Лампы ближний-дальний
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение striker » Чт сен 02, 2010 13:32:33
У нас ближний-дальний это одна лампа? :fear:
Почему тогда у меня дальний только правая работает?
После замены ламп надо делать регулировку света? :fear:
Благодарил (а): 48 раз
Re: Лампы ближний-дальний
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 02, 2010 13:34:02
striker писал(а):Почему тогда у меня дальний только правая работает?
нить сгорела, предохранитель сгорел, или на нём контакта нет.
striker писал(а):После замены ламп надо делать регулировку света?
нет
Непрочитанное сообщение Randall » Чт сен 02, 2010 13:35:32
striker писал(а):У нас ближний-дальний это одна лампа? :fear:
alex писал(а):нить сгорела, предохранитель сгорел, или на нём контакта нет.
Предохранитель врядли - обе бы не горели :) Либо нить на лампе, либо контакт.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Чт сен 02, 2010 13:36:29
А контакт где глянуть? нить посмотрю
Последний раз редактировалось striker Чт сен 02, 2010 13:38:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 02, 2010 13:37:18
Randall писал(а):обе бы не горели
Разве? :confused:
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 02, 2010 13:39:17
Randall писал(а):Предохранитель врядли - обе бы не горели
Ай-яй-яй... :O Преды то раздельные... Так что вполне возможен вариант. :rolleyes:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт сен 02, 2010 13:40:03
alex писал(а):Разве?
Присоединяюсь к вопросу.Я думал что на левую и правую фару свои предохранители.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт сен 02, 2010 13:44:19
striker писал(а):А контакт где глянуть? нить посмотрю
1. Снять лампу и проверить нить. Если визуально целая - прозвонить прибором лучше.
2. Если нить в норме - проверяй колодки на фаре и на 2 конце провода (к ЧЯ). Но чаще на фаре... Бывает, сам патрон, куда лампа вставляется.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт сен 02, 2010 13:45:13
JET писал(а):Ай-яй-яй... :O Преды то раздельные...
А ваще да... :i 12-й пред правую и 13-й на левую :)
НО!!! У человека не горит ЛЕВАЯ. Если это действительно пред F13, то (!) не будет гореть и синяя лампочка в спидометре!
Если лампочка зажигается при включении дальнего - знач преды в норме. Смотреть проводку от ЧЯ до левой фары, ну и саму лампу.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт сен 02, 2010 13:51:36
Я проверил-на ближнем за левую фару отвечает F17 а за правую F16 :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт сен 02, 2010 13:54:12
ой блин,это я преды на ближний написал :i А на дальний Randall правильно номера написал :)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт сен 02, 2010 13:55:01
Igor001/7, F16/17 то БС. А у ТС не работает ДС - это преды 12/13.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 02, 2010 13:55:17
Иногда подгорают контакты в колодке, которая на лампу надевается. Методы лечения:
1. Вынуть из колодки клемму и получше обжать.
2. В случае значительного износа клеммы (окисление, подгорание) - заменить клемму, обрезав предварительно конец провода и хорошо зачистив его.
Igor001/7 писал(а):Я думал что на левую и правую фару свои предохранители.
Неужели ни у кого под руками нет схемы электрооборудования машины?
При походе в магазин рекомендую вышедшую из строя лампу взять с собой! Приятелю недавно впарили с другим фланцем (толи без усиков, толи с другим их расположением- точно не помню))
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт сен 02, 2010 13:58:00
Randall писал(а):F16/17 то БС
Да я уж уловил,что я ступил :i
Просто у меня левый ближний не работает,лампу проверял работает.Сижу, думаю почему? А сам и не подумал пред глянуть :) Так что это я так сказать для себя нашёл,а выдал за то,что ТС спрашивал :)
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 02, 2010 13:59:11
Zayec писал(а):При походе в магазин рекомендую
купить пару ламп и менять обе :yes:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт сен 02, 2010 14:00:15
alex писал(а):купить пару ламп и менять обе
А кто то делает по другому? (w00t)
striker
Непрочитанное сообщение striker » Чт сен 02, 2010 14:09:44
Если лампа думаю может купить какие-нибудь типа филипс или похуже осрам :yes:
Давно хотел попробовать.
Но почему-то теперь на 95% уверен что это предохранитель
Вечером напишу.
Другой вопрос почему столько предохранителей сгорело (на вкл кнопки печки, приборку-поворотники и этот, если он) , вот это да
Непрочитанное сообщение Randall » Чт сен 02, 2010 14:21:24
striker писал(а):Но почему-то теперь на 95% уверен что это предохранитель
Если синяя лампа "ДС" загорается, а не горит ЛЕВАЯ фара - пред, похоже, целый! ;)
striker писал(а):Другой вопрос почему столько предохранителей сгорело
С генератором порядок? Померяй напругу хорошенько при раскрученном (до 1500 Хотя бы) движке. Мож там далеко за 14.2В? :confused:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Чт сен 02, 2010 14:31:47
Randall, с генератором не знаю, но если бы перебор был, они бы продолжали сгорать, наверное
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 02, 2010 14:34:03
Randall писал(а):до 1500 Хотя бы
Г 222, например, с 2000 об/мин "работать" начинает по умолчанию.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вс сен 05, 2010 9:47:17
Хм... предохранитель поменял, причём разные ставил - тольку ноль
Махнул лампочки местами, то же самое, т.е лампочка отпадает
На приборке самое интересно не горит лампочка тоже, ту колодку, котрая у фары осмотрел, обрывов нет, обжата вроде бы хорошо
А вот со стороны чёрного ящика не понял где смотреть :wacko:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс сен 05, 2010 16:21:08
была почти такая же беда пропадал временами БС на левой фаре причем дальний горел без нареканий, вылечил так - дома взял спрей растворитель - Contact Clean (хорошая штука и окись удаляет и маслом защищает) выдернул штекер из ЧЯ брызнул на контакты и пару раз надел - снял вот и все потом все работало без нареканий, разъем если не ошибаюсь Ш8 - если смотреть на ЧЯ с левой стороны от машины под капотом то он будет самый дельний от тебя с меткой - синий кружок.
Совет
а так бы я взял бы тестер или лампочку с проводками и кинул один конец на массу а вторым бы проверил есть ли напруга на предохранителе и на штекере фары
Непрочитанное сообщение Randall » Пн сен 06, 2010 9:09:56
Gofen, да при чем тут контакты-то, ребята! Ну схему откройте хоть...
striker писал(а):предохранитель поменял, причём разные ставил - тольку ноль
striker писал(а):На приборке самое интересно не горит лампочка тоже,
Если сама лампочка целая (что скорее всего), то напруга на нее и на левую фару идет из одного места (реле ДС через пред) ЧЯ, но на РАЗНЫЕ (!) колодки! Отсюда вывод:
1. Правая фара горит - реле ДС живое.
2. Колодки ни причем - маловероятно, что обе окислились одновременно.
3. Вынуть пред F13, включить ДС и тонким щупом прибора воткнуть в разъем преда и померять напругу относительно корпуса. Если ни на одной из ног нет 12В - сгорела дорога между реле и предом. Если на одном есть - то другая дорога, между предом и разветвлением на левую фару и индикаторную лампу.
ИМХО, у ТС стоял классный пред, выдержавший ток, более высокий, чем дорожка на плате ЧЯ... :cry:
Читать ТУТ
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн сен 06, 2010 17:53:43
ой а я про лампочку внимания и не обратил сорри :whistlin:
тогда да вариант или предохранитель Ф13 или прогорела дорожка на плате ЧЯ но до снятия можно тестером проверить или лампочкой.
Вовчик2
Модель авто: 21051 - 88г.в 1,3L;БСЗ; 5-ст КПП; тах.-Lanos; часы салона - Lacetti;Renault 21 GTS 1988 1.7 B18EP
Непрочитанное сообщение Вовчик2 » Пт окт 08, 2010 14:26:26
Вот и у меня аналогичный "барабашка" :crazy: завёлся, не работает дальний на левой фаре. Глянул лампочку- не перегорела.Релюха и предохранители целые.Проводка исправна и через монтажный блок питание идёт. Короч было над чем подумать :hmmm: , решил снять монтажный блок и прозрел, усё окисленное.Кисточку с растворителем в руки, несколько минут и всё вернул на родину, примастрячил, подключил, и усё работает :banana1:
