у меня проблемв в руле! очень тугой, люфт руля и не возв....
Роман123
- Модель авто: Классика
у меня ваз 2106! надеюсь что поможете!
у меня проблемв в руле! очень тугой, люфт руля и не возвращается в прямое положение после поворота! что это может быть? говорят надо менять редуктор и еще че то! я просто новичек! что мне нужно купить и сколько мне обойдется ремонт всего этого в сервисе!?? в Москве! спасибо!
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Re: у меня проблемв в руле! очень тугой, люфт руля и не возв
Могут быть очень уставшими шаровые опоры, рулевая трапеция. А вообще, это в авто с гидрачем, руль возвращается в исходное положение, практически всегда, а у нас это совсем не всегда происходит..
Роман123 У тебя "зарегулирован/затянут" редуктор, ну и гайка маятникового рычага. Про люфт - искать источник в тягах и сочленениях. Сколько стоит в Москве? Проще сказать про цены на Марсе.
Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Тебе уже говорили, читай книги!!!!.Роман123 писал(а):надеюсь что поможете
В Ответах вчера сидел с этим вопросом несколько раз, теперь по форумам прогуляться решил? Я б уже 20 раз разобрал посмотрел и собрал, чем сидеть двое суток возле компа надеясь на чудо ответов.
Наиль
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Роман123 Для начала убедитесь в наличии маслав картере рулевого механизма в противном случае восполните. Затем проверьте не перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага. Далее проверьте детали шаровых шарниров. Посмотрите не нарушен ли зазор в зацеплений ролика с червяком если что отрегулируйте. Осмотрите подшипник верхнего вала рулевого упраления в противном случае замените. Проверьте углы установки колес.
А как ТС это сделает?Наиль писал(а):Посмотрите не нарушен ли зазор в зацеплений ролика с червяком
Наиль
Буйный Для начала Роман123
проверит все остальное, а затем уже можно думать что это в этом деле
