Проблема,нужна помощь!
Амир
- Модель авто: Классика
Добрый день...
Вот такая у меня проблема...Заехал на заправку,заправился,хочу завести машину,не каких реакций вообще...Думал что со стартером,а нет,приехал друг,подсоединили провода к аккумулятору,вроде завели,поехали.Потом заглушил,и снова не заводится,аккумалятор здох,это понятно.Потом поставил аккумулятор с другой машины,завелась отлична,но затем поставили на туже машину откуда брал,она не завелась,умер аккумулятор и тот!!!В чем проблема у меня???Помогите!
роман86
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Проблема,нужна помощь!
а еще вопросик датчик бензина скачет туда сюда даже не понятно скалько осталось! поменял датчик на торпеде тоже самое в сервисе смотрели
датчик в баке там тоже вроде норм! может дело в проводке?
ВРОДЕ норм.роман86 писал(а):датчик в баке там тоже вроде норм
Амир
А что делать,помоги пожалуйста!!!JET писал(а):Проблема в отсутствии зарядаАмир писал(а):В чем проблема у меня???
- Классиковод - анархист :)
Правила:
2.2. На форуме не рекомендуется:
- создавать темы с малосодержательным названием, например, "Продаётся" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания форумчан, и ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Для начала:Амир писал(а):А что делать,помоги пожалуйста!!!
1. Как работает лампа контроля заряда АКБ на приборке?
2. Проверить состояние щеток.
3. Проверить состояние разъёмов и проводов цепи генератора.
Дабы не плодить темы-клоны, все что нужно для этого можно узнать в теме "Все вопросы про ГЕНЕРАТОР задавать сюда", в разделе Электрика.
Амир
АКБ на ноле!!!JET писал(а):Для начала:Амир писал(а):А что делать,помоги пожалуйста!!!
Я их новые поставил!!!
А как их проверить???
Извеняюсь,что создал КЛОН тему,просто завтра срочно нужна машина,и я быстро создал тему,не заметив каких либо тем в этом разделе!!!
с такими ответами и вопросами тебе на сто надо(извини конечно),Амир писал(а): АКБ на ноле!!!
был вопрос: 1. Как работает лампа контроля заряда АКБ на приборке?
ответ: АКБ на ноле!!!
Спрашивали про лампу , а не про АКБ или вольтметр.
Ни в одном сообщении не написал какая машина, генератор.
в профиле у тебя классика, Амир тут наверно у всех классика
Амир
Я просто не так хорошо разбираюсь в классике,да и вообще в машинах!!!Заряд на приборке на ноле,вообще его нет!!!Мне сказали что проблема в таблетке,которая в генераторе,я ее поменял,и не помогло!!! :(((D.I.M.A.R. писал(а):с такими ответами и вопросами тебе на сто надо(извини конечно),Амир писал(а): АКБ на ноле!!!
МАшина у меня 2107,2000 года,карб. Генератор сказали что 8-ка
значит 372,3701 или 37.3701Амир писал(а):Генератор сказали что 8-ка
короче проверь исправность этой лампы она может быть перегорела или контакт плохой (при включении зажигания она должна загораться и гаснуть после запуска двигателя):
из-за её неисправности зарядки не будет
на самом генераторе вывод 61(коричневый провод), колодка Ш10(черная под монтажным блоком)Амир писал(а):а как их проверить (разьемы)
Амир
А как исправить чтою она горела?D.I.M.A.R. писал(а):значит 372,3701 или 37.3701Амир писал(а):Генератор сказали что 8-ка
джигит
Когда у тебя дома в люстре/бра перестаёт включаться свет, ты шо делаешь - шоб свет опять появился?Амир писал(а): А как исправить чтою она горела?
GoBLIN
пишет на форуме электриков видимо...джигит писал(а):Когда у тебя дома в люстре/бра перестаёт включаться свет, ты шо делаешь - шоб свет опять появился?
Амир
- Администратор
а у 5 ки они тоже разные бывают, как серии Г-222 так и серии 37.хххАмир писал(а):А генератор от 5-ки подойдет на 7-ку???
джигит
Проверь на воздушные пробки, возможно СО воздуха хватанула.
- попробуй заедь передком на возвышенность и погазовать.
- проверь датчик на радиаторе (внизу), рабочий или нет.
- если датчик серии ТМ-108, проверь работоспособность релюхи в ЧЯ
- проверь термостат, включает ли большой круг?
роман86
Подскажите пожалуйста! поставил новый стартер все работает но когда начинаешь заводить машину стартер раздает такой звук что пол района слышит! в чем может быть проблема? может он должен притереться потому что новый???
