При покупке инжекторной семерки 2006 г. спидометр показывал пробег 35 948
По суточному счетчику пробега у меня - прошла уже 114 км, а основной счетчик застрял на цифре 35 988. Возникло подозрение на скручивание показаний прежним владельцем
1. Смущает положение цифр в старшем разряде - между 5 и 6
2. Стрелка спидометра в покое показывает не 0 а 10
3. При снятии комбинации приборов, я обнаружил, что кнопка вентилятора печки перевернута
Подозрительный спидометр
- viklord
- Дальнобой semerka.info
Re: Подозрительный спидометр
Похоже на то что спидометр скручивали. У меня от времени (машина в основном стояла на солнце), помутнело стекло приборной панели. Я поменял панель в сборе. Когда выставлял на новой панели показания "прежнего" одометра, то тоже малость "не попал", и ряд цифр малость кривовато стоит. Посторонние не замечают, но я то знаю в чем дело и потому мне глаз мозолит. В твоем случае не попали не сильно, а КОНКРЕТНО. Видать скручивали совсем в спешке.
- Bars87
- Модель авто: ВАЗ 2107
со стрелкой все в порядке - это так конструкцией задуманоkatbert писал(а):2. Стрелка спидометра в покое показывает не 0 а 10
а без снятия этого не видно было?katbert писал(а):3. При снятии комбинации приборов, я обнаружил, что кнопка вентилятора печки перевернута
- гость
katbert, попробуй определить, соответствует ли состояние других узлов и деталей заявленному пробегу (резина, тормозные диски, колодки, накладки педалей, покрышки, аккумулятор и т.д., и т.п.)?
- Модель авто: ВАЗ-21074
Теоретически - да. Но надо же знать, как должно бытьBars87 писал(а):а без снятия этого не видно было?
Сейчас задача - добраться до спидометра, чтобы понять - можно оживить или менять. Перевернутую кнопку нашел изза расхождений увиденного и книжки
Тормоза в порядке - смотрели в сервисе, когда менял реактивные тяги, тормозные шланги и сальник. Явных проблем с остальным нет (ну, или пока не вижу)гость писал(а):katbert, попробуй определить, соответствует ли состояние других узлов и деталей заявленному пробегу (резина, тормозные диски, колодки, накладки педалей, покрышки, аккумулятор и т.д., и т.п.)?
Вопрос - реально ли вернуть к жизни одометр, или менять надо?
