Устранение шума от крыши ваз 2104
AndrewLog
- Модель авто: 21043'94все деньги уходят на ремонт
У меня шумит крыша, всё хочу устранить этот шум, но каждый раз не решаюсь её разобрать, боюсь обратно потом не собрать. Помогите, подскажите как это делается.
- Администратор
Re: Устронение шума от крыши ваз 2104
AndrewLog писал(а):У меня шумит крыша
В идеале все снять, проклеить сначала вибропластом, затем изолоном, но с учетом площади крыши 2104 не дешево это встанет. А можно еще жесткий потолок замутить из двух от 07
byran
Можно попробовать на лето кабриолет сделать...AndrewLog писал(а):У меня шумит крыша, всё хочу устронить этот шум
Igor001/7
AndrewLog
Если крыша "стучит" на кочках то это могут быть дуги которые натягивают крышу в тех местах где эти дуги вставляются в кузов(по бокам) ставятся противоскрипные втулки(название не я придумывал, они правда так называются
). Так вот, слева эти втлки почти неубиваемы а справа часто ломаются и железная дуга стучит по крыше. Втулки стоят копейка но лично для меня проблема снять крышу
Можно по бокам обивку чуть-чуть "отодвинуть" что ли(там это просто) и посмотреть не бьют ли эти втулки... Только осторожно-в качестве шумоизоляции там используется что то типа стекловаты(заколебался потом руки отмывать).
- Классиковод - анархист :)
"Болгарка" в помощь (шутю)Igor001/7 писал(а):лично для меня проблема снять крышу
Igor001/7
А что, не плохоalex писал(а):"Болгарка" в помощь
AndrewLog
Igor001/7
AndrewLog
Люк- это моя мечта!
Тока слышал что протекают они от старости.
Люк- это моя мечта!
Можнт стучать и один из отклеившихся лонжеронов/усилителей крыши..Потолок снимать полюбому, всё и увидишь. Нетекущий люк дорого стоит.
Igor001/7
Поэтому его и не ставят в ЖигулиБуйный писал(а):Нетекущий люк дорого стоит.
AndrewLog
Подскажите чтобы снять обивку с крыши нужно ли снимать задние окна?
Igor001/7
AndrewLog
Всмысле окна которые на задних дверях или заднее большре стекло? Если на дверях то не надо,а на счёт большого не знаю т.к под его уплотнительной резинкой скобы которые крепят обивку.
Igor001/7 писал(а):Люк- это моя мечта!
Igor001/7 писал(а):протекают они
Ну не знаю как дорого, но мне не текущий достался. Даже после демонтажа и установки НЕ ТЕЧЁТБуйный писал(а):Нетекущий люк дорого стоит.
мож потомуша нимецкий?
Igor001/7
Везунчикalex писал(а):но мне не текущий достался.
Вражеские зап.части на наших машинахalex писал(а):мож потомуша нимецкий?
ОйIgor001/7 писал(а):Вражеские зап.части на наших машинах
Igor001/7
Да этож наоборот хорошоalex писал(а):их у мИнЕ много
Скажу по секрету,но у меня у самого подшипники ступиц германские, тока ты никому...
