Гидрокорректор перестал работать
pawl
Модель авто: 21043 семёрочный салон
Непрочитанное сообщение pawl » Сб сен 04, 2010 22:23:30
Всем привет.
Поменял фару на 2104 (стекло разбилось) - теперь гидрокорректор перестал работать. То есть "туда" он наклоняет а "обратно" уже нет.
Подскажите пожалуйста, как его правильно вернуть на место (в фару)?
:hmmm:
Заранее спасибо.
Благодарил (а): 297 раз
Re: Гидрокорректор перестал работать
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 04, 2010 22:25:29
я думал он с завода не работает :eek: :xa:
З.Ы. сори за офтоп
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Сб сен 04, 2010 22:34:41
Проблема в правильности установки, на брата четвёрке тоже с ним намучились и даже испортили... Потом увидел в картинках, как делается правильно. Ссылку дать не могу, то была бумажная книжка...
pawl
Непрочитанное сообщение pawl » Сб сен 04, 2010 22:38:09
Kenny писал(а):Проблема в правильности установки, на брата четвёрке тоже с ним намучились и даже испортили... Потом увидел в картинках, как делается правильно. Ссылку дать не могу, то была бумажная книжка...
Ну, а на словах - в чём там подвох?
pawl
Непрочитанное сообщение pawl » Сб сен 04, 2010 22:40:52
D.I.M.A.R. писал(а):я думал он с завода не работает :eek: :xa:
З.Ы. сори за офтоп
Да ладно, нормально :-) Я точно помню - работал!
Более того, вторая фара тоже регулировалась, пока я не решил посмотреть как там сделано "правильно"....
Kenny
Непрочитанное сообщение Kenny » Сб сен 04, 2010 23:08:12
Подвох там в том, как его эту фигнюху со шлангом всунуть в фару... Не помню я уже, книжку надо смотреть, а я не дома, рад бы помочь... Положение рукояти попробуй поменять перед сборкой...
pawl
Непрочитанное сообщение pawl » Сб сен 04, 2010 23:08:53
Так, вроде есть метОда в "Электрике". Вот что пишет нам vanadiumus:
"Засунул ленту в гнездо корректора в фаре , крючком протянул за рычажком и вынул второй конец наружу. Концевик пихал внутрь , а лентой держал рычажок и когда он там зафиксировался вынул ленту за один край"
По идее, должно сработать! попробую применить...
:wacko:
Kenny
Непрочитанное сообщение Kenny » Сб сен 04, 2010 23:46:46
Конечно, стоит! Только отпишись по окончании, плз... Никто не застрахован...
pawl
Непрочитанное сообщение pawl » Вс сен 05, 2010 16:04:43
Так, чуваки, ПОЛУЧИЛОСЬ!!
Рассказываю по-порядку.
Так как никакой ленты под рукой не было - решил обойтись проволокой (держу в машине на всякий случай).
Итак, сама процедура:
Желательно машину поставить фарами к источнику света, например к Солнцу, тогда будет лучше видно что там внутри.
1) снять бачок омывателя (для левой фары) и аккумулятор (для правой).
2) снять кожух, который закрывает лампу
3) вынуть гидрокорректор из фары и выдавить поршень гидрокорректора ("папа") максимально наружу - как будто регулируем фары.
4) винт в фаре (который направляет вверх-вниз) крутить до упора (забыл в какую сторону), чтобы та штука в фаре ("мама") максимально приблизилась к нам.
5) Теперь берем проволоку без изоляции, например медную, и делаем Инструмент: кончик 5мм загибаем под острым углом, а дальше делаем петлю примерно 15 мм диаметром, чуть больше пол-круга.
Проволока была где-то 1.5мм толщиной и достаточно длинная, чтобы ухватиться рукой.
6) Там в фаре, у "мамы" снизу две ножки, которые скользят по направляющей.Та вот нам надо просунуть крючок через проём для замены лампы и обхватить обе ножки и притянуть "маму" к себе. Дать проволоке натяг.
7) удерживая проволоку, проталкиваем "папу" пока он не защелкнется в "маме".
Вот и всё. У меня получилось раза с десятого на каждой фаре.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 05, 2010 17:24:28
pawl писал(а):У меня получилось раза с десятого на каждой фаре.
Не полезу туда никада! Больше! Всегда с первого получалось..Ну его,нафик :wacko:
