После выключения зажиги 2-3 раза дергается двиг
LIMON777
- Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Проблема при глушении двигателя
Когда глушишь машину, движок ещё немного дрыгается, пытаясь работать ( в основном это происходит тогда, когда работает вентилятор). Из за чего это? Семёрка авто.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Проблема при глушении двигателя
LIMON777
Эти конвульсии называются "калильное зажигание". Возможные причины: слишком обедненная смесь, слишком "горячие" свечи, обилие нагара в камере сгорания............
kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
А вот и фигушки _ это называется "дизелинг", по крайней мере так здесь же мне объясняли месяц назад.
И тут как причина поступление топлива в карбюратор при выключенном зажигании.
LIMON777
kid-twin
Ну и это тоже, но если бензин отключается то никакое кривое зажигание не даст этого эффекта
Andreys
мой тебе совет. во время работы вентилятора радиатора не глуши двигатель.LIMON777 писал(а):когда работает вентилятор
LIMON777
Хорошо! Не буду глушить! Сам так же думал,что вредно! А в каком смысле бензин отключается? У меня вроде всё окей с этим! В основномтупит, когда вентилятор работает!
А воспламеняется оно от чего??? При выключеном-то зажигании.kid-twin писал(а):И тут как причина поступление топлива в карбюратор при выключенном зажигании.
Andreys
http://www.aviagamma.ru/tvg_ii_5.htmlJET писал(а):А воспламеняется оно от чего??? При выключеном-то зажигании
модель карбюратора озвучьLIMON777 писал(а):В основномтупит, когда вентилятор работает!
kid-twin
Я понимаю ваш язык)))
Но там кроме раскаленных частей, учавствующих в калильном зажигании, еще и сжатие учавствует, в инете есть красивые слова про это, я ж говорю кто-то из опытных форумчан, в аналогичной беседе, упомянул именно дизелинг.
Только что там был.Andreys писал(а):http://www.aviagamma.ru/tvg_ii_5.html
Эт я знаю, просто слово "дизелинг" было мне незнакомо, и его причины укладывались в обширное понятие "калильное зажигание".kid-twin писал(а):Но там кроме раскаленных частей, учавствующих в калильном зажигании, еще и сжатие учавствует
Пасиб за ТЫК.
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Думаю, надо начать с зажигания, возможно вы нарушили положение трамблера, тем самым сбив угол зажигания, еще может давать эффект детонации не правильный зазор в контактной группе, прерывателя- распределителя.
Curious
Просто, у меня такая хрень с двиглом была уже, наипался с ним, страхВинтореZ писал(а):Я тоже к зажиганию склоняюсь
А потом заехал к мастеру, он сразу послал меня покупать контактную группу (только Венгерскую) и перебрал карб. Тьфу (3 раза) уже год детонации нет и не предвидится..
Andreys
отсутствие детонации - так-же не хорошо как и продолжительная детонация, ведь у нас нет ДД. она должна быть, но не более нескольких секунд при большой нагрузке на двигатель.Curious писал(а):уже год детонации нет и не предвидится
Curious
Путаюсь в мыслях, что это, ДД? (Длительная детонация?)Andreys писал(а):отсутствие детонации - так-же не хорошо как и продолжительная детонация, ведь у нас нет ДД. она должна быть, но не более нескольких секунд при большой нагрузке на двигатель.Curious писал(а):уже год детонации нет и не предвидится
Curious
Спасибо. Данное устройство больше подходит к инжу, к карбу он никак не канает, это точноJET писал(а):Curious
ДД - датчик детонации.
Igor001/7
Curious
Могу тебя уверить:его нет и в инжах
Хотя это очень таки значимый датчик,но на заводе сумели обойтись и без него
аз есмьIgor001/7 писал(а):Curious
Могу тебя уверить:его нет и в инжахХотя это очень таки значимый датчик,но на заводе сумели обойтись и без него
Longenen
- Модель авто: не указан
Я думаю прежде всего стоит копать в сторону карбюратора. У меня дизеллинг наблюдается при попытке заглушить двигатель после нескольких минут работы на ХХ (максимум 2 рывка). Если завести и сразу заглушить - дизелинга нет. ЭПХХ тоже нет. Думаю проблема связана с чуть бедной смесью, возможно черезмерно завёрнут винт количества.
В моём случае дело может быть в дерьмовом топливе. Я тут на днях попал на плохой бензин (в Самаре весь бензин, даже 92 - редкостное г..но), чтобы не было детонации, подвинул зажигание на полриски в минус.
Не видел темку, прочитал.Скажу честно, фразеологический оборот" дизелинг" Я ввёл на форуме(при упоминании про опытного форумчанина
).И не зря .Калилка и дизелинг немного разные вещи.Коротко, калилка может быть только под нагрузкой, но никак без неё. Уже писАл подробно, не знаю где. Вышеупомянутый товарищ должен кинуть ссылу. Причин дизелинга несколько, они тривиальные, и не требуют больших вливаний!
Кому не поятно - создайте тему, прилепим её, я всё в ней разъясню подробно.Устал повторяться...Поиск не юзаем, а мне оно не надо
!Кстати, про кратковременную детонацию на карбе..Спорный момент, ИМХО.
kid-twin
Вышеупомянутый товарищ тоже не помнит ссылку
Зато у меня на карбюраторе есть ДД
