Концевики дверей
LiF
Концевики дверей
Непрочитанное сообщение LiF » Ср сен 01, 2010 12:18:19
Нифига не работают... сам по себе плафончик то салонный горит... Работает только от багажника.... Бывает еще от передней водительской двери прорезается, но редко... особенно когда сырая погода вообще нереально...
Кто как борется с ними или просто меняете? Тогда на какие?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Концевики дверей
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср сен 01, 2010 12:20:41
LiF
А ты провод от массы на концевик ткни - узнаешь концевик у тебя закис или где то с проводкой проблемы. У тебя сигнализация стоит что ли?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср сен 01, 2010 12:22:36
если концевик гонит то меняем... на новые естественно. на новых перед установкой смазать литолом места контактов от окисления
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср сен 01, 2010 12:24:01
у друга была проблема - работал только концевик передней пассажирской двери. оказалось - перебит провод на шлейфе в районе срежней стойки
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср сен 01, 2010 12:24:35
LiF
Да возьмите вы их,снимите,зачистите,загните "усики" немножко,можно литолом чуток смазать и всё!(если там вообще проводка цела и есть)
А вообще-по такой пустяковой проблеме тему создавать :thumbsdow Мульон раз везде обсуждалось.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 01, 2010 12:36:38
LiF писал(а):Кто как борется с ними или просто меняете? Тогда на какие?
можно попробовать зачистить и смазать литолом.
можно поменять они по 5 рублей штука стоят перед установкой так же смазать литолом
LiF
Непрочитанное сообщение LiF » Ср сен 01, 2010 13:51:04
Besenok писал(а):LiF
Да... соответсвенно, если дверь открыть, а свет не загорается, то через 30сек машинка снова встанет на сигнализацию... просто лениво лишний раз снимать ее перед тем как завестись...
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср сен 01, 2010 15:35:05
у меня была похожая проблемма - плафон что в потолке с 2 позиционным переключателем, так вот в одном положении горел во втором нет странно.... точнее во втором положении даже при открытой двери то померцает то нет, снял концевики и понял - передние двери у меня имеют 2 концевика задние - один, на передних дверях один концевик сигналка второй - дверной красный фонарь, а на задних хотели было провести бывшие хозяева да бросили, и провод для плафона просто так там болтался, так я что сделал задние двери тоже на сигнализацию поставил а плафон подсветки запитал - одно положение - свет включен а второй от сигнализации - при снятии сигналки он включаетсян а 30 секунд и потом отключ. Вот.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср сен 01, 2010 15:57:36
LiF
Я себе сразу еврокоцевики поставил, которые при установке сигналок используют. С колпачком резиновым. Четыре года уже нормально служат, только я их не литолом, а силиконовой смазкой брызнул- очень холодно зимой у нас, литол замерзает.
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 01, 2010 16:17:32
Igor001/7 писал(а):снимите,зачистите,загните "усики" немножко,можно литолом чуток смазать и в
:yes: и ещё надфилёчком заострить.И забудешь на пару лет.
LiF
Непрочитанное сообщение LiF » Ср сен 01, 2010 21:13:11
В общем, радикальных мер пока предпринимать не стал, в смысле пока не стал менять концевики по причине того, что у меня рядом просто нет соответствующего заведения, где их можно купить. Разобрал... решил зачистить, хотя вроде бы внешне чистить там и вроде бы и нечего было.... "усики" подогнул, но счастья все не было... сбрызнул ВДшкой... думал уже все... проводка накрылась... Нифига подобного! Начал вставлять обратно концевик на место и тут о чудо, вижу, что плафончик то засветился! В общем, проделал с другими концевиками такую же операцию и теперь работают все двери. Экспериментировать у меня времени не было, поэтому делал тупо по точно также, как делал первый концевик... чистка, подогнуть "усики"... сбрызнуть ВД и на место. В общем, сложилось такое впечатление, что можно было и не чистить нифига и "усики" не трогать, а просто тупо несколько раз прыснуть ВДшкой, т.к. свет появлялся через несколько десятков секунд после этой химической операции, когда я уже отчаившись начинал вставлять обрызганный концевик на место...
В общем посмотрим, что будет завтра и дальше, но на сегодняшний день свет включается при открытии всех дверей и багажника. Лампочка под капотом не горит уже очень давно... не уверен, что она перегорела... тоже наверняка какая-то подобная фигна как и с дверьми, но т.к. она мне не нужна, то и пока делать с ней ничего не стал... да и сходу не сообразил чего там и где чистить, брызгать и т.п, а времени всматриваться не было...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт сен 02, 2010 2:10:56
LiF писал(а):думал уже все... проводка накрылась... Нифига подобного! Начал вставлять обратно концевик на место и тут о чудо, вижу, что плафончик то засветился!
проверял не подключая массы чтоли? :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 02, 2010 3:50:31
LiF Концевик работает только если он плотоно "сидит" на массе через саморез.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт сен 02, 2010 6:44:46
+1 Скорее всего винтик закис, и контакт пропал с массой. Под саморезом надо ржавчину почистить надфилем немного только.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт сен 02, 2010 6:58:37
А тема-то уже обсуждалась. Зачистка и литол - уже год всё работает без сбоев.
LiF
Непрочитанное сообщение LiF » Чт сен 02, 2010 8:31:54
Ты не понял. Без брызганья ВДшкой не работал с массой, т.е. в принципе не работал. Сегодня пока работает....
