Дергает машину на скорости 130-140 км/ч... Помогите!!!
grekisss
- Модель авто: ВАЗ 2104, двигатель ВАЗ 2105 ременной 1,7 л, распредвал Динамика 680, БСЗ, Солекс 73
При скорости 130-140 км/ч машина начинает дёргаться как будто не хватает топлива... Двигатель 1,7 с горбатым распредвалом 680. Карбюратор Солекс 73 сток. Не выдерживает высоких оборотов при длительной тапке в пол... СПАСАЙТЕ!!! Жду Ваших советов! Заранее спасибо!
Re: Дергает машину на скорости 130-140 км/ч... Помогите!!!
Жесть. Летчик?grekisss писал(а):При скорости 130-140 км/ч машина начинает дёргаться
А разве на классику стоком есть Солекс? Или я чот путаю?grekisss писал(а):Карбюратор Солекс 73 сток.
Собсно, на озоне на это вполне может влиять уровень поплавка, как на солексе - хз. Плюс может быть зажигание (опять-таки, какое у тебя - из профиля хрен поймешь), топл. насос... А фильтр мелкой очистки топлива не засран? Бензин другой пробовался?
Послушай товарища и сделай.alex писал(а):grekisss, профиль заполни
Да ту вобще непоняток много... Там не все так просто, ибо ТЫК!гость писал(а):Так было всегда?
vit84
- Модель авто: Лада Веста
И давно так ездишьgrekisss писал(а):При скорости 130-140 км/ч
Randall, да я в курсе делаRandall писал(а): Да ту вобще непоняток много... Там не все так просто, ибо ТЫК!
grekisss
Машина после капиталки недавно. Раньше был двигатель ВАЗ 2105 ременной. Сейчас расточен на 82 и с ходом 80. Солекс 73 стоял ещё на 1,3 и проблем с максималкой не было. Это я с 1,7 ощутил нехватку и подёргивание. В гражданском стиле вождения проблем нет, только на 4 при тапке в пол на скорости. Стоит БСЗ. Я не езжу постоянно с максимальной скоростью. Нужно иногда для ускорения.
Терь ясно. С 1,3 на 1,7л, а карб с теми же жиками. Голодает он...
grekisss
Так этот карб и рассчитан на 1,7!!! Кстати, сегодня навернул двигатель разогнав до 170 км/ч. Прогорели клапана. Виной стандартная шестерня, а не разрезная. Не могу найти разрезную. Вот клапана и посекло с нестандартным распредвалом. Теперь буду менять на тайговый...Буйный писал(а):Терь ясно. С 1,3 на 1,7л, а карб с теми же жиками. Голодает он...
Так вроде тебе ее нашли
ЗЫ. А мотор перед кончиной дергался или нет?
гость писал(а):А мотор перед кончиной дергался или нет?
Потела ли бабушка перед смертью? (с)
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Наверно не в тему... А зачем разгонять машину до таких скоростей?
А шоп пострашнее було!Oblomov писал(а):А зачем разгонять машину до таких скоростей?
И еще шоп:
grekisss писал(а):Прогорели клапана.
vit84
Да нет друг, виной прокладка......grekisss писал(а):Виной стандартная шестерня, а не разрезная
byran
жесть в общем, гонять на классике 170 ето полный экстрим
При такой скорости может дергатся из-за нехватки угола опережения на трамблере, если он не доработан! Все сделал, а трамблер тот же
Юр, предпологаю что имелось в виду что карб со стоковыми жиками...!Randall писал(а):А разве на классику стоком есть Солекс? Или я чот путаю?
byran
ага, между рулем и сидением....vit84 писал(а):Да нет друг, виной прокладка......
vit84
Я просто не хотел обижать автора, но подумал то же самое, автор без обид но ты зверь!!!byran писал(а):ага, между рулем и сидением.... зы. не в обиду!
Сколько трагедий из-за легкомыслия и безрассудства. И самое печальное, что страдают невиновные
шя РВ такой??? первый раз слышу, из заводских али из тюненховых??grekisss писал(а):Теперь буду менять на тайговый...
поштудировал всякиразны форумы, от у людей фантазии буйные, это же обычный 21213 РВ для карбового двига...
хм, как то странно, всегда думал что клапана прогарают от перегрева, а перегрев от того что тарелка клапана не отдает тепло головке блока, а не отдает потому что не садится плотно в седло, соответвенно пережаты они были...grekisss писал(а):Вот клапана и посекло с нестандартным распредвалом.
vit84
Логичноолежек писал(а):хм, как то странно, всегда думал что клапана прогарают от перегрева, а перегрев от того что тарелка клапана не отдает тепло головке блока, а не отдает потому что не садится плотно в седло, соответвенно пережаты они были...
Та то ты просто на 170 не ездил!олежек писал(а):всегда думал что клапана прогарают от перегрева,
Виной прогоревшим клапанам не перегрев, а стрелка спидометра. Это она их валит, када на 2й круг идет!
Vadim 77
Кстати да - под 1,7 существыет "213-ый" трамблер - он идет на Нивы с двигом 1,7...byran писал(а):При такой скорости может дергатся из-за нехватки угола опережения на трамблере, если он не доработан! Все сделал, а трамблер тот же
alex же тебе дал все координаты таковой...grekisss писал(а):ХОЧУ РАЗРЕЗНУЮ ШЕСТЕРНЮ
grekisss
Солекс без доработок. А в чём разница трамлёра 213? Распредвал будет (к сожалению) 213 он же тайга.
Жаль, не хочу менять свой 680 распредвал...
Выхода нет, боюсь такой распредвал оставлять на стандартной шестерне. А может моторист виноват который мотор собирал?! Он же пережал клапана... А погонять я люблю игода под настроение...
