Раньше не было , а теперь стало: при повороте ключа на завод машины в колонках раздается щелчок (т.е. положение ключа вертикальное, лампочки на панели горят, поворачиваешь на завод и раздается щелчок - машина заводится). Раньше щелчка не было, но при прослушивании автомагнитолы звук на 1-2 сек прерывался).
Как избавиться или оставить все как есть?
Щелчок в колонках при заводе
aLEXXander
- Модель авто: 2107 1998
propan
- Модель авто: ВАЗ 21051, 1987г, КПП-5 (Fiat), Эл.Зажигание, ЦЗ Сиг, Шумка
Re: Щелчок в колонках при заводе
Если я правильно тебя понял, то при положения ключа на страт, идёт щелчке и загорается лампочка давления у меня лично с момента покупки уже было так)
А по поводу музона у меня такое было когда был разряжен аккумулятор !
aLEXXander Налицо просадка по напряжению из за слабенькой АКБ.
Попробовать подключить мафон напрямую от АКБ (это от "щелчка").aLEXXander писал(а):Как избавиться
aLEXXander
Вчерась встретил родственника электрика, сказал дело не в проводке - дело в самой магнитоле...
