Горит лампа стояночного тормоза (ручника)
Ivan-Borzov
- Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
Привет народ!у меня 21074 инжектор 2006 года!вчера загорелась лампа включения стояночного тормоза на торпеде.на приборке она выключается при снятии с ручника!дело в том что (не знаю как у других)у меня 2 индикатора включения ручника: на торпеде где часы и на приборке.так вот на приборке индикатор загорается так как надо. а на торпеде почему горит постоянно!есть идеи???
lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Re: Горит лампа стояночного тормоза (ручника)
срочно под капот проверять уровень тормозухи. доливать не торопись возможно пришел пушистый зверек колодкам передним
Mus
- Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
посмотри также контакты поплавка в крышке бачка с тормозухой.
Ivan-Borzov
это лампа недостаточного уровня тормозной жидкости
Намудрили на ВАЗе: раньше была 1 лампочка на панели приборов, еще и мигать могла, не заметить невозможно. Сейчас может гореть себе незамеченной сколько повезет.
Дарагой завод!
Даешь перенос кантрольных лампов в секции стопов задних хванарей!
Дарагой завод!
Александр07
- Модель авто: Ваз 2107i
Такая же проблема
Есть 2 (две) контрольные лампы ручного тормоза, одна в комбинации приборов, вторая на консоли справа.
При постановке на ручник горят обе контрольные лампы, при снятии с ручника горит лампа на консоле (справа), причем такое впечатление что где-то коротит (помаргивает иногда как дребезг контактов).
Согласно эл.схеме не понял как вообще можно заставить гореть эти лампы порознь.
(при повреждении диода - лампа просто не будет включаться)
Вопрос - есть идеи, что накрылось или где посмотреть?
P.S. ВАЗ2107i 2006 года выпуска
Какая именно?Александр07 писал(а):Такая же проблема
Ну, так устраните этот дребезг и все дела.Александр07 писал(а):такое впечатление что где-то коротит (помаргивает иногда как дребезг контактов).
Некоторые вообще не знают, что одна из лампочек показывает уровень тормозной жидкости в бачке, а Вы, я вижу, всё же разбираетесь в этих вопросах.
Zayec писал(а):Некоторые вообще не знают, что одна из лампочек показывает уровень тормозной жидкости в бачке
на торпедо есть чисто индикатор.на "бороде" и индикатор и сигнализатор о недостаточном уровне тормозухи.проверить сие просто .при вкл.зажиги нажми на пимпочку,которая сверху на тормозном бачке...должна гореть при справности сего "датчика"Ivan-Borzov писал(а):на торпеде где часы и на приборке.так вот на приборке индикатор загорается так как надо. а на торпеде почему горит постоянно!есть идеи???
А причина зачастую одна - окисление контактов. Однажды у соседа ремонтировал - разобрал, а там сплошная "плесень", закисло всё нафиг...Mus писал(а):посмотри также контакты поплавка в крышке бачка с тормозухой.
Кому лень контакты зачищать - крышки с датчиком в сборе отдельно продаются. Да хоть и с бачком, всё одно - копеечное дело.
Александр07
УРааа, заработало-о!
самую малость уровень упал, а с учетом что меняли тормозуху года полтора назад, то думаю поводов для беспокойства нет.
Всем спасибо
Всем спасибо
Там больше всего золота в машине - 0,1303г, не считая 0,8г серебраZayec писал(а):всё одно - копеечное дело.
Я больше чем уверен, что там его на самом деле вообще нет (тащи с работы каждый гвоздь - ты здесь хозяин, а не гость), именно поэтому там у всех всё окисляется и не контачит.
ghost2101
- Модель авто: ВАЗ 21043 1.5л пока всё сток)
подскажите пожалуйста где находится реле прерыватель лампы стояночного тормоза и выключатель лампы стояночного тормоза?и ещё проблема лампа стояночного тормоза горит постоянно..
Если не ошибаюсь,за приборным щитком алюминиевый цилиндрикghost2101 писал(а):де находится реле прерыватель лампы стояночного тормоза
под рукояткой ручникаghost2101 писал(а): выключатель лампы стояночного тормоза
выше гляньghost2101 писал(а):и ещё проблема лампа стояночного тормоза горит постоянно..
ghost2101
цилиндра не где нет)авто 21043)рустем писал(а):Если не ошибаюсь,за приборным щитком алюминиевый цилиндрикghost2101 писал(а):де находится реле прерыватель лампы стояночного тормозапод рукояткой ручникаghost2101 писал(а): выключатель лампы стояночного тормозавыше гляньghost2101 писал(а):и ещё проблема лампа стояночного тормоза горит постоянно..
ghost2101
релюшки эти с 90-х годов не ставят(у меня на 2105 88г.в. была,на 96г.в. уже нет).Поэтому лампа ручника счас не мигает,а горит постоянно при поднятом ручнике
ghost2101
насколько я понял в бороде горит если тормозухи мало а на приборке когда ручник поднят?а у меня обе постоянно горят даже когда ручник опущен)наверное контакты закисли?
mik58
это реле завод вроде упростил теперь не мигает только горитрустем писал(а):Если не ошибаюсь,за приборным щитком алюминиевый цилиндрик
ghost2101
В бороде горит при низком уровне тормозухи,при поднятом ручнике горят оба сигнализатора
ghost2101
добавлю,что лампа на "бороде" при поднятом ручнике горит чтобы контролировать целостность самой лампы....
А всего нужно- читать инструкцию к собственному авто.Zayec писал(а):Некоторые вообще не знают, что одна из лампочек показывает уровень тормозной жидкости в бачке
CanseL
- Модель авто: Классика
Ребят а у меня наооборот на приборке горит, а на торпеде не горит(раньше горело,терь перестало, что может быть??
CanseL писал(а): а на торпеде не горит
