Шарпанье передних колодок достало. Помогите пожалуйста.
koshak38
Модель авто: ВАЗ 21074 1999 г.в.
Непрочитанное сообщение koshak38 » Пт авг 13, 2010 10:46:30
Люди добрые, помогите.ВАЗ 21074. Передние колодки на семерке не отходят от тормозного диска. Во время езды громкий звук шарпанья (как по рельсам еду...подшипники в норме, да и на подъемнике сразу видно что это колодки труться об диск.). Я уж на материал колодок грешил. Щас поставил самые мягкие. После установке на подъемнике, колесо рукой еле прокрутить смог. Колодки отвел маленько когда от диска, свободно вращается. Почему не отходят колодки? Такой нюанс, когда шланги менял тормозные, то прокачивал только передние колеса, задние не прокачивал. Из за этого может колодки зажимать? Или нужно лезть в главный тормозной, и рабочие цилиндры смотреть? Вообще при замене передних шлангов нужно все колеса прокачивать?
C уважением Сергей.
Благодарил (а): 48 раз
Re: Шарпанье передних колодок достало. Помогите пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт авг 13, 2010 10:54:26
koshak38 писал(а):Передние колодки на семерке не отходят от тормозного диска.
Цилиндр подклинивает ( в худшем случае), или направляйки ( в лучшем)
koshak38
Непрочитанное сообщение koshak38 » Пт авг 13, 2010 10:57:18
А какой цилиндр? Главный? или рабочие? И что такое направляющие? В каталоге так и не смог найти эту позицию. Это случайно не пальцы по которым колодки ездят? И еще момент. Оба колеса так себя ведут:(
Последний раз редактировалось koshak38 Пт авг 13, 2010 11:01:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт авг 13, 2010 11:00:47
koshak38 писал(а):А какой цилиндр?
Тот, который поджимает колодку. Их спереди у нас аж 4 :cool:
koshak38 писал(а):Это случаqно не пальцы по которым колодки ездят?
Ну можно и так сказать :beer2:
koshak38
Непрочитанное сообщение koshak38 » Пт авг 13, 2010 11:05:01
Просто в книжке они пальцами называются почему то, а все говорят направляющие:(http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... rmoza.html
Спасибо, попробую смазать направляющие и расшевелить цилидры...для начала WD-40 попробую..а потом уж замена:(
Непрочитанное сообщение Alex » Пт авг 13, 2010 11:11:28
koshak38 писал(а):для начала WD-40 попробую
Та нееее
Для смазки цилиндров есть спец смазка.
Мне корефан с NIKO ( оф. дилер мицубы у нас) подгонял в своё время. Красненькая такая себе.
koshak38
Непрочитанное сообщение koshak38 » Пт авг 13, 2010 11:16:59
:cry: где ж я ее найду. Попробую WD-40. Хоть чтоб убедить что это в них дело...Если получится, недельку покатаюсь и заменю цилиндры
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 13, 2010 11:37:33
koshak38 писал(а):... Колодки отвел маленько когда от диска, свободно вращается ...
А сами колодки при этом легко перемещаются?
koshak38
Непрочитанное сообщение koshak38 » Пт авг 13, 2010 15:44:50
Ну сотря относительно чего:( Короче обратного пути нет, разобрал одну сторону. Буду менять цилиндры. Резинки на старых рваные. Думаю им хана.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 13, 2010 15:49:13
Вдоль оси цилиндра.
koshak38, поменяй заодно тормозную жидкость, иначе скоро опять начнутся проблемы.
koshak38
Непрочитанное сообщение koshak38 » Пт авг 13, 2010 15:54:38
гость писал(а):Вдоль оси цилиндра.
да если честно я запутался ваще.. Вдоль оси цилиндра? :no: не могу понять...если монтажкой колодки отодвинуть маленько, до того момента когда колесо вращаться свободно начинает, то вроде свободно и колодки шевелятся...но вроде и нет. Они ж новые. Еле входят туда. Завтра куплю новые цилиндры для ондной стороны...старые выколотил вроде без проблем...как ставить, еще не думал. Мазать их чем то , али нет...так вставлять...
Давно я не развлекался со своей жужой:)
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 13, 2010 16:01:18
Почисти пазы в суппорте, там где ходят колодки.
koshak38
Непрочитанное сообщение koshak38 » Пт авг 13, 2010 16:03:42
гость писал(а):Почисти пазы в суппорте, там где ходят колодки.
конечно почищу, раз уж суппорт раскурочил :yes: буду сначала одну сторону делать..но это все завтра. У меня щас уже 21-47 :beer2:
koshak38
Непрочитанное сообщение koshak38 » Пн авг 16, 2010 2:16:12
поменял одну сторону:( результат нет:(
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 16, 2010 6:11:31
koshak38 А мож у тебя ваккумник подглючивает и подтормаживает, если результата нет? Проверь выступание регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца ГТЦ , 1,25 мм. Не более! ГТЦ , ессно, отсоединить от ваккумника.
koshak38
Непрочитанное сообщение koshak38 » Пн авг 16, 2010 7:29:14
Буйный писал(а):koshak38 А мож у тебя ваккумник подглючивает и подтормаживает, если результата нет? Проверь выступание регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца ГТЦ , 1,25 мм. Не более! ГТЦ , ессно, отсоединить от ваккумника.
тут он http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.81 28? я правильно понял? Если больше то закрутить внутрь?
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 16, 2010 9:47:50
koshak38, совершенно верно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 16, 2010 14:12:48
koshak38 писал(а):Если больше то закрутить внутрь?
Ага, удерживая шток от проворачивания.
Фанат_нашепрома)))
Модель авто: Любимая 2107
Непрочитанное сообщение Фанат_нашепрома))) » Вт авг 17, 2010 18:57:42
................можно поучавствую??? я тут мучал вас уже.......а если колодки зажимают, я шток укоротил по самое нехочу, чтоб ход педали был, пробовал обратно ставить 1,25, нихрена.......как выхожу из положения-на обоих передних шлангах на главном чуть сбрасываю давление (аж струя) и можно ехать дальше))))))) немного))))))) но это же не выход!!!!!!!!))))))))) чпе делать? что менять? поршня (4), главный? зенкую.......
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 17, 2010 19:17:10
Фанат_нашепрома))) писал(а):что менять
Да всё по-очереди :sad:
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 17, 2010 21:34:08
Фанат_нашепрома))) писал(а): .. что менять? поршня (4) ...
Ага, на ремонтный размер с расточкой цилиндров :D .
по теме: в ГТЦ тоже может быть проблема: засорение чего-то там ... проявление такое же.
Фанат_нашепрома)))
Непрочитанное сообщение Фанат_нашепрома))) » Пт авг 20, 2010 20:32:10
koshak38 писал(а):Люди добрые, помогите.ВАЗ 21074. Передние колодки на семерке не отходят от тормозного диска. Во время езды громкий звук шарпанья (как по рельсам еду...подшипники в норме, да и на подъемнике сразу видно что это колодки труться об диск.). Я уж на материал колодок грешил. Щас поставил самые мягкие. После установке на подъемнике, колесо рукой еле прокрутить смог. Колодки отвел маленько когда от диска, свободно вращается. Почему не отходят колодки? Такой нюанс, когда шланги менял тормозные, то прокачивал только передние колеса, задние не прокачивал. Из за этого может колодки зажимать? Или нужно лезть в главный тормозной, и рабочие цилиндры смотреть? Вообще при замене передних шлангов нужно все колеса прокачивать?
C уважением Сергей.
!!!!!!!!АААААААААААААА!!!!!!!!!!я тут в другой теме жаловался и плакался "Возвращение кошмара на 2107", победили сегодня (что не раньше-в отпуске был)-все как у тебя, прямо точно!!!!! при нагреве на 4 передаче педаль в пол и 60-70 и никак больше, поднимаешь сразу-колеса (перед) хрен провернешь, ПРИЧЕМ ПРИ НАГРЕВЕ!!!)))))Итак-для начала слили нахрен весь бачок. промыли(в нем было желтое-желтое что-то ОЧЕНЬ похожее на масло, не на тормозуху, и по запаху. и на ощупь, при нагреве наверно эта херь не проходила через отверстия в ГТЦ, и лет ей где-то было на момент примерно 3))))))). новый ГЦТ (старый сломал))))))))))(неважно), брал оранжевая коробка (забыл название, вроде на "Б"))), типа оф.поставщик ВАЗа, прокачали зад полностью, чтоб старый сифилис вымыть, потом перед полностью...Все!!!!! перед прокачался ваще за 10 мин!!!!!! тьфу, тьфу!!!! сначала грешил на поршня, но 4 сразу клинят???? да не бывает такого.....теперь супер. вспоминаю забытые ощущения наличия тормозов)))))))
koshak38
Непрочитанное сообщение koshak38 » Ср сен 01, 2010 3:02:35
короче ниче не помогает. Заменил главный тормозной, рабочие цилиндры. Даже на не прокачанных тормозах, на домкрате кручу колеса, они шаркают об колодки со страшным звуком. Как будто там что то мешает. Бред какой то. Может колодки не те, или геометрия там вся к черту нарушилась. Но чтоб сразу на обоих колесах. Не знаю уже что и делать. Ступицы в сборе заменить тока осталось.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 01, 2010 4:18:49
koshak38 Так они ваще то и должны немного шаркать, так как колодки отходят от диска совсем на немного - в пределах деформации уплотнительных манжет поршней в цилиндрах.
koshak38 писал(а):они шаркают об колодки со страшным звуком
Звук фигня! Колосо свободно прокручивается при этом? Вот критерий. Коробление дисков тож вносит свою лепту.
koshak38
Непрочитанное сообщение koshak38 » Ср сен 01, 2010 4:24:28
не...так они шарпать они не должны однозначно. Очень громко . В салоне очень хорошо слышно при езде. Как будто кто то лом там дежрит. А вращается туго. Хотя после замены ГТЦ еще не прокачал до конца. Прокачаю посмотрю. Старые копейки 81 года ездят, не шарпают так колодки...
