P.S. Вчера менял сцепление, собрали всё обратно...и при старте появился звук очень похожий на скрежет металла (собрали всё так же, маховик не трогали), вроде как стартер, но из под кожуха алюминиевого закрывающего коробку снизу сыпется немного стружки
ХХ пропадает!
korian
- Модель авто: ВАЗ 21074 (2001г), БСЗ, ГБО, сток+тонировка 95%
ХХ пропадает!
Вкратце проблема такая, при заводке двигателя ХХ то есть то нет (и на холодном и на прогретом). Бывает едешь передачу выключил всё норм обороты 800-900, а частенько тупо двиг глохнет. Двиг 1.6 карбюратор дааз 21053...., езжу и на бензине и на газу.
Re: ХХ пропадает!
Хренассе! Разбирать и собирать, как надо, а не как получилось...korian писал(а):но из под кожуха алюминиевого закрывающего коробку снизу сыпется немного стружки
korian писал(а):ХХ то есть то нет
Для начала я бы перебрал карб - почистил-продул...korian писал(а):Двиг 1.6 карбюратор дааз 21053.
Да, и.... заполни профиль до конца уже...
korian
Re: ХХ пропадает!
Да нормально собрали, после заводки никаких посторонних шумов не присутствует
не улыбает опять всё скидывать, а стартеру походу п...ц, шум явно с него.
...а что в профиле добавить то?
Re: ХХ пропадает!
Ну город хотяб...korian писал(а):а что в профиле добавить то?
Как-то не вяжется даже...korian писал(а):Да нормально собрали
korian
Re: ХХ пропадает!
Хоть стружка алюминиевая))))...сейчас до электрика поеду стартер для начала глянет
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: ХХ пропадает!
Если я про то думаю, то по моему он называется "вакуумный бачек" но могу ошибаться, кто опратестуетBesenok писал(а):Пневмоклапан
Besenok
Re: ХХ пропадает!
НУ так он и называется. Выглядит как бочонок - с двумя отводами и 2 клеммы. Как мне помнится в книжке пневмоклапаном зовется. ПО крайней мере я недавно его менял в магазине так называется
Должен быть кажется.vit84 писал(а): А разве на таком карбе он есть
Re: ХХ пропадает!
Ну а я ж о чем?гость писал(а):Да и соринка в жиклере может туда-сюда гулять ...
Randall писал(а):перебрал карб - почистил-продул...
Ага, если он есть. Я б еще проверил затяжку ЭМК... Опять же, если он там есть. Он вполне такие манцы выдавать может, когда болтается...Besenok писал(а):Пневмоклапан еще проверь - в работе ХХ он участвует.
А надо оно?vit84 писал(а):кто опратестует
korian
Re: ХХ пропадает!
Спасибо за советы, начнём изучение карбюратора. Кстати дёргается на бензине, очевидно он же виновник?
P.S. а на счёт стартера электрик сказал стопудово прокладка/жестянка между стартером и коробкой похерилась и бендикс далеко заходит, надо придумать новую в 1-2 мм толщиной.
