Как убрать люфт в новой крестовине? Можно шайбы под стопор?
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт авг 27, 2010 18:33:15
Поставил крестовину новую как есть со стопорными кольцами в комплекте (они одинаковые кажется были). Поездив чуток на малых скоростях начал слышаться стук в частоту вращения кардана. Залез пошатал пощупал. Люфт в новой крестовине по оси в одну сторону, в другую плотняком. Можно ли подложить под стопорное кольцо шайбу, чтоб люфт убрать? Читал там разные стопорные кольца для регулировки бывают, только на заводе наверно, а не в автомагазинах. Я не думаю что крестовину при этом менять надо, просто когда поставил смазка держала зазоры, а ща рассосалось всё и люфт появился.
Re: Как убрать люфт в новой крестовине? Можно шайбы под стоп
Непрочитанное сообщение JET » Сб авг 28, 2010 11:08:55
Denya2106 писал(а):Читал там разные стопорные кольца для регулировки бывают, только на заводе наверно, а не в автомагазинах
Я так и не нашел регулировочных стопоров :sad: Пришлось долго стирать их об наждачный круг (мне нужны были тоньше):sad:
Вытащи и померь толщину установленого стопорного кольца (штангелем), затем в автомаге померяй толщину продаваемых стопоров, найдешь чуть толще - будет тебе щастье :rolleyes:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб авг 28, 2010 12:59:46
+1. Я у себя тоже в Самаре искал, но так и не нашёл, в итоге купил другую крестовину, слава богу она подошла. А от родной крестовины колец стопорных не осталось?
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 28, 2010 17:59:50
Denya2106 Коллеги правы, искать или старые, измерив, подтачивать.. Шайбы? Кропотливо подбирать толщину/диаметр. По науке, ремонтных размеров стопоров СЕМЬ: 1,45, 1,48, 1,52, 1,56, 1,60, 1,64, 1,67мм.(раньше было пять). Маркируются цветом, исключая первый и два последних(мерить).
Непрочитанное сообщение JET » Сб авг 28, 2010 18:21:48
Буйный писал(а):По науке, ремонтных размеров стопоров СЕМЬ
А по продаже 1 :sad:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 28, 2010 18:25:06
JET А если со штангелем по рынку пробежаться..
Непрочитанное сообщение JET » Сб авг 28, 2010 18:30:48
Буйный писал(а):А если со штангелем по рынку пробежаться..
Дык так и бегал, и по рынкам и по автомагам... :sad:
Denya2106
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вс авг 29, 2010 18:29:50
Я в несколько заходил, только в комплекте стопорные ЧЁРНЫЕ, отдельно нет.
Я и не думал, что на такую привередливую на центровку деталь делают разные крестовины. :yucky:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 29, 2010 18:36:06
Denya2106 писал(а):Я и не думал, что на такую привередливую на центровку деталь делают разные крестовины
Думаю, это не крестовины разные делают(хотя, и это не исключено), а отливка и фрезеровка проушин под них разные. Это вполне объяснимо.. :cigar:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 30, 2010 12:33:52
Denya2106 писал(а):Я в несколько заходил, только в комплекте стопорные ЧЁРНЫЕ, отдельно нет.
Буйный прав, надо поискать стопорные шайбы, как то сам занимался тем же, посиком, есть у нас не рынке дядечка он крепежом на машины занимается, у него есть обсолютно все что применяется при сборке авто, вот у него я брал такие шайбы. думаю что в большистве городов на рырках при более детальном расспросе продавцов можно найти ети самые шайбы...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 30, 2010 15:23:32
олежек писал(а):думаю что в большистве городов на рырках при более детальном расспросе продавцов можно найти ети самые шайбы...
:yes: :yes:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 30, 2010 15:42:55
Буйный .очень полезная инфо! :thum1: чессно----я этого не знал :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 30, 2010 15:59:32
мишаня Миш, то по науке! А на рынке и в гаражах СВОЯ наука LOL .
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 30, 2010 16:09:05
Буйный писал(а):мишаня Миш, то по науке! А на рынке и в гаражах СВОЯ наука LOL .
ну да,ну да....однако в свой блокнотик енти цыферки занесу :rolleyes:
Вернуться в «Трансмиссия»
