Зажигание, или привет ремонт движка
Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Привет всем, имею колбасящий движок, был куплен комплект проводов "тесла" новая крышка трамблера свечи, как было так и осталось. На холодную с подсосом на 1000 оборотах аж мотор кидает со стороны в сторону при поднятии оборотов тоже кидает со стороны в сторону и эконометр плавает. При прогреве до рабочей температуры на холостых почти не колбасит. Мотор прошел 100005 тык, может пора все таки делать кап ремонт, 4 свеча в масле электрод черный один красноватый 2 свечи беловатые. По компрессии тоже разброс. 10-10-10-9. Да прежний хозяин жестоко перегревал на воде 2 раза до пара с радиатора. И масла жрет 1 л 1000 км.
Шо подскажите по зажиганию, или все таки взять сбросить и забыть про мотор?
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Зажигание, или привет ремонт движка
Ух ты.... ваз 100 милионник и 5-ти тысчяник....
Ну а если серьёзно - цифири не самые плохие для мотора пробежавшего 100 тыс.
У многих, даже относительно свежих моторов на 4 свече бывает маслице.
Как насчёт регулировки клапанов?
Михайлич
регулировались 5 тык назад до постановки газа, но уже стучит под клапанной крышкой. Да вроде правильно написал 100 005.
да кто же на холодную пососом 1000 оборотов держит? 1500 ставь минимум а то и 1700 и потихоньку уберай во время прогрева.Михайлич писал(а):На холодную с подсосом на 1000 оборотах аж мотор кидает со стороны в сторону
очень невнятное заявление.Михайлич писал(а):почти не колбасит.
Михайлич писал(а):И масла жрет 1 л 1000 км.
Михайлич писал(а):Шо подскажите по зажиганию, или все таки взять сбросить и забыть про мотор?
мослосъемные колпачки под замену.Михайлич писал(а):4 свеча в масле
вполне нормально. Клапана подрегулируй.Михайлич писал(а):По компрессии тоже разброс. 10-10-10-9.
а при чем оно то тут?Михайлич писал(а): Шо подскажите по зажиганию, или все таки взять сбросить и забыть про мотор?
Значит хреново регулировалисьМихайлич писал(а):регулировались 5 тык назад до постановки газа, но уже стучит под клапанной крышкой.
Михайлич
коль держать 2-1.5 тысячи то мотор так со стороны в сторону кидает. вроде еду. так что даже не знаю. может по западали кольца? хотя даже не знаю. и нахрена я зажигание крутил. было где то 10- градусов потом поставил попозже а потом не попал. вот так и езжу
джигит
А подушки двигателя проверял, точно в порядке?Михайлич писал(а):коль держать 2-1.5 тысячи то мотор так со стороны в сторону кидает.
У меня крепление одной открутилось (ездил на СТО, т.к. туда простым ключом не подобраться).
так ты на подсосе ездить пытаешься? постой на месте прогрей хотоябы до 50.Михайлич писал(а):так со стороны в сторону кидает. вроде еду.
да кстати тоже вариантджигит писал(а):А подушки двигателя проверял, точно в порядке?
головкой с карданом без проблем подбирался.джигит писал(а):(ездил на СТО, т.к. туда простым ключом не подобраться).
по детонации настрой.Михайлич писал(а):и нахрена я зажигание крутил. было где то 10- градусов потом поставил попозже а потом не попал. вот так и езжу
ACMA
- Модель авто: Класика 2107
поставь электронное зажигание и все тут, у меня было похожее к стати после как ремонта, на бенз грешил, а нет зажигание. перепробывал все пока непоставил электронное.
Михайлич
да и ручка кпп как в приступе бьется
стоит БСЗ, и ГБО
Не. пока не прогрею до белой зоны никогда не трогаюсь. Просто так колбасит. Еще когда начинает дергается то как бы отключается один цилиндр секунда потом секунды 3 норма потом как будто отключается. Такие провальчики идут.
Детонации на газу вообще не слышу. На бензе есть, на газу нет.
стоит БСЗ, и ГБО
ASP
- Модель авто: ВАЗ-21043
Газ по октановому числу выше бенза, поэтому и не детонирует.
Михайлич
Попробуй после прогрева движка поменять четвёртую свечу, только не местами а другую заведомо рабочую, можно новую., посмотри что будет, я на 04ке так спасался полгода до капремонта, грелся на трёх работающих, потом менял четвёртую и машину не узнать, следующим утром по новой. Просто заливало свечу маслом и она не работала, на ходу не продувалась и не работала хоть весь день езди, ставишь сухую и попёр мотор. Замена колпачков меня не на долго спасла, на пару месяцев, направляющие стёрлись, двух трёх четырёх электродные свечи тоже пробовал - фигня, всё так же, не попробовал только ЗИЛовскую вкрутить. В итоге кап рем мотора, достал он меня.
kwadrat7
- Модель авто: ваз 21053
может грибок подстерся который бегунок вертит.такое тоже бывает.весь такт сбивается.а еще как вариант трамплер весь поменяй и заново зажигание по меткам.
