Ремонт и замена крестовин классики
Егор
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Егор » Чт авг 26, 2010 16:33:05
Подскажите, кто знает? Можно-ли ставить крестовины ваз 2105 на ваз 2101?
vanadiumus
Re: Ремонт и замена крестовин классики
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Чт авг 26, 2010 16:40:05
Так , они и существуют , как деталь 2101-хххх на всю классику. Всё , что не касается кузова и двигателя и задних тозмозов (2103)- от ВАЗ 2101.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Чт авг 26, 2010 16:40:39
Одинаковы :pop:
Егор
Непрочитанное сообщение Егор » Чт авг 26, 2010 16:52:31
vanadiumus писал(а):Так , они и существуют , как деталь 2101-хххх на всю классику. Всё , что не касается кузова и двигателя и задних тозмозов (2103)- от ВАЗ 2101.
На счет конструктора согласен,но не всемже ездить на Мерсах
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Чт авг 26, 2010 17:28:40
Егор писал(а):На счет конструктора согласен,но не всемже ездить на Мерсах
Извиняюсь за оффтоп , но у меня тоже семёрочка. А до "мерса" мне далеко... За обучение платить надо по 45тыр в год и за золото на покупку квартиры (куда важнее повозки) 120 тыров в год. Итого по 14 тыр ежемесячно. На Мерина никак не наскрести ближайшие 6 лет , пока учусь.... :i
garfan
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение garfan » Вт сен 28, 2010 20:50:13
Хочу поменять крестовины, какие лучше выбрать, какого производителя? Только в прошлом году менял уже вышли из строя.!
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 29, 2010 5:49:04
garfan
если найдеш GKN U040 то это самое лучшее что можно найти...
но сразу хочу сказать что они будут самыми дорогими, так что буть готов к этому... зачастую можно найти в магазинах для ино, которые торгуют по каталогам...
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Ср сен 29, 2010 6:37:02
3 раза менял крестовины в течении месяца. Из них две (скорее всего подделка) ходили не более 2 недель. Третья была какая-то усиленная и пока всё ОК.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср сен 29, 2010 6:51:01
Есть два типа крестовин 2101 и 2105, причём 2105 считаются вроде как усиленные.
garfan
Непрочитанное сообщение garfan » Ср сен 29, 2010 7:10:14
Longenen писал(а):Есть два типа крестовин 2101 и 2105, причём 2105 считаются вроде как усиленные.
А производитель кто?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср сен 29, 2010 7:18:06
БЗАК (он же белебей), у него есть два варианта крестовин, простые и усиленные. Коробочки одинаковые, а сбоку маркировка 2101 или 2105.
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 29, 2010 8:00:36
олежек писал(а):GKN U040
:yes: :thum1:
Есть еще оригинальные крестовины ЗАО "Кардан", которые родные на карданах стоят. Цена 10$. Тоже отлично ходят. :thum1: Если коробочку найду в гараже - сфотаю.
Longenen писал(а):БЗАК (он же белебей), у него есть два варианта крестовин, простые и усиленные. Коробочки одинаковые, а сбоку маркировка 2101 или 2105.
:no: Не лучший выбор. Даже АТ-шные ходят дольше. :rolleyes:
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср сен 29, 2010 10:13:09
2101 это крестовины для карданов старого образца до 90 г.в после 90 года по каталогу идут крестовины 2105
garfan
Непрочитанное сообщение garfan » Ср сен 29, 2010 10:25:53
олежек писал(а):garfan
В Казани не смог нигде найти, гугл не смог помочь, телефонные звонки тоже результатов нихт не дали :sad: :weep:
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 29, 2010 12:32:34
Нашел коробочку оригинальных крестовин ЗАО Кардан.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 29, 2010 14:09:44
garfan писал(а):В Казани не смог нигде найти, гугл не смог помочь, телефонные звонки тоже результатов нихт не дали
казань большой город по сранению с нашим, я покупал в иношных магазах, потом их стали возить и обычные продавцы вазовских запчастей...
garfan
Непрочитанное сообщение garfan » Ср сен 29, 2010 14:35:18
Будем искать! :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 29, 2010 14:42:32
garfan писал(а):Будем искать!
да не боже упаси, чего загонятся как лошадь из за крстовин, не найдеш ставь выше озвученные, ну а если найдеш то бери их...
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 03, 2012 21:18:29
олежек писал(а):если найдеш GKN U040 то это самое лучшее что можно найти...
олежек писал(а):но сразу хочу сказать что они будут самыми дорогими,
Да не такие уж они и дорогие. У нас в городе, где, как известно, грибы с глазами, стоимость U 040 колеблется от 170 рублей до 230.
Видел ещё белорусские какие-то по 160, но хотел бы я посмотреть на человека, пожмотившегося на червонец и отказавшегося от немецкого качества.
Поменял я вчера обе убитые свои на U 040. В задней сверчок завёлся, 30 000 всего прошла, не помню изготовителя. А передняя заводская, пробег 120 000, обнаружился небольшой люфт.
Ksandr
Непрочитанное сообщение Ksandr » Вт июн 11, 2013 6:47:35
Доброго времени. А вибрация после замены задней крестовины в интервале от 65-80км/ч это разве нормально?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июн 11, 2013 7:23:24
Ksandr
не норма.
а кардан поставил по меткам? не сместил?
Ksandr
Непрочитанное сообщение Ksandr » Вт июн 11, 2013 9:19:37
По меткам которые делал на вилке
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июн 11, 2013 10:15:34
в коробку воткнул как было?
люфта в крестовинах нет?
Praga100
Непрочитанное сообщение Praga100 » Ср июн 19, 2013 17:53:25
санек52 писал(а):в коробку воткнул как было?
вот я 5-ти ступку печальную снял, поставил 4-х ступку, покатался пару часов и крестовина застучала, так и стучит уже месяц.
Собираюсь делать.
Какую крестовину поставить?
Коробку снимать придется?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 0:41:14
Какая стучит?
Вернуться в «Трансмиссия»
