Сигнализатор для рассеянных
kotmorse
Модель авто: Классика Lada 210763i грязно-сине-серый металлик
Непрочитанное сообщение kotmorse » Пн сен 06, 2010 19:17:51
После того, как я пару раз забыл выключить на стоянке фары и посадил в ноль аккумулятор, я озаботился созданием устройства для сигнализации включенных габаритов, как это сделано на иномарках. В качестве звуковой индикации я пытался использовать пьезо-бипер, купленный в Чипе и Дипе; но поскольку он моментально сломался, пришлось применить зуммер, собранный на нормально-замкнутом реле. Дополнительно я подключил провод габаритов к плюсовому входу сигнализации, чтобы при включенном внешнем освещении, в момент постановки на охрану, получить предупредительный сигнал сиреной сигнализации. Данная схема приведена на рисунке http://s006.radikal.ru/i214/1008/a0/9e5b3c7f0eaa.bmp. Т.к. установщики не озадачиваются скрытием блока сигнализации, из арматурных работ оказалось достаточным отвернуть два самореза и снять бардачек, за которым она, родимая, и находилась. Все соединения я сделал у разъема блока сигнализации. Сигнал включенных габаритов я снял с лампочки подсветки бардачка (желто-черный провод). Концевик К1 включает лампочку подсветки. Диод D1 необходим, чтобы масса через лампы габаритов, замкнутые контакты реле и обмотку реле не попадала на концевики дверей (Door trigger, на схеме). Диод D2 - чтобы контакты реле меньше искрили и создавали меньше помех на магнитолу (этот диод я поставить поленился). Номера контактов реле я указал на схеме. Катушка реле маркируется на корпусе цифрами 85 и 86. Вообще, работа нормально-замкнутого реле подробно рассмотрена в данном топике несколько страницами выше, в теме об автоматическом отключении габаритов при постановке на охрану. Диоды использовал американские, на ток больше 200 мА - те самые, которые в Чипе и Дипе продаются по 10 руб. за пару, у электронщиков они еще называются "четыре тысячи десятые". Реле - лучше применить старое советское, в металлическом корпусе и закрепить его на массу - так звук получается громче. Т.к. колодки под реле у меня не было, провода я припаял непосредственно к выводам реле. Спасибо, что не поленились прочитать. Всегда рад помочь и поделиться. С уважением, искренне Ваш, кот Морзе.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Сигнализатор для рассеянных
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн сен 06, 2010 19:30:57
kotmorse писал(а):пару раз забыл выключить на стоянке фары и посадил в ноль аккумулятор, я озаботился созданием устройства для сигнализации включенных габаритов,
прикупи в свой авто бортовой комп 2107 Х-5, он прекрасно справляется с этой задачей (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ + СООБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ) да и цена вопроса 1650р + куча доп опций в виде визуального контроля за работой ЭСУД, + возможность его программирования для ТО с голосовыми сообщениями . Юзаю его уже 1.5 года и все ОК". :thumbsup:
Гена
Модель авто: ваз21043
Непрочитанное сообщение Гена » Вт сен 07, 2010 1:43:54
Сделал себе намного проще. Свет можно включить только при включенном зажигании. Выключил зажигание, потухли фары. Забыл уже, где кнопка включения находится, ибо всегда езжу со светом.
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт сен 07, 2010 6:54:12
Гена
Ты конечно молодец, что так сделал... Вот только не был ни разу в ситуации, когда ночью надо включить фаы на стоянке при выключеном зажигании?
И зимой, в мороз - включил зажигание, и фары работают, да, и еще стартеру тяжело крутить...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт сен 07, 2010 7:04:22
kotmorse
тоесть получается что реле трещит? типа как советский дверной звонок?
666DIABLO666
Модель авто: ваз 2107 Е2 сток
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Пн сен 20, 2010 9:24:28
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 21, 2010 3:32:55
Столько хлопот от нежелания приучить себя ВСЕГДА смотреть на панель приборов. Особенно при начале движения и при остановке и выходе из авто. А там лымпочка индикаторная есть включённых габаритов ;)
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Вт сен 21, 2010 6:14:26
ребят, привет!.. подскажите, где можно взять сигнал "двигатель работает". Сигнал любой формы нужен. Делаю автоматику следующего принципа:
Зажигание включили, фары выключены
Завели двигатель, фары включились
Двигтель заглох, фары горят.
Выключили зажигание - потухли.
Как только сделаю себе, схему размещу.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 21, 2010 7:05:33
Zayec писал(а):Столько хлопот от нежелания приучить себя ВСЕГДА смотреть на панель приборов. Особенно при начале движения и при остановке и выходе из авто. А там лымпочка индикаторная есть включённых габаритов ;)
Дык , но удобно же - у меня щас по всякому поводу пищит - открыл дверь , если у тебя не парикинг и машинеа заведена - пищит, выключил зажигание - оставил ключ в салоне - пищит, не пристегнулся - больше 40 не едет и пищит противно -)) Вообщем авто само уже обучает -))
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 21, 2010 7:06:43
smalsvoloch писал(а):ребят, привет!.. подскажите, где можно взять сигнал "двигатель работает". Сигнал любой формы нужен. Делаю автоматику следующего принципа:
Правильнее - после того как двигатель заголох - фары выключались через 30 секунд, а габариты оставались включенными - а то аккум посадишь
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 21, 2010 7:24:15
smalsvoloch
На щитке приборов коричнево-белый - сигнал генератора, кор.-красн. - тахометр.
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Вт сен 21, 2010 7:51:10
BORODA, вот коричнево белый и беру провод. На нем 12 вольт будет, когда генератор включается так? вроде бы даже стал понимать что к чему.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 21, 2010 8:13:10
smalsvoloch
Я уж понял, ты евросвет хочешь сделать. По- простому, возьми реле обычное, одну ногу обмотки на этот провод, другую на массу, и через него ближний включай. Должно всё получиться. :yes:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 22, 2010 5:51:57
TechnoMCJ
При всем моем уважении, коллега, собрать самопальную схему сигнализатора, ИМХО, раз в тысячу дешевле, чем купить такую же машину, как у тебя :D. Далеко не все могт себе позволить новую иномарку. Да и новую Ладу - тоже, увы... Что за жизнь такая, аж обидно...
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср сен 22, 2010 6:54:00
SMSha
Я про возможные развите - как вариант говорю. Конечно как ключ отслеживать в замке классики это загадка. Но я бы еще попробывал сделать именно так , что бы ключ не забыал.
Ну еще , если дверь не дозакрыл, а поехал , то же пищала - в принципе то же решаемо.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт ноя 12, 2010 19:18:03
У меня сигналка с функцией напоминания о включенных габаритах.
Только монтажники не спросили - подключать или нет.
Не подключили, редиски.
dragon61
Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Непрочитанное сообщение dragon61 » Вт ноя 23, 2010 20:59:53
BORODA писал(а):По- простому, возьми реле обычное, одну ногу обмотки на этот провод, другую на массу, и через него ближний включай.
я так понял, что можно ещё проще, ведь кусок этой схемы уже присутствует в монтажном блоке. Помогите только разобраться куда переподключить всего один кончик, который на Ш1/3 приходит...
если его убрать с подрулевого переключателя и посадить на Корич-Бел, т.е. на лампу заряда или 61 кл. гены, что одно и тоже, не будет ли он мешать Реле-регулятору выполнять свои функции?
И ещё пока не разобрался, как там диод работает. Куда то в цепи стеклоочитителей и омывателей фар, а также ДАЛЬНЕГО света...
А также в описаловке есть уходящий Ш1/5 на ПТФ, а в общей схеме его не нашёл, вроде как свободный он. Может это резерв для ПТФ передних?
