Стрелка тахометра по кругу или где-то замыкание. ((((
Владимир(SP)
Модель авто: ВАЗ 21074. 151т.км. ГБО lovato,БСЗ,ЦЗ и мелочи для души.
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Ср авг 11, 2010 21:23:51
Начались глобальные проблемы с электроникой...(( или где-то идет замыкание или будто скачек напряжения...
Попробую описать что происходит. да, все это имеет место случатся когда двигатель полностью прогрет и иногда срабатывает вентелятор.
Итак: машина прогрета, едет, с вкл. светом и музыкой в салоне.
и тут все в один момент : Тахометр начинает бешенно вращятся, магнитоллу отрубает, свет тоже гаснет на доли секунды и потом включается(поскольку лампы не успевают даже погаснуть то получается как бы сильная вспышка света), на щитке приборов тоже мерцание... Магнитолла подключена к аккуму, вследствии этого думается что что-то с геной...
Может кто сталкивался, было что-то подобное...
Так надоело сие мерцание.. Спасибо. :confused:
Shvarzneger
Re: Стрелка тахометра по кругу или где-то замыкание. ((((
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср авг 11, 2010 21:42:33
А когда происходит это светопреставление, как при этом себя ведёт двигатель?
Владимир(SP)
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Ср авг 11, 2010 21:57:46
вроде все с ним нормально... ну может немного обороты проседают когда работает вентелятор...так подтряхивать может совсем маленько..((
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср авг 11, 2010 22:04:35
Я конечно могу ошибаться, но меня смущает поведение тахометра. Проверь катушку зажигания.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 11, 2010 22:19:17
Владимир(SP)
Практически на 100% уверен что это у тебя короткое замыкание. Проверяй массы, провода на генераторе, штокпроводов нагенераторе тоб неболтался, провод стартера навсякий случай и проводку вентилятора.
Shvarzneger писал(а):Я конечно могу ошибаться, но меня смущает поведение тахометра. Проверь катушку зажигания.
очень наврятли т.к. это бы не влияло на фары и магнитолу.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср авг 11, 2010 22:22:03
А от чего тогда тахометр балдеет? При коротком замыкании он не должен так себя вести.
Владимир(SP)
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Ср авг 11, 2010 22:35:57
у меня как то раз сходил просто один тахометр с ума... Не знаю как это связанно, но когда менял диодный мост и чистил генератор все его бешенства прекратились.... правда вот только на год..((( Может реле-регулятор коротит, просло есчо наблюдается слабое мерцание света на ХХ (ремень натянут отлично вот и грешу на реле.)
Катушка вроде в полном порядке, менял ее не так давно - она даже не окислилась..((
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср авг 11, 2010 22:47:34
Я чё про катушку-то завёл речь... Я логику везде ищу. Вот и в этом случаи. Если все приборы как будто не замечают "замыкания", а только один тахометр психует, а он подключается как раз к катушке зажигания.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 11, 2010 22:57:42
Shvarzneger писал(а):А от чего тогда тахометр балдеет? При коротком замыкании он не должен так себя вести.
Элементарно - тахометр работает от импульсов(скачков напряжения) и по ихколичеству он вычисляет обороты. При сильном КЗ получаются какараз импульсы на которые и реагирует тах. попробуй быстро быстро включать и выключать зажигание - получишьтот жеэффект даже на незаведенном двигателе.
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 12, 2010 6:32:07
Владимир(SP) А батарейке сколько лет? Она обслуживалась? Не она ли коротит..
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт авг 12, 2010 6:34:46
Сёдня попробую. Самому интересно стало.
Владимир(SP)
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Чт авг 12, 2010 15:52:12
Буйный писал(а):Владимир(SP) А батарейке сколько лет? Она обслуживалась? Не она ли коротит..
вот насчет АКБ я и не думал... лет ей многовато уже, но она под четким контролем, плотность, кол-во эл-та в норме... Только вот следы выкипания на ней постоянно появляются.
МихалычЪ
Модель авто: ВАЗ 21074, 98г
Непрочитанное сообщение МихалычЪ » Пн фев 14, 2011 8:02:33
Не буду плодить темы.
В продолжении.
Дело было вчера. Машину завёл. Прогрел. Поехали. На трассе при скорости 80-100 км/ч. проблем не было. При подъезде к Москве встали на светофоре. Стрелка температуры охлаждающей жидкости поползла вверх. Такое иногда бывает у меня, отходит предохранитель вентилятора в блоке предохранителей. Думаю, сейчас отстановлюсь поправлю его. Но снова набираю скорость, потом светофор и всё приходит в норму. Когда стрелка была за половину шкалы стрелка тахометра прыгала от минимального до максимального значения. При этом машины работала на устойчивых оборотах. Затем, по прошествию некоторого времени (2-3 минуты),начинала гаснуть магнитола и выключался вентилято обдува салона (возможно панель приборов тоже гасла, не успевал заметить). И неожиданно при трогании со сфетофора машина заглохла, вся электрика вырубилась! Аварийка, соот-но, то же не включалась. Водитель я матёрый, без паники! В момент выключаю зажигание, включаю, ничего не проиходит, ничего не светится, сзади поджимает поток))). Снова включаю зажигание, машина завелась.
Так повторилось ещё один раз в небольшой пробке, затем проехали ещё 80 км на скорости 60-80 км/ч. Всё в норме.
Возможно, коротит датчик температуры охл. жидкости, может быть где-нибудъ реле какое.
Подскажите, пожалуйста.
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение W25 » Пн фев 14, 2011 22:01:14
С того момента,"вся электрика вырубилась! Аварийка, соот-но, то же не включалась." это похоже что в выключателе зажигания контакт INT глючит...
МихалычЪ
Непрочитанное сообщение МихалычЪ » Вт фев 15, 2011 5:44:41
Вполне возможно, что и зажигание, но почему-то стрелка тахометра начинает сначала скакать и данная ситуация происходила при небольшом перегреве двигателя.
W25
Непрочитанное сообщение W25 » Вт фев 15, 2011 14:30:26
проверь генетратор, ремень, напряжение, регулятор напряжения.
