Помогите разобраться с указателем зарядки.
BeS
- Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
После стоянки, после поворота ключа зажигания горит лампа заряда акума, лампа стояночного тормоза и подсоса (если вытянут). Стрелка на волтметре находится в крайнем левом положении (по "фзбуке" вроде должна показывать напряжение на аккуме). Завожу машину, лампа заряда гаснет, горят лампы подсоса и стояночного тормоза, стрелка волтметра опять же находится в крайнем левом положении. Проверял тестером, на заведенной машине на акуме напряжение 14,3 - 14,6. Если клемму скинуть, дигатель работает. Можно спокойно ездить. В этот же день можно заводить машину, волтметр работает как положено. Т.е на незаведенной машине (зажигание включено) показывает напругу на акуме, при заведеной напряжение зарядки. Данная фигня началась при ночных похолоданиях, и в прошлом году было такое же. При похолодании не фига не показывает, а как тепло или прогреется в машине все пучком. Куда копать.
Re: Помогите разобраться с указателем зарядки.
Некинтачкис где то. Или сам указометр при смерти.BeS писал(а):Куда копать.
