Салон простой пятерошный.
Проблема с подголовниками
Fenrir
- Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
На моем автомобиле по всей видимости сломались или отсутствуют фиксаторы подголовников(должны ли они быть вообще?) их сразу небыло как купил незнаю как это вообще должно выглядеть. Пожалуйста скажите как у вас, с фото по возможности
или чем можно заменить ?
Re: Проблема с подголовниками
Да. Они находятся внутри спинки. Снимать обивку спинки снизу, смотреть, ремонтить.Fenrir писал(а):(должны ли они быть вообще?)
Fenrir
Эм... я имел ввиду не по высоте фиксаторы, а по наклону подголовников, мб у меня расшатаны и они не плотно стоят и если голову на них опереть то почти в потолок смотришь так и должно быть ?
Толян, Fenrir хотел сказать, что подголовники у него болтаются, как ... (цензура). Т.е. высоту выставить но проблем, а вот сам подголовник не фиксируется относительно горизонтальной плоскости.
Собсно, у мну тож такая фигня. А как должно быть - самому антиресна...
Batl
- Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
У меня аналогично, оба подголовника болтаются.Я думаю это для того что-бы при ударе плавно погасил движение головы, а то получится как удар кирпичом по затылку.
Fenrir
Вот вот, поэтому хотелось бы фото, сам могу завтра сфотографировать что у меня тамRandall писал(а):Т.е. высоту выставить но проблем
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
А сновья они не болтались. Там фиксаторов нет, просто поджать чего-то нужно как в противосолнечном козырьке. Вопрос в том, как туда добраться? Давайте подумаем как проникнуть внутрь подголовника не распарывая ткань.
- Классиковод - анархист :)
Это к Копперфильдуgeneral писал(а):Давайте подумаем как проникнуть внутрь подголовника не распарывая ткань.
как как.Снимаем подголовник, смотрим, находим самый безболезненный путь вскрытия, попутно изучаем устройство внутренностей, исправляем/поджимаем, радываемся собственной находчивости и рукастости. Это ж не газотурбинный двигатель Т-80У.general писал(а):Давайте подумаем как проникнуть внутрь подголовника не распарывая ткань
Думаешь, он нам не под силу?Буйный писал(а):Это ж не газотурбинный двигатель Т-80У.
Я ковырялся на практике в училище. А ТС наврятли...Randall писал(а):Думаешь, он нам не под силу
Fenrir
Оказывается все предусмотрено заводом! Подголовник разбирается без распарывания ткани
Там мы видим два ушка в которых и продета скобка которая в спинку вставляется, подтягиваем 2 гайки и все оке
Фоты:
Фоты:
Fenrir писал(а):Оказывается все предусмотрено заводом! Подголовник разбирается без распарывания ткани
Буйный писал(а):Снимаем подголовник, смотрим, находим самый безболезненный путь вскрытия, попутно изучаем устройство внутренностей, исправляем/поджимаем, радываемся собственной находчивости и рукастости.
Batl
Мои поздравления Fenrir, оказалось что моя догадка не верна.Завтра сделаю и свои
general
чет я не понял как эту штуку отвернуть?Fenrir писал(а):Оказывается все предусмотрено заводом! Подголовник разбирается без распарывания ткани Там мы видим два ушка в которых и продета скобка которая в спинку вставляется, подтягиваем 2 гайки и все оке
Fenrir
Пластиковая колечко (не совсем оно колечко конеш
) держится зажатым 2мя спицами такими, можно спицу вытянуть, либо просто немного силы приложить и оно выскочит. Может разные бывали они, тут незнаю
"спицу" из дермонтина вытяниgeneral писал(а):как эту штуку отвернуть?
