Помогите разобраться
Чуаг
- Модель авто: ВАЗ-2107 2002г, КПП-5, ОЗОН, ЦЗ, Сига, ПТФ
Доброго времени суток!
Признаюсь сразу, я пока ещё новичек в ремонтных делах по машинам, и определять что с машинкой не так по ощущениям немного сложно. В общем симптомы проблемЫ таковы:
- когда стою под горку и включаю первую передачу и трогаюсь рычаг переключения передач такое впечатление что вырвется, так его колошматит;
- еду по дороге примерно 60 км/ч, хочу пойти на обгон или просто прибавить, нажимаю на газ, стрелка экономайзера уползает в красную зону, двигатель начинает громко работать, машину не тянет, приходится сбрасывать газ, в какой то момент начинает тянуть и так плавно начинает набирать ход...
- на 1-й и 2-й пердаче вроде как присутствует некое шуршание, насколько я понял это выжимной шумит
Знающие, помогите пожалуйста разобраться в чем проблема, я грешу на сцепление... но возможно что то с карбюратором? хотя его пару недель назад делали настраивали.....
Igor001/7
Re: Помогите разобраться
Чуаг
По симптомам мне кажется что диску сцепления шандец пришёл,а может заодно и корзине
Проскальзывает оно у тебя. Ну а если будешь менять сцепление там заодно можно и подшипник поменять.
Igor001/7
Верный способ проверить,что сцепление умерло это допустим разогнаться до 50-60 км.ч и на 4-ой передаче резко нажать газ в пол-обороты растут а динамика нет,то тогда точно сцепу под замену.
Собственно данный симптом обнаружен у ТС
Чуаг
Собстевнно так и делал, динамики "0"Igor001/7 писал(а):Верный способ проверить,что сцепление умерло это допустим разогнаться до 50-60 км.ч и на 4-ой передаче резко нажать газ в пол-обороты растут а динамика нет,то тогда точно сцепу под замену.
Спасибо за подтверждения диагноза!
обидно только 20тык назд поменял полностью
А какое лучше сцепление выбрать??? мне посоветовали Valeo
Последний раз редактировалось Чуаг Вт сен 14, 2010 12:38:30, всего редактировалось 1 раз.
Igor001/7
Чуаг писал(а):обидно только 20тык назд поменял полностью
А какое брали?Может качество на букву Г ? Или любите на асфальте пошлифовать?
Чуаг
Помню корзина была нивовская, а вот диск и выжимной не помню, вот сейчас посоветовали поставить Valeo в сборе.Igor001/7 писал(а):Чуаг писал(а):обидно только 20тык назд поменял полностью![]()
На асфальте шлифовать не любитель)))
Igor001/7
Хорошая сцепа,вроде ещё KRAFT не плохое.Чуаг писал(а):посоветовали поставить Valeo в сборе.
Чуаг писал(а):На асфальте шлифовать не любитель)))
1. Почитать правила - тогда не будут появляться на форуме безымянные темы.Чуаг писал(а):В общем симптомы проблемЫ таковы:
2. Заполнить профиль до конца.
Как вариант, УОЗ от балды выставлен...Чуаг писал(а):- когда стою под горку и включаю первую передачу и трогаюсь рычаг переключения передач такое впечатление что вырвется, так его колошматит;
Чуаг
И так, проблема была все таки со сцеплением, поменял полностью сцепление, поставил Valeo в сборе, посмотрим как себя покажет! Всем спасибо ещё раз за помощь!
