Глохнет от руля !
propan
Модель авто: ВАЗ 21051, 1987г, КПП-5 (Fiat), Эл.Зажигание, ЦЗ Сиг, Шумка
Глохнет от руля !
Непрочитанное сообщение propan » Пн авг 09, 2010 8:20:45
Привет всем!
Люди подскажите мне, на днях делал шумку, снимал торпеду, обклеивал всё там, после чего всё собрал и вроде бы было хорошо, но появилась очень не приятная проблема, а именно когда руль упираешь чучуть верх в сторону лобового стекла , то машина сразу глохнет, если быстро его отпустить обратно то она продолжает работать, что это может быть??
Спасибо жду ваших ответов !
P.S
Да ещё разбирал сам сигнал на руле, может там что то замыкать?!
Re: Глохнет от руля !
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 09, 2010 8:26:19
propan писал(а):Люди подскажите мне, на днях делал шумку, снимал торпеду, обклеивал всё там, после чего всё собрал и вроде бы было хорошо, но появилась очень не приятная проблема, а именно когда руль упираешь чучуть верх в сторону лобового стекла , то машина сразу глохнет, если быстро его отпустить обратно то она продолжает работать, что это может быть??
смотри жгуты под рулем где то что либо коротит, либо просто тянет провод и отключается от замка...
propan
Непрочитанное сообщение propan » Пн авг 09, 2010 9:06:39
Жгуты это между рулём и торедой? :hez:
propan
Непрочитанное сообщение propan » Пн авг 09, 2010 11:43:15
Да спасиб Олежек :look:
проблема была в том что один из проводов был оголенным и зажат между рулем и самой торпедой
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 09, 2010 18:06:49
propan писал(а):один из проводов был оголенным и зажат между рулем и самой торпедой
А огнетушитель в машине исправный? Проверь.. :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 09, 2010 23:41:59
Буйный писал(а):Проверь.. :D
... и бегом за новым! LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 10, 2010 10:01:26
propan писал(а):Да спасиб Олежек
вот и отлично что нашел проблему...
