замена масла. 20000 км пробега
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн авг 16, 2010 14:05:50
Здравствуйте!
проехал 20 тыс. очередная меточка для смены масла =)
стыдно. но масло самому менять не приходилось.
буду заливать такое же lukoil 10w-40 полусинтетику
вопросы:
- какой фильтр лучше купить?
- нужно ли промывать?
вобщем можно четкую последовательность действий?!
и там вроде пробка для слива не там как на карбюраторном...верно?
Благодарил (а): 2758 раз
Re: замена масла. 20000 км пробега
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 16, 2010 14:17:11
Save.L писал(а):какой фильтр лучше купить?
Лотерея. У самого Консол.
Save.L писал(а):нужно ли промывать?
Я не советую. У тя ж там не нигрол был.
Save.L писал(а):там вроде пробка для слива не там как на карбюраторном
Там же. Сливай на горячую.Не забудь закрутить LOL
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 16, 2010 14:34:24
приспособление для снятия фильтра надо,ежели рукой не открутишь.а дырявить отверткой и откручивать есть моветон.емкость приготовь.3.75л в системе.пробочку маслозаливной горловины снять....и ждать подольше пока все стечет.перчатки надень---масло сливать горячим.ну и аккуратненько все так :) промывать желательно.когда меняешь производителя,а так имхо не надо...вроде все.а!не забудь в новый фильтр перед закруткой маслица налить и прокладку фильтра этим же маслом помазюкать.вродь фсе.удачи :cool:
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн авг 16, 2010 14:39:04
спасибо..
по промывке, просто подумал что машина новая - лучше уточню у вас
ненадо так не надо
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 16, 2010 14:46:11
Save.L писал(а): какой фильтр лучше купить?
пользую MANN----нареканий нет.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 16, 2010 14:49:02
Save.L писал(а):по промывке,
ну я после 3тыр промывал и то ,что переходил с полусини на синь.перестраховался.больше промывать не буду.тож скоро менять маслице :rolleyes:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн авг 16, 2010 15:32:16
Ну вы блин даёте... Я больше 7 тыс импортное (ЕSSO) не держу, а тут нате 20 тыс. на лукойле....В вашем случае я бы просто залил нормальное импортное п\с, без промывки, а потом бы сменил.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн авг 16, 2010 15:39:07
Подскажите пожалуйста. Я тут масло менял и в сам масленый фильтр масло не залил(резинку на нём смазал) это не страшно?
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн авг 16, 2010 15:45:13
Longenen писал(а):Ну вы блин даёте... Я больше 7 тыс импортное (ЕSSO) не держу, а тут нате 20 тыс. на лукойле....В вашем случае я бы просто залил нормальное импортное п\с, без промывки, а потом бы сменил.
читайте внимательнее, я сказал что очередная метка смены масла подошла
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 16, 2010 15:49:33
Igor001/7 писал(а):Подскажите пожалуйста. Я тут масло менял и в сам масленый фильтр масло не залил(резинку на нём смазал) это не страшно?
нет!просто несколько секунд у движка было масляное голодание....а резинку я и сам смазать забыл LOL
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пн авг 16, 2010 15:51:32
Нет, можешь не переживать. Не обязательно. Я тоже не заливаю и всё чики-пуки.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн авг 16, 2010 15:53:00
Ффуу ну слава богу :)
А про резинку на фильтре я ещё с детсва помню, всегда с отцом на шестёрке масло менял и как то в память это забилось, ещё он шестигранником которым пробку откручивать в фильтр тыкал(это вроде чтобы клапан там проверить?)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн авг 16, 2010 15:53:56
Джиммис
Пасибо,не буду переживать :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 16, 2010 16:02:49
Longenen писал(а):Я больше 7 тыс импортное (ЕSSO) не держу
9500,арал 5w50....чистый немец.ешо 500 и заменю.жду ,когда жара спадет :rolleyes:
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн авг 16, 2010 16:28:05
да, арал - классный. У меня в рабочем логане такое залито. Такие голубенькие литровочки... :offtopic:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 16, 2010 16:46:21
Что если после дешевой минералки без промывочного залить полу синтетику? После капиталки залил дешевое на время обкатки и протирки! Или не заморачиватся и залить потом нормальное минеральное и забыть!?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 16, 2010 17:27:02
byran писал(а):Что если после дешевой минералки без промывочного залить полу синтетику? После капиталки залил дешевое на время обкатки и протирки! Или не заморачиватся и залить потом нормальное минеральное и забыть!?
промыть после дешевой обязательно! да и ведь обкатка была!какое залить?пусть более знающие посоветуют,кто двиг капиталил...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 16, 2010 17:37:57
мишаня писал(а):какое залить?
Масло Универсальное Всесезонное М-6з/12Г (по стандарту 15W-40) :cool:
мишаня писал(а):промыть после дешевой обязательно! да и ведь обкатка была!
чет тоже ою етом думал, ладно, тогда чем и сколько надо промывать :question:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 16, 2010 17:46:38
Опять баян про промывку... :sad:
Антоха
Модель авто: ВАЗ 21074, карбюратор, цвет ярко-белый. 2005 г.в. Кличка "Блондинка"
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Антоха » Пн авг 16, 2010 18:31:58
Дак есть же уже тема про масло http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=14
там все уже обсуждалось
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 16, 2010 18:41:33
Ничего в масляный фильтр заливать не надо! Чтобы заполнить фильтр, надо после того, как залили новое масло, прокрутить стартером двигатель (ясное дело, принять меры, чтобы он не завелся). Весьма полезно выгнать остатки старого масла из системы, аналогично покрутив стартер после того, как масло слилось из картера (старый масляный фильтр еще не снят!).
Последний раз редактировалось гость Пн авг 16, 2010 19:15:42, всего редактировалось 1 раз.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн авг 16, 2010 18:59:48
Буду иметь ввиду.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 16, 2010 19:11:18
Igor001/7,
Я не сам придумал, вычитал еще в молодости. Но от этой методики в сторону - ни разу :) .
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 16, 2010 19:13:11
вообще в мурзилке,насчет маслофильтра несколько по другому... :hmmm: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-1.html. насчет промывочного----рекомендации таковы-ЛАДА-ПРОММА,ЛУКОЙЛ-АВТОПРОМЫВОЧНОЕ,ТНК ПРОМО ЭКСПРЕСС,ЮТЕК ФАСТ.я лично промывал NAC-пр-ва Днепропетровск в течении практически получаса с периодичной подгазовкой.сорри за :bayan:
Последний раз редактировалось мишаня Пн авг 16, 2010 19:14:58, всего редактировалось 1 раз.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн авг 16, 2010 19:13:43
Да я верю :)
Вернуться в «Инжектор»
