рулевые тяги
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Yurec » Сб авг 14, 2010 12:08:15
тыс. 20 назад поменял рулевые тяги как, фирму производителя их не помню, а недавно заехал на яму и обнаружил что полопались, порвались пыльники на всех тягах? как быть дальше кто подскажет?
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб авг 14, 2010 12:13:31
Yurec осмотреть эти тяги внимательно.... скорей всего менять заново... хотя может повезет и только пыльники под замену.
Yurec
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Yurec » Сб авг 14, 2010 13:27:44
а там разве пыльники съемные?
Vadim 77
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб авг 14, 2010 13:51:20
Yurec помоему я их где-то в продаже видел отдельно....
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение ella » Сб авг 14, 2010 14:28:58
Конечно сьемные.
Но что-бы их поменять надо все тяги снимать!
Yurec
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Yurec » Сб авг 14, 2010 14:43:49
надо будет посмотреть, что новые пыльники ставить разбирать надо, что новые тяги, от этого некуда не дется!
Yurec
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Yurec » Сб авг 28, 2010 22:49:11
пыльники поменял, тяги в норм. состоянии, поменял втулки на маятнике, так что все в порядке, благодарю за советы!!!
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение vovakh » Вс авг 29, 2010 3:57:16
Поглядывай за пыльниками теперь. Недавно менял тоже их. Хватила на 1000 км. всего. Потрескались резина на тягах. Сейчас поставил силиконовые. Буду посмотреть теперь.
Благодарил (а): 2758 раз
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 29, 2010 4:06:36
Yurec писал(а):тяги в норм. состоянии
Если грязюка/пылюка попала под треснувшие пыльники, то это состояние долго не продлиться.. :sad:
Yurec
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Yurec » Вс авг 29, 2010 8:17:02
Буйный писал(а): Если грязюка/пылюка попала под треснувшие пыльники, то это состояние долго не продлиться.. :sad:
Через время посмотрим как будет.
umas
Модель авто: Классика 2105 84г
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение umas » Ср сен 01, 2010 10:32:33
у меня такая же беда Как проверить тяги ? в норме они или нет, ни разу не стыкался
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 01, 2010 16:22:11
umasА книжки по ремонту и обслуге нет? Мож уже пора купить, а то на пенсию не купишь! :) Без обид. Там вся методика проверки разжёвана по пальцам.
Vazik 07 UA
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Пт сен 03, 2010 16:43:17
Привет всем. Тоже столкнулся с рулевыми тягами. Такая проблема какие ставить и какой фирмы с регулируемыми пальцами или глухие, если глухие,можно ли в них просверлить отверстия под масленки чтобы переодично смазывать. :hmmm:
STARTovik
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт сен 03, 2010 16:49:12
Vazik 07 UA писал(а):можно ли в них просверлить отверстия под масленки чтобы переодично смазывать.
батя на своей шахе так и сделал ,раз в год шприцанул и все гуд :)
STARTovik
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт сен 03, 2010 17:12:35
Vazik 07 UA писал(а):с регулируемыми пальцами
а ето как это???
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 03, 2010 18:17:04
STARTovik писал(а):а ето как это???
Не правильно выразился человек. Регулируемый/подтягиваемый нижний вкладыш. Дно наконечника подкручивается и шплинтуется. Как на космичах и т.д.
Vazik 07 UA
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Сб сен 04, 2010 11:05:59
Буйный писал(а):Не правильно выразился человек. Регулируемый/подтягиваемый нижний вкладыш
Вот вот немного не так но вопрос в силе,какие ставить тяги ? :hmmm:
ASP
Модель авто: ВАЗ-21043
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение ASP » Вс сен 05, 2010 20:37:16
vovakh писал(а):Поглядывай за пыльниками теперь. Недавно менял тоже их. Хватила на 1000 км. всего. Потрескались резина на тягах. Сейчас поставил силиконовые. Буду посмотреть теперь.
Тоже хотел поставить силиконовые, но они ж, заразы, как-то неплотно обхватывают палец...
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение олежек » Сб сен 11, 2010 19:45:39
Vazik 07 UA писал(а):оже столкнулся с рулевыми тягами. Такая проблема какие ставить и какой фирмы с регулируемыми пальцами или глухие, если глухие,можно ли в них просверлить отверстия под масленки чтобы переодично смазывать
делал так, мазал раз от раза, следил за сотоянием пыльников, бате так и отдал, все гут, я делал так для того что бы как можно дольше сохранить заводские рулевые наконечники, и трапецию, потому как нормальных запчастей почти не найти...
Nemesis_56
Модель авто: VAZ - 21053 !1996 г. Сафари
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Nemesis_56 » Пн сен 20, 2010 8:52:28
Как снять вторую половинку которая длинная? короткую поменял , а длинная старая осталась, т.к. не смог снять.
Yurec
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Yurec » Пн сен 20, 2010 9:20:14
Nemesis_56 писал(а):Как снять вторую половинку которая длинная? короткую поменял , а длинная старая осталась, т.к. не смог снять.
Ты съемником пользовался, если нет, то снять затруднительно по крайне мере выбивать молотком неудобно совсем!
byran
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение byran » Пн сен 20, 2010 9:27:55
Можно без съемника, но надо напарник, один ломиком поджимает тягу, опираясь об балку, второй с легонца молотком по сошке! Всегда так меняю :whistlin:
Yurec
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Yurec » Пн сен 20, 2010 9:43:46
ну а если нет напарника зае...ся молоточком выбивать.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн сен 20, 2010 10:29:19
ella писал(а):Но что-бы их поменять надо все тяги снимать!
А как вспомнишь как их снимать :crazy:
Yurec
Re: рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Yurec » Пн сен 20, 2010 10:41:32
vit84 писал(а):
ella писал(а): А как вспомнишь как их снимать :crazy:
я последний раз довольно быстро поменял, выбил среднюю тягу на рулевой колонке, и палец крайней правой тяги с правого поворотного кулака и раскрутив маятник вытянул вместе с ним 3 тяги в сборе, и уже не напрягаясь разобрал, заодно и маятник проверил! Ставил обратно так же 3 тяги в сборе.
Вернуться в «Ходовая»
