Кушает масло,что делать?
У меня семерка. Возникла проблема,подъедает масло на 2500км где то 800гр масла. Заежал в сервис, открыли воздушный фильтр,а там немного масляно. Мастер сказал,что кольца,но ездить можно,дым из глушака незаметен. Подскажите что ДЕЛАТЬ??? Есть мысль капитальный ремонт сделать(пробег двигателя 55000км),или что возможно по проще делать??? Заранее благодарен.
- Mr_Ice
Re: Кушает масло,что делать?
aleshheglv691
а что тут делать? можешь попробовать раскоксовать - как делается и результаты подробноописанно в тебе - "компрессия что есть норма?" Ну а если не поможет то ездить пока ездит и готовится к капиталке. кстати 55000км что то очень рано для изношенной поршневой? а нигде не подтекает? может мастер тебе сам в кастрюлю масла брызнул чтоб на капремонт развести?
- четвёрковод
- Серёга54
- Модель авто: ВАЗ-21070 бесконтакиное зажигание и всё пока, багажник с брелка и сгнализация Starline A6
- Контактная информация:
у меня 84000 пробег и я не готовлюсь ещё к капиталки) у меня можно свободно 120 ехать и ни грамма масла не уходит а если больше то я молчу))) а не могут это быть изношенны маслосъёмные колпачки? если колпачки то цена вопроса будет где-то 1500 рублей (за работу) в моём городе плюс ещё и клапана отрегулируют.( не знаю помог тебе или нет
- byran
будет дымок, а ТС пишет что его нет...хотя ето может быть банальный случай, все по немногуСерёга54 писал(а):а не могут это быть изношенны маслосъёмные колпачки?
