Картерные газы и масла с ними :(
Модератор: Randall
Murz55
Модель авто: ВАЗ 21045
Непрочитанное сообщение Murz55 » Чт янв 08, 2009 17:09:26
Вобщем момент в том что моя движка (ВАЗ-341) с картерными газами выкидывает большое каличества масло и на больших обаротох маслецо сжирает :( вобщем нашел решение данной проблемы + своеобразный тюнинг :)
фото ниже я выбираю первый вариант :)
"Маслосборник ставится в разрез шланга вентиляции картера и служит для сбора масляных паров, предотвращая их попадание в камеру сгорания. В наборе крепления и шланг." с сайта http://www.gt-store.ru/
Благодарил (а): 2179 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 08, 2009 19:00:09
Murz55
почем девайс?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт янв 08, 2009 20:09:04
Верхний 1500 руб.
Нижний 2000 руб.
Мне понравился верхний, завтра поспрашиваю на рынке, может и найду.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 08, 2009 20:16:05
Жека
а тебе то зачем он?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 08, 2009 20:17:31
Не знаю, не знаю, но.........
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Чт янв 08, 2009 21:47:15
Mr_Ice писал(а):Жека
а тебе то зачем он?
Да у меня немного воздухоочеститель засоряет, а с утра как завожу, так вообше может брызнуть маслом из под шланга.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 08, 2009 22:04:43
Жека писал(а):Да у меня немного воздухоочеститель засоряет, а с утра как завожу, так вообше может брызнуть маслом из под шланга.
попробуй сначала прокеросинить двиг.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Чт янв 08, 2009 22:20:27
Mr_Ice писал(а):попробуй сначала прокеросинить двиг.
Это как? :i
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 08, 2009 22:41:35
Жека писал(а):Это как?
вот тут обсуждали
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=89
третий пост сверху.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Чт янв 08, 2009 22:43:54
спасиб))
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 08, 2009 22:55:43
Жека
всегда пожалуйста :)
Потом отпишись там в тебе о результатах.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пт янв 09, 2009 20:29:45
Слушай, Mr_Ice, сегодня ездил к электрику с зажиганием и карбом, ато вчера на первой еле тянула, так увидел, что из шланга вентиляции картера еще и дым неплохой идет. :sad: Говорят это плохо, да?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Mr_Ice писал(а):Потом отпишись там в тебе о результатах.
Это где?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 09, 2009 20:41:43
Жека писал(а):Говорят это плохо, да?
Да это плохо. Керосинить пробовал? если этот дым из-за колец то поможет. И После герулировки карба с зажиганием все еще дымит? Фото свечей сделай и выложи. ПО свечам о двигателе можно очень много узнать.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пт янв 09, 2009 20:44:24
Mr_Ice писал(а):Керосинить пробовал?
Сегодня не успел. :sad:
Mr_Ice писал(а):И После герулировки карба с зажиганием все еще дымит?
Дымит, но поменьше.
Mr_Ice писал(а):ото свечей сделай и выложи
Ок, завтра сделаю
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 09, 2009 20:54:51
Жека писал(а):Сегодня не успел.
Прокеросинь обязательно - думаю и дымить после этого перестанет.
Если мышина недалеко от дома то прям сейчас бы сбегал бы залил а завтра с утра и результат увидишь.
Жека писал(а):Ок, завтра сделаю
Жду фото.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пт янв 09, 2009 21:07:29
Mr_Ice писал(а):Если мышина недалеко от дома то прям сейчас бы сбегал бы залил а завтра с утра и результат увидишь.
Нет сегодня уж вряд ли, керосина нет. :ermm:
Непрочитанное сообщение Alex » Сб янв 10, 2009 12:46:54
Жека писал(а):Нет сегодня уж вряд ли, керосина нет.
А сегодня? :rolleyes:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб янв 10, 2009 18:37:26
Нашел керосин :-J , завтра залью. Свечи не сфоткал, фотик дома забыл :sad:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб янв 10, 2009 18:44:58
Жека писал(а):Свечи не сфоткал
свечи рассматривал? на какую из нижеперечисленных похоже?
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Сб янв 10, 2009 18:50:26
Красота! :)
Andreys, а можешь для "особо продвинутых" что-нибудь рассказать про эти картинки :i
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб янв 10, 2009 18:52:24
Блондинка
не вопрос :-J
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб янв 10, 2009 18:52:43
Andreys писал(а):свечи рассматривал? на какую из нижеперечисленных похоже?
Чтото близкое к четвертой.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб янв 10, 2009 18:55:15
Жека писал(а):близкое к четвертой.
если ближе к четвертой то меняй заправку ;) а так впринципе нормально, поздравляю :thumbsup:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб янв 10, 2009 18:58:02
спасиб за помощь :beer2:
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Сб янв 10, 2009 19:00:41
Andreys, премного благодарна за ликбез! :)
Вернуться в «Тюнинг»
