Помогите с установкой электростеклоподъемников в ВАЗ 2107
alik78
- Модель авто: Классика
Вчера приобрел электромотор и вот такой механизм.(фото прилагается) теперь хочу установить их в двери..но не знаю куда и как установить их ..если сделать как обычно на свое место то стекло отпускается только на 7-8 см..дальше естественно будет мешать мотор..кто может подсказать?
Re: Помогите с установкой электростеклоподъемников в ВАЗ 210
alik78
Инструкция в комплекте была? если да то давай ее скан. ну и как модель стеклоподъемников называется.
alik78
тогда модель в студию! Как оно хоть зовется?alik78 писал(а):с ними не было никакой инструкции
А вобще такое впечатление, что трос и шестерни ставятся в штатные места, а мотор снаружи обшивки (ибо явно ось двигла идет в шестерню)... Если так - руки б оторвать конструктору.
alik78
это обычный кировский электромотор...по инету много написано о нем..проблема в том куда и как его поставить в двери авто..если поставить его и шестерни в штатные места то стекло спускается только на 7-9 см..так как дальше его не пустит мотор..
alik78 писал(а):по инету много написано о нем..
Шот не вяжется...alik78 писал(а):проблема в том куда и как его поставить в двери авто..
Значит, не так ставится.alik78 писал(а):сли поставить его и шестерни в штатные места то стекло спускается только на 7-9 см
Давай линки на это чудо. В том числе и на изготовителя... Не может быть, чтобы не было инструкции в природе!
alik78
джигит
А он точно предназначен для установки в классику?
ВОт нарыл http://www.samara-faq.auto.ru/page12_6.html
Они вроде как предназначены для установки в 08-09 и 06.
Последний раз редактировалось джигит Пт сен 10, 2010 22:58:18, всего редактировалось 1 раз.
Batl
- Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Продали некомплект это просто мотор, а где планка подьемника с тросами?Вот ссыль на комплект http://auto.potrebitel.ru/?action=model ... ud_id=7602.
джигит
Вот ещё
"Кировские, они же завода Лепсе (кто такой Лепсе - не знаю :о)) выпускаются в комплектах (называется ЭПС-1) для ВАЗ-06,-08,-09 на 2 и 4 двери. Могут быть установлены не только на вышеуказанные автомобили, но и на "Ниву" с форточками в дверях, "Волгу", "Святогор". Комплект включает полный набор крепежных элементов, кнопки, провод (не собранный в пучок), клеммы, заглушки и пр. Данный вариант ЭСП требует разборки родного механизма СП и замены валика под ручку с шестерней на шестерню с квадратным отверстием под вал моторедуктора с последующей клепкой механизма. Для установки моторедуктора с помощью прилагаемого кронштейна на "Самарах"требуется вырезание отверстия в металле изнутри двери. На "Волгах" и "Святогорах" резка двери не требуется. Моторедукторы, применяемые в Кировских ЭСП, полностью взаимозаменяемы с моторедукторами заводских ЭСП для "ВАЗ".
alik78
значить у меня ни как не получиться его установить?
Если б у тебя был этот вариант, то там написано, что...alik78 писал(а):значить у меня ни как не получиться его установить?
Т.е. На любые ВАЗы... НО(!) Как я понимаю, у тебя малость другой девайс... 8-шный, без планки. Тады, видимо, ой.ПРИМЕНЕНИЕ: устанавливаются на весь модельный ряд автомобилей ВАЗ, ГАЗ-3110, 3102, 31029, Chevrolet Niva, «Калина».
джигит
Я так подозреваю, на 100% ес-но не уверен, шо это комплект на 6-ку.
У ней же стекло не полностью опускается. Моторедуктор скорей всего распологается под форточкой, тем самым не мешая опускаться стеклу.
Это предположение, а так конечно надо чисто по месту смотреть.
BORODA
alik78
Не советую ставить такие ЭСП. Это такой геморрой...
Ставил в своё время Лепсе такие, правда на 09. Как джигит
написал, там и металл двери резать придётся, тоесть потом на это место ничего и не поставишь. Сейчас же много продают всяких ЭСП по принципу рейка- мотор, вот в посте Randall показал
один из них, правда тоже с тросом. Что-нибудь такое и ставь!
Нее... ИМХО, в классику рейки и тросы не стоит лепить. Только Рычажные механизмы!
