Горить лампа масла наХХ
Delfin
- Модель авто: ВАЗ-2105
В мене ВАЗ-2105. При ХХ світиться лампа масла, даєш газу-гасне
Таке часто буває, хоча іноді на ХХ все ок. В чому проблема, порадьте?
Delfin
Delfin
Re: Горить лампа масла наХХ
В мене нема тахометра. На слух в принципі трошки занизькі оберти і мотор може навіть трохи троїти. А то можливо якось без тахометра точно визначити оберти?JET писал(а):Delfin
Сколько оборотов на ХХ?
Delfin
ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Delfin
у меня сейчас тоже такая беда...и раньше один раз была...была проблема в фильтре...на этот раз не фильтр...а единственная проблема-жара...обороты падают до 100 когда машина нагреится..а иногда наоборот...1500 лупит...прочисть карб...а именно жиклер холостого хода и все что с ним связано...и обороты будут норм и лампочка загораться не будет...зимой при таких оборотах например загораться не будет...масло гуще просто...
rage.capoor
- Модель авто: Классика
: Горить лампа масла наХХ-Смирись человече-внимательно читай инструкцию допускается горение лампы на ХХ.Просто у тебя датчик давления масла чувствительный(производственный допуск датчика-0,4-0,8 кг\см2)а масло может быть жидковато-вот лампа и моргает.Не парься!
Besенок
- Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Братцы а я вот даже незнаю как это обяснить и куда обратиться.Вообщем машину заводу на холостых прогреваю подсос вынут прогреваю на 1500 оборотах и как то странно помигивает лампочка заряда аккамулятора. (Семерошная панель на 4 ке) Что это может быть?!!!А когда едишь то все пропадает!
virusprofi
- Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
Ага, только это "не парься боком потом выйти может... Здравствуй, капиталка называется это счастье.rage.capoor писал(а):Не парься!
Delfin:
1. ХХ мерять - без вариантов. Если на 800 и выше не горит - можно забить, добавив ХХ до 800-850.
2. Долей до максимума масло - может помочь. А там, глядишь, со сменой масла и фильтра проблема и уйдет...
3. Если горит выше 800, тут вариантов море... Самое простое - поменять фильтр масляный, мож просто фонарь поставил. Если нет, то и масло поменять.
4. Ну если не все радужно, то и маслонасос может быть.
Besенок
1. натяжка ремня
2. мерять напругу на разных оборотах на клеммах АКБ - потом уже мозговать. Мож гена чудит, мож регулятор...
