Лёгкая педаль сцепления
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Ср сен 08, 2010 13:50:17
Недавно при нажатии педаль сцепления стала мягче, при этом не происходит выключения сцепы. Если очень резко нажать, то педаль идёт нормально, а при отпускании всё равно с середины как пустая. Но это если резко. Если медленно, то и нажимается мягко и отпускается также. Передачи естественно не втыкаются. Заменил тормозуху - стало ещё хуже. В бачке была чёрная жидкость. Тормозуха не уходила, подтёков почти небыло, только при нажатии на педаль из бачка бьёт жидкость и выплёскивается через дырку в крышке. Чувствую, что я опять попал на пару тысяч :(
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Re: Лёгкая педаль сцепления
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Ср сен 08, 2010 14:37:53
Либо ГЦС, либо РЦС. На саму сцепу не похоже :hmmm:
STARK
Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
Непрочитанное сообщение STARK » Ср сен 08, 2010 14:39:46
Я вот думаю, что корзинка. :whistlin:
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Ср сен 08, 2010 14:50:43
Ещё если несколько раз резко понажимать на педаль, то сцепа становится тугой и если на секунду отпустить, то при нажатии она опять мягкая.
elektrik701
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Ср сен 08, 2010 15:44:31
меняй резинки , наверняка на ГЦС , ну или замена в сборе
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Ср сен 08, 2010 15:51:22
А вот что на счёт этого скажете
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср сен 08, 2010 16:09:51
fessar писал(а):А вот что на счёт этого скажете
ГЦС, ну или во всяком случае очень на него похоже.
Последний раз редактировалось Vlad34 Ср сен 08, 2010 16:24:04, всего редактировалось 1 раз.
elektrik701
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Ср сен 08, 2010 16:14:57
Для того чтобы этого не происходило на поршне ГЦС есть специальное отверстие, прекрываемое резиновой манжетой. Дальше думаю понятно.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср сен 08, 2010 16:16:07
все-таки лучше поменять главный цилиндр.насчет выплескывания жидкости.имеется вроде в главном перепускное отверстие поршня.может чего туда и попало.... :hmmm: я бы пока заменил ГЦС в сборе.
Механик
Модель авто: ВАЗ 21070
Непрочитанное сообщение Механик » Чт сен 09, 2010 9:09:46
уж лучше резинки поменять в главном, чем в сборе. качество запчастей то ужасное.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт сен 09, 2010 9:14:13
Нет, уж лучше в сборе, потому что качество ремкомплектов еще ужаснее чем запчастей.
Механик
Непрочитанное сообщение Механик » Чт сен 09, 2010 9:49:08
Longenen
Дешевле резинки поменять раз-другой, и пара поршень-цилиндр уже притертая. а в сборе - кот в мешке.
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Пн сен 20, 2010 17:36:11
Всем спасибо. Поменял главный цилиндр, прокачал, всё стало гуд :clap2:
Вернуться в «Трансмиссия»
