Скрип спереди с лева
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение BeS » Пн авг 16, 2010 20:17:14
При движении на малой скорости, примерно километров до 40 скрипит в подвеске что-то. По слышемости в движении где то в верху. При увеличении скорости скрип проподает. Вчера по трассе М6 двести верст гнал ни разу не скрипнуло (кто ездил по этой трассе тот поймет, особенно Рязанская область). По приезду, на малой скорости скрипа не наблюдалось, но слышно легкое похрустывание. А вот сегодня с утра опят заскрипело. Куда копать. На месте если качать машину, то скрипа нет.
Sagittarius
Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Re: Скрип спереди с лева
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Пн авг 16, 2010 20:47:02
скрип постоянный или в момент наезда на неровность (кочку или ямку)?
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Вт авг 17, 2010 13:35:58
Скрип постоянный, но с увеличением скорости проподает. Писал выше. Сегодняшнее поведение не знаю, сегодня еще не ездил ни куда.
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Вт авг 17, 2010 14:36:08
при езде до 40 км\час по прямой дороге или при поворотах или чё поподробней!У мня на днях такая же проблема была но у мня в тормозном диске(камушек или что то попало)толи хрустело то ли скрипело не суть важно но при повороте на право тока!
Ничё подобного не замечал?
Sagittarius
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Вт авг 17, 2010 21:59:58
BeS писал(а):Скрип постоянный, но с увеличением скорости проподает.
При повышении скорости, возможно ты его не слышишь из-за движка плюс успеваешь "уехать" от звука. Тут либо что то попало между щитком и диском тормозным, либо сам щиток цепляе за диск
у меня левый щиток гнутый, ступица трет об него в районе подшипника. на малой скорости слышно, а при 60км/ч уже не слышно, но это не значит что его нет
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт авг 17, 2010 22:18:28
Смотри подвесной кардана, он гад всегда на колеса спрыгивает :pop: Отсюда и качки на месте не показывают результат, вывод, залезь в яму и подергай кардан! или с горки с заглушенным движком на малой скорости прокатись дабы выяснить где же собака....
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Ср авг 18, 2010 8:05:29
И по прямой и при поворотах скрип был. Вчера весь вечер мотался, ни разу ни скрипнуло, только иногда слышно легкое похрустывание (по ощущениям слева в верху) и то в основном на колдобинах. Мож из-за того что ночи прохладнее и по влажнее стали, машина на улице стоит.
Вернуться в «Ходовая»
