Мы снова в эфире или добро пожаловать на форум (подробности)
Модератор: VladiZlav
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 26, 2010 18:16:08
Итак всем снова привет! :beer2:
Мы снова на просторах интернета и практически без потерь данных, спасибо бэкапам, которые ежесуточно по ночам сливаются мне на сервер на моей работе :yes:
Итак история, что же произошло, как многие заметили 22 числа сего года сервер одолевал периодический ступор, он то подвисал, то вновь отвисал, вобщем както подозрительно шкивало его. Проанализировав логи было выяснено, что сервер периодически подвисал при обращении к файлам и большим БД. Проверка ПО на сервере ничего критичного не выявила. Подозрение пало на железо. Более тщательно прошуршав все логи сервера было обнаружено что затыки регулярны, и причина либо в контроллере либо в самом жестком диске. Поскольку самостоятельно проблему с железом не решить, было принято решение обратиться к Российским представителям германского датацентра netdirect.de - sartelecom.ru что и было сделано. Там сделали запрос в датацентр и сказали что ждут ответа. Пока товарищи ждали ответа, я на всякий случай дублировал бэкапы всех файлов, что удавалось с большим трудом. Ибо сервер и так шкивало и штырило не по детски. Базу данных форума забэкапить на тот момент не удавалось - при обращении к ней сервер просто наглухо отвисал, отдавал ее кусками и рвал как тузик грелку. Поэтому надежда была только на те самые ночные автоматические бэкапы, дабы потом залить их через дамп. Тут проявились рос представители вышеупомянутого датацентра и спросили когда можно вынуть сервер из стойки для проверки. Я сказал что хоть прямо сейчас, ибо все равно не арбайтен. Сервер исчез со связи 23 в 15.00. Сказали на час примерно. Ну на час так на час. Час нту, два нету, три... Делаю запрос - что случилось? Ответ - технарями датацентра установлено что проблему вызывает СИДИРОМ и его меняют. Ну сидиром так сидиром, пусть меняют. Прошло еще три часа - связи нет. Запрос - ответ, сервер уже встойке, включен, все нормально. Я им - гдеж нормально, нет связи, пинга нет! Говорят - запросите режим rescue. (это такая фича у фрицев есть - сервер бутается с сидирома в который вставлен диск с линухой. по сути забутается в любом случае, если не совсем сдох) Запрашиваю - сервак бутается, пинг пошел. Я грю, спасибки конечно, но на кой банан мне рескью, если когда сервак из стойки вынимали - он худо бедно НО РАБОТАЛ, а сейчас он ТРУП? Мне ответ - раз с рескью загружается, значит ваши проблемы и не шкребет. Бодался я с ними, они мне - вот вам доступ к KVM на стуки, разбирайтесь. Ну и на этом спасибо. Подключаюсь к KVM - банан. Логин и пароль не приняты. Я к ним - не пускает. Они - проверьте внимательно как вводите (сам дурак типа). Ну я уже закипать начал к тому моменту. Ибо дело за полночь, уже 24 число на дворе а продвижений никаких. Прошло минут 15 - присылают новый логин и пароль, они в одной цифре ошиблись гады. Ладно, подключаюсь к kVM (кто не в теме - квм это как бы проще сказать аппаратное подлючение в стиле удаленный рабочий стол, т.е. вы у себя видите на экране все, как будто он подключен к удаленному серверу, весь процесс от загрузки биоса до полного шатдауна.) Ребут сервера и при загрузке вижу, как Ось ругается на винт и требует его полной проверки в режиме восстановления. Запрос режима, загрузка. Полная проверка винта. Ошибок - мама не балуйся (я логи сохранил). Загружаемся - ура, 3 ночи по МСК, мы в сети, тупим правда еще хуже чем раньше, но хоть не в дауне. Созревает твердое решение что сервер нужно менять. Дабы сервер хоть както дышал, форум пришлось отключить, с ним сервер дышать отказывался. Вывешено объявление о проблемах, которое все лицезрели. А денег то на новый сервер нетути - занялся параллельно поиском денег (аванс, занял, часть имеющихся) и подбором нового сервера, в идеале в другом датацентре. Сразу отмечу - мои сообщения о том что винт то сдыхает, чтож вы творите техподдержка вообще не отреагировала - оно им надо? Сидиром заменили - заменили. Сказали же что сервер работает - сказали! Значит сам дурак. Вобщем путем поисков и просмтра предложений было принято решение разместится в киеве, в датацентре MHOST. там был арендован и проплачен сервер CPU: Core 2 Quad Q8400 2.66; RAM: 4Gb; HDD: 2x 320Gb :) Все дальнейшее время заняла процедура его настройки, тюнинга, и параллельного заливания бэкапов, а весим мы уже порядка 4 гиг, так что с моим каналом на отправку в полмегабита это заняло время :) Вобщем с учетом всех нюансов вышли мы в эфир только сегодня, чему я очень рад. Не все еще работает, фотогалереи пока нет, но все это поправимо, исправим, потихоньку :)
На старом сервере болтаются еще несколько моих сайтов, нет времени их перенести, ибо семерка приоритетнее в разы, так что вижу как там сервак нагибается, причем все сильней и сильней. Как только покинет его последний сайт, сделаю ему шатдаун и забуду как о страшном сне. Рад всех снова видеть, если кто может помочь финансово, ибо встрявалово сосвсем непредвиденное у меня получилось - реквизиты ниже:
Z081257406111 долларовый
R129638773907 рублевый
E742673584973 евро
U684954532939 гривни
ЯндексДеньги 41001450902919
Любая копейка будет кстати. :yes:
Благодарил (а): 286 раз
Re: Мы снова в эфире или добро пожаловать на форум (подробно
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 26, 2010 19:06:17
Влад!честно говоря,прочитав твой отчет по "дерибасу",многого не понял.да в принципе я простой пользователь уровня ниже среднего и знать техподробности мне и не надо :D тебе большое спасибо за твой труд и заботу о нашем сайте :thum1: теперь о финансовой помощи.в этом вопросе я тоже "валенок".можно подробней обьяснить мне(чайнику),как допустим выслать энную сумму,скажем в долларах?просто тупо приходиш в банк и пересылаеш на вышеуказанные тобой циферки долларового счета?спасибо за ответ.... :i
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Чт авг 26, 2010 19:33:12
мишаня , Можно пополнять как мобильник - через терминал... Выбираешь систему денег (яндекс , вебмани и т.д.) , валюту (вебмани) , набираешь номер кошелька ( вебмани без букв , ибо буквы это валюта , которая выбирается ранее) , пихаешь денюжку в тумбочку и денежка летит на кошелёк VladiZlavу , как на мобильник и через пару минут они в его распоряжении. ;) Надобно завтра хоть что-то отправить. Много не обещаю , потому , как потрачено за месяц уже 100 тысяч RUR. :wacko:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт авг 26, 2010 19:40:27
ХА...Всем привет :beer2: Я уже почти потерял веру в человечество :cigar: Без Вас мне чет скучно было :pop:
Свою долю обязуюсь кинуть с получки!
Mus
Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Непрочитанное сообщение Mus » Чт авг 26, 2010 20:14:57
Да, как-то неприкольно без форума было......Много не обещаю, но завтра аванс должон быть.....
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 27, 2010 2:15:02
блин, а я думал конец света наступил.....а тут он оно чо оказывается :slap:
Владу - спасибо :thum1:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт авг 27, 2010 4:06:09
Если не секрет, то во сколько обходится обслуживание сервера? Ну чтоб хоть как-то ориентироваться в цифрах.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт авг 27, 2010 6:09:10
наверное на следующей неделе подсоблю чем смогу... должны отпускные дать...
rodin
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г/в
Непрочитанное сообщение rodin » Пт авг 27, 2010 6:42:32
Ура!!!! Заррработало!!!
VladiZlav я конечно ниче не понял :i , удинственное что мне понятно что все было плохо а теперь все работает)))))
Обязательно подкину деньжать любимому сайту.
Огромное спасибо тебе за твою работу.
asten
Непрочитанное сообщение asten » Пт авг 27, 2010 11:36:59
Семерочка заработала, ура товарищи, ура! :yes:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт авг 27, 2010 14:39:18
Спасибо за поднятый форум!
Выложи лучше номер карты приватбанка, так будет проще всем наверное:)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 27, 2010 15:37:48
Сегодня уже поступило два первых денежных перевода - один на 98 рублей, второй с карточки на392 (400 - 8 р. комиссия) - СПАСИБО РЕБЯТА! :beer2:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 28, 2010 10:22:42
Сегодня еще получено: один перевод на 385 рублей, второй на 100 рублей и третий на 50 гривен!
Спасибо народ!!! :beer2:
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Scooter » Сб авг 28, 2010 10:25:03
Влад, ну ты даешь... столько времени на это все... фига се... и как ты их уговорил на доступ к KVM? Я от службы поддержки никогда ничего добиться не могу :)
VladiZlavу БОЛЬШУЩИЙ респект и уважуха!!!!!!!!!!! :thankyou:
Настоящий админ :police:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 28, 2010 14:14:45
Scooter писал(а):и как ты их уговорил на доступ к KVM?
Что самое интересное они мне его по итогу сами предложили, когда понимали что сами они нифига сделать не могут (ибо просто лоси, загребающие бабло) а делать то чтото нужно.
P.S. В штатном режиме заработала фотогалерея, вэлком )
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Сб авг 28, 2010 14:44:51
а на MHost ты уже пробовал обращаться в службу поддержки? Насколько быстро они реагируют и насколько они продвинутые? Если че есть еще http://hostpro.ua (не расценивайте как рекламу, просто я им пользовался раньше) - довольно неплохой хостинг-провайдер и поддержка быстро отвечает и довольно вежливо (!)
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Сб авг 28, 2010 14:55:04
Scooter писал(а):Настоящий админ
А ты сомневался? (w00t)
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Сб авг 28, 2010 15:13:40
блин напугали (w00t) тока прилепил наклейку а форум того этого :chop: респект админу :clap2: ребята без вас одиноко :pop:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 28, 2010 16:10:44
Scooter писал(а):а на MHost ты уже пробовал обращаться в службу поддержки?
пока только по оргвопросам, отвечают достаточно быстро и по делу.
Scooter писал(а):Если че есть еще http://hostpro.ua (не расценивайте как рекламу, просто я им пользовался раньше)
глянул, честно говоря цены на сервера у них несколько высоковаты и канал строго 10 мегабит анлим ;)
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн авг 30, 2010 11:09:00
Нет канешна. :) Просто приятно, что о форуме так заботятся. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 30, 2010 13:23:43
Дамы и господа, уведомления у всех "починились"? Просто на многие ящики они не доходили из за отсутствия PTR записи, сегодня прописали. Должно все работать (у меня вроде ошибок теперь не показывает в логах) :pop:
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн авг 30, 2010 17:18:06
мне приходят
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 30, 2010 18:29:54
ну раз жалоб нет и ошибок в логах тоже, думаю все заработало LOL
Было получено еще несколько платежей - два по 100 и один на 200 рублей + перевод в ощадбанке на 100 грн.! Спасибо ребята что не оставляете в трудную минуту :beer2: :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 31, 2010 7:57:16
Кстати на интерес параллельно пробил то старый сервер (все равно до 15 числа гат оплачен) - так вот, полная проверка HDD показала что на текущий момент на харде:
Pass completed, 238284081 bad blocks found.
rescuecd:~#
Я думаю сисадмины поймут. Техподдержка http://www.sartelecom.ru пока не чешется. Отписал им (просто интересно, реально ли у них сервер оплаченный привести в работоспособное состояние и в какой срок) - угадайте что спросили? ХА! У вас же ДВА HDD на сервере (второй простаивал, т.к. рейда там нет, а програмный было поздно ставить), второй же работает... Неее, таких отморозков как в гребанном sartelecome я давненько не встречал... :yucky: :cigar:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 31, 2010 8:02:09
Так это же Германия - должны бы быть ответсвенными. Некрасиво.
