Отопление, Вентилятор печки. ваз-2107
Кирилл Александрович
Модель авто: ВАЗ-210740
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Кирилл Александрович » Пн авг 16, 2010 5:15:50
День добрый, поменя радиатор печки на днях. Поставил медный. Поменя вентилятор печки, поставил на подшипниках новый.
Вопрос.- В какую сторону должен дуть вентилятор? (на радиатор отопителя, или же от радиатора???)
Благодарил (а): 2752 раза
Re: Отопление, Вентилятор печки. ваз-2107
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 16, 2010 5:55:29
Вниз, от радиатора, с улицы в салон...
Семёр
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Семёр » Пн авг 30, 2010 7:46:43
Доброго времени суток!
Вопрос по системе отопления и вентиляции. Читаю я руководство по эксплуатации:
и не могу понять одну простую вещь - если верхний рычажок в крайнем левом положении, то из всех отверстий должен идти холодный воздух или теплый? Ибо у меня то он все время теплый идет.
Спасибо!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн авг 30, 2010 8:53:08
если верхний рычажок (синяя полоска) в крайнем левом положении, то должен проходить уличный воздух уличной температуры. если идет все равно теплый воздух, значит краник печки у тебя закрывается недоконца
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн авг 30, 2010 9:05:41
Stalkerun писал(а):значит краник печки у тебя закрывается недоконца
или тросик слител :look:
Семёр
Непрочитанное сообщение Семёр » Пн авг 30, 2010 10:03:49
Мужики, верхний рычажок - это красная полоска имелось ввиду. когда она в левом положении (она не совсем в левом - около сантиметра не доходит), а синяя (средний рычажок) в крайнем правом положении, то все равно дует теплый воздух. Если так и должно быть, то я более не парюсь по этому поводу. Если нет, то хочу срочно исправить ввиду всего того, что я прочитал про кранчик и как он брызгает в салон.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн авг 30, 2010 10:24:44
Семёр
при полностью закрытом кранике отопителя со всех сопел должен идти холодный воздух т.е. атмосферной тампературы, а если у тя идет теплый то стало быть кранник не полностью закрывается и частично подогревает воздух проходящий через радиатор. Адназначна либо замена крана, либо регулировка тросика его привода :crazy: и то и другое геморно :sad:
Семёр
Непрочитанное сообщение Семёр » Пн авг 30, 2010 12:48:50
Вопрос 2. у меня левое сопло, из которого должно дуть в левое водительское стекло, походу то ли забито, то ли не понятно чего - не дует. что за нах?
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пн авг 30, 2010 14:41:29
Семёр писал(а):Вопрос 2. у меня левое сопло, из которого должно дуть в левое водительское стекло, походу то ли забито, то ли не понятно чего - не дует. что за нах?
Есть несколько вариантов решения проблемы. Поиск рулит:
вариант 1 более простой, но менее эффективный
вариант 2
вариант 3
ЗЫ Профиль нормально заполни (посмотри как у меня под аватарой).
ЗЗЫ Система вентиляции/отопления у 01-03-06, 05 и 07 сильно схожи, но несколько различаются.
