Не включается компьютер!
byran
ПОМОГИТЕ, не включается комп! При включении кулера крутятся и системник издает один долгий писк(1-2сек.) вместо одного коротенького, и на екране ничего, ни пикселя
Перед етим продувал от пыли, вынимал только оперативку! После етого включил, все норма, посидел до вечера, выключил, а утром он уже не включается...! Что за беда??? кто знает
Zim
- Модель авто: VAZ - LADA 2107
Re: Не включается компьютер!
byran
Попробуй еще раз вынуть оперативку продуть ее разъем. А сами контакты оперативки потри ластиком.
byran
Завтра вечером попробую так как сейчас на роботе, а душа млин не на месте из-за етого
Жена звонит, грит ппц компу, не включается, а у меня на роботе паника, мож зря
Zim
Вот расшифровка сигналов биос. Посмотри какой у темя стоит и ищи свой в списке.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковые_сигналы_BIOS
Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Как спец в области компов могу описать случаи, прикоторых комп не стартует приисправной материнке:
1. Нет опервтивки.
2. Нет видеокарты.
3. Не подключено 4-pin питание проца
4. Нет процессора.
5. Слабый или севший блок питания.
На будущее, привытаскивании оперативной памяти надо быть педельно осторожным, поскольку её очень легко убить статическим электричеством. И не в коем случаи не передавать оперативу из рук в руки.
По теме скажу следующее: вытаскивай оперативу и хорошенько дунь в DIMMы несколько раз, затем продуй сами контакты на оперативке ивстевляй её на место, если не поможет, то вытаскивай все что есть из матери (кроме проца) и отсоединяй питание от всего что есть. Затем всталяй всё обратно, продувая разёмы и контакты. Сначала попробуй с минимумом комплектующих - это видео и ОДИН модуль оперативки (попробуй со всеми по очереди, возможно один сгорел). Если и это не поможет, значит скорее всегшо ты спалил оеративу.
1. Нет опервтивки.
2. Нет видеокарты.
4. Нет процессора.
byran
Shvarzneger писал(а):скорее всегшо ты спалил оеративу
Еще вспомнил момент: когда комп был включен я пробовал на ощупь температуру радиатора проца(я его гнал немного) и случайно зацепил оперативу, комп перегрузился. Биос загрузился, а вот Винда нет, после полосы загрузки черный екран
Shvarzneger
А как работал? Ну в смысле тупил или нет?byran писал(а):комп включился сразу, и работал аж до той поры пока не выключил...! Могла сгореть при выключении?
При выключении наврятле спалил, а вот при случайном задевании и дальнейшей перезагрузки мог в неё глюков "подкинуть". после удачного старта компа пойдись по оперативке MemTestом. И всё поймёшь - глючит или нет.
Так же зря о брюки потёр, иби статика.
PS сколько у тебя модулей оперативки?
byran
нет, работал как обычно, правда я игрушки не гамал, только браузеры и видеоплеер!Shvarzneger писал(а):А как работал? Ну в смысле тупил или нет?
одна планка, 2Gb Hynix RAM DDR2-800Shvarzneger писал(а):колько у тебя модулей оперативки?
byran
чего так, ето ничего не меняет, тем более скоро будет две планкиShvarzneger писал(а):Плохо что одна планка
встечал мамаки которые работали без видюхShvarzneger писал(а):Как спец в области компов могу описать случаи, прикоторых комп не стартует приисправной материнке:
1. Нет опервтивки.
2. Нет видеокарты.
4. Нет процессора.
и без доп питания 4 пин.
как я писал вышеластиком ее контактыпочисть и слот продуй и будет тебе счастье.byran писал(а):Я вытащил ее, протер контакты об брюки, дунул ротиком в место посадки и поставил назад...комп включился сразу, и работал аж до той поры пока не выключил...! Могла сгореть при выключении?![]()
byran
спс за советы, отпишусь только завтра, вечерком, надеюсь что не с ноута
byran
скорее всего была интегрированная!Mr_Ice писал(а):встечал мамаки которые работали без видюх
джигит
А биос обнулял?byran писал(а): пробовал на ощупь температуру радиатора проца (я его гнал немного)
На всяк случай вынь батарейку из мамки, замкни контакты, батарейку назад. Ну или джампером, если он есть на мамке.
Shvarzneger
Да сама мать и без проца пахать будет. Они и голые стартуют нормально.Mr_Ice писал(а): встечал мамаки которые работали без видюх
Shvarzneger
byran
Забыл кое-что... Конденсаторы на матери посмотри, особенно в районе памяти. Они сверху должны быть ровные, не вздутые, не "бежащие". Если вздулись или побежали, то мать на перепайку.
неа был у меня комп типа мини сервачка а свободной видюхи под него небыло. поставил видюху, настроил все, потом видюху вынул и приспокойненько сервак работал без видюхи.byran писал(а):скорее всего была интегрированная!
byran
Пишу уже с работающего компа, вынул ВСЕ, протер, продул всунул назад и все заработало, Всем спс за советы
- Администратор
кстати очень часто такие приколы бывают - пыли привет )))byran писал(а):Пишу уже с работающего компа, вынул ВСЕ, протер, продул всунул назад и все заработало, Всем спс за советы
Бывало - протирал планки памяти и видюхи и нормально всё потом былоVladiZlav писал(а):кстати очень часто такие приколы бывают - пыли привет )))
То же самое сегодня...byran писал(а): Жена звонит, грит ппц компу, не включается,
Пришел, проверил - на кнопку ВКЛ не реагирует. Только когда выдерну и воткну обратно вилку питания, при нажатии на кнопку
кулера начинают крутиться и тут же тухнуть, последующие нажатия не приносят результата... только опять игра с вилкой питания.
Подозреваю блок питания...
- Администратор
andy писал(а):Подозреваю блок питания...
А у тебя случаем нет отсоединенного, но рабочего, чтобы подмахнуть? Если чо, могу после 9 завтра подъехать.
- Администратор
дома точно нет, на работе могу глянуть но это уже во вторник.andy писал(а): Если чо, могу после 9 завтра подъехать.
