Большой радиус разворота
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Непрочитанное сообщение Topor » Сб авг 21, 2010 17:32:13
Поменял на днях рулевой редуктор и все рулевые тяги. После замены радиус разворота налево получается больше, чем направо. Съездил на сход-развал, все выставили но ничего не изменилось! Разворачиваться стало очень трудно! Из среднего положения налево руль делает 1.5 оборота, направо - немного больше 1.5. В чем может быть причина и что делать?
Благодарил (а): 2759 раз
Re: Большой радиус разворота
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 21, 2010 19:33:08
Topor писал(а):В чем может быть причина
В неправильной установке руляки на валу.
Уже поработали кулибины до тебя. ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб авг 21, 2010 19:45:14
рулевые тяги должны быть равной (!) длины :rolleyes: , а потом уже руль переставлять :cool:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 21, 2010 19:48:15
Сусанин Правильно.Topor
К путёвым развальщикам надо...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб авг 21, 2010 19:52:06
они об этом не знают, зачем крутить две (!) тяги, когда можно одну, еще поди и хомут где попало затягивают :hmmm:
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Сб авг 21, 2010 20:06:34
До замены редуктора все нормально с этим было. Да и какая разница как руль стоит, он не должен влиять на радиус.
рулевые тяги должны быть равной длины
Ээ.. не смотрел, но там все должно быть нормально, тяги новые и импортные, брались в проверенном месте.
Где бы найти их еще.. Им блин все не так, то пружины низкие, то маятник с люфтом, лишь бы от гарантии отказаться :thumbsdow
Алексей 58
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение Алексей 58 » Пт окт 08, 2010 21:15:40
у меня такая же проблема, это скорее всего развал не правильный или рулевой редуктор не от твоей машины...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт окт 08, 2010 22:54:29
Алексей 58
Скорее сошка рулевого редуктора не ,,по центру,, одета, насколько я помню там есть центрирующий шлиц сделанный специально. Другой причины не вижу.
Да и пост старый,Topor уже привык наверно.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Сб окт 09, 2010 1:44:27
А почему нельзя смотреть задние колеса?
Тупо, да.
Но ведь они влияют на разворот. Тем более - они ведущие.
Состояние покрышек и т.д.
Ыы, если бы кто знал, с КАКИМ редуктором я езжу.....
Вернуться в «Ходовая»
