Подключение повторителей поворотников на боковых зеркалах
TheSecretBenefactor
Модель авто: Ваз 2107, белый
Непрочитанное сообщение TheSecretBenefactor » Пт авг 20, 2010 2:23:44
Здравствуйте!
Извиняюсь, если не доискался темы, но вроде нет подробного процесса, а очень нужен.
Суть вот в чем:
Купил боковые зеркала с повторителями, зеркала поставил а вот сами повторители подключать не стал, т.к. определенно не знаю куда именно их подключить (точнее, к чему).
Думал может к повторителям на крыльях? Но как-то всё равно не уверен.
Можете подсказать, и может быть и ткнуть в "инструкцию"....куда и к чему именно подключать?
Заранее благодарю.
Shvarzneger
Re: Подключение повторителей поворотников на боковых зеркала
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт авг 20, 2010 4:46:27
У меня с повторителями стоят. Я их просто запаралелил на боковые повторители, причём тупо врезался в провод и перемотал изолентой. Но, по-моему, это элементарно.
TheSecretBenefactor
Непрочитанное сообщение TheSecretBenefactor » Пт авг 20, 2010 5:09:30
Shvarzneger писал(а):Я их просто запаралелил на боковые повторители
Была мысль, но немного засомневался, спасибо!
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт авг 20, 2010 8:58:36
TheSecretBenefactor
Я точно так же сделал, "врезался" в провода к боковым повторителям, только я соединял клемной колодкой, которую сверху обмотал изолентой, а потом эту изоленту - еще и алюминиевым скотчем (под капотом всякое "летает") - чисто на всякий случай...
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт авг 20, 2010 9:23:38
SMSha писал(а):я соединял клемной колодкой, которую сверху обмотал изолентой, а потом эту изоленту - еще и алюминиевым скотчем
Сейчас в этом нет необходимости - продаются клеммы быстрого монтажа. Так и не нашёл тему, где фотки были.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт авг 20, 2010 11:04:21
Видел я эти клеммы... Есть нормальные, но их я видел только на картинках, и стоят они... А те, что продаются на каждом углу - лучше уж я звено клеммной колодки использую и все обмотаю в несколько слоев изолентой. Тем более, что быстрый монтаж хорош при ремонте на трассе, а когда что-то делаешь не спеша - как плановую установку - то можно и провода обрезать, зачистить, ну и так далее....
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт авг 20, 2010 12:06:00
SMSha писал(а): Есть нормальные, но их я видел только на картинках, и стоят они...
Два рубля. (!)
Костик
Модель авто: ВАЗ-2107 Зеркала с эл.приводом,обогревом и поворотниками . Генератор 80А
Непрочитанное сообщение Костик » Вт окт 26, 2010 23:02:42
TheSecretBenefactor писал(а):Здравствуйте!
...Можете подсказать, и может быть и ткнуть в "инструкцию"....куда и к чему именно подключать?
Заранее благодарю.
Провода длинные ?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср окт 27, 2010 5:59:35
Костик
Если провода корроткие - то их "нарастить" не проблема, на самом-то деле...
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Чт окт 28, 2010 11:58:37
Суть вот в чем:
Заранее благодарю.
Я подключал непосредственно к проводам монтажного блока (по схеме посмотрел какие на задние поворотники идут). Влом было до повторителей тянуть,да и я вообще не стороник длинных проводов (надежность падает)
Костик
Непрочитанное сообщение Костик » Чт окт 28, 2010 22:09:57
SMSha писал(а):Костик
Простите , а я что-то говорил про наращивание проводов ? меня интересуют насколько они длинные .
CaHeK116
Модель авто: Lada 21074
Непрочитанное сообщение CaHeK116 » Вт окт 25, 2011 10:45:10
здравствуйте! А можете показать стрелочками(кружочками) :) куда лучше врезаться чтобы подключить повторители поворотов зеркал. За ранее спасибо. Вот схема http://jiguli-2107.narod.ru/sfera/301.jpg
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт окт 25, 2011 10:54:01
для правой стороны взять с монтажного блока ш12/6 или ш10/3
для левой стороны от разъема подрулевого за торпедой
(врезать предохранители на 2,5-5А)
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 10:55:05
CaHeK116 писал(а):А можете показать стрелочками(кружочками)
можем :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 25, 2011 11:14:37
CaHeK116
если найдешь еще несколько мест, где можно подключиться, то не расстраивайся! Вариантов - море! Но что точно, так подключаться действительно лучше из салона, как ты и задумал.
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Ср окт 26, 2011 12:42:32
Я на 5ке подключал так: 1) снял панель приборов. 2) нашел в хитросплетении проводов колодку, идущую к подрулевому переключателю. 3) нашел в этой колодке два провода, точно не помню, вроде голубой и голубой с белой полосой. 4) вытащил из колодки эти проводки. Отрезал к чертовой матери клеммы. 5) протянул новые провода от зеркал. 6) соединил параллельно, в новую клемму. 7) вставил клеммы на место, главное не перепутать. Всё.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 26, 2011 14:11:56
ПалСаныч писал(а):... соединил параллельно, в новую клемму. ...
Мы дожили до счастливых времен, когда инструмент для обжима клемм :thum1: стал доступным.
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Ср окт 26, 2011 15:18:47
Хе хе, я это, как его, без специнструмента обходился тогда... Не, щас конечно с обжимником, шоб не хуже заводских.
Костик
Непрочитанное сообщение Костик » Сб мар 17, 2012 5:04:42
ПалСаныч писал(а):Я на 5ке подключал так: 1) снял панель приборов. 2) нашел в хитросплетении проводов колодку, идущую к подрулевому переключателю. 3) нашел в этой колодке два провода, точно не помню, вроде голубой и голубой с белой полосой. 4) вытащил из колодки эти проводки. Отрезал к чертовой матери клеммы. 5) протянул новые провода от зеркал. 6) соединил параллельно, в новую клемму. 7) вставил клеммы на место, главное не перепутать. Всё.
Как вариант подключить к выключателю аварийной сигнализации : Голубой\Черный - левый
Голубой - правый
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Serega122 » Сб мар 17, 2012 5:18:03
если ставить поворотник на зеркале то нафига тогда нужен повторитель на крыле? убрать его оттуда
я на окарике так и сделал, с крыла вообще убрал поворот а теми же проводами подключился к зеркалу, и ту дырку закрыл
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 6:52:53
Serega122 писал(а): нафига тогда нужен повторитель на крыле?
Дык... +1... А то гирлянда получается новогодняя. Да если ещё ДХО да ленту по бамперу пустить - вообще кремлёвская ёлка. Всего должно быть в меру.
