Установка увеличенных клапанов
Модератор: Randall
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс авг 01, 2010 23:49:36
Товарищи форумчане, просветите :i Дайте толковую инструкцию что и как и какие лучше... ;)
Re: Установка увеличенных клапанов
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 02, 2010 0:22:07
ВинтореZ +1
А надо ли?! Просветите тогда что это даст и есть ли примеры.
Сам в общем то не парюсь по этому поводу, у меня и так 16 клапанов. Но интересно - жуть.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 02, 2010 5:59:50
четвёрковод писал(а):что это даст
Новую ГБЦ, например.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн авг 02, 2010 10:03:05
Зачем сразу новую, можно и из старой сделать :-J Головки на двигах 2101 и 2106 одинаковые, объём и прочие х-ки двигов разные, следовательно можно пошаманить. Увеличения клапанов потребует увеличение каналов, вобщем приход будет больше, есть ненужная головка, потому и спрашиваю. Ещё напраляющие клапана думаю спилить по форме канала
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 02, 2010 10:27:51
ВинтореZ писал(а):Ещё напраляющие клапана думаю спилить по форме канала
етого делать не советую, впускные еще может выдержат, а вот выпуск может покорежить!
Меняя клапана нужно полюбому точить каналы и менять седло клапана, а ето на коленке не сделаешь! Слышал от старой бехи 3ки подходят, там тарелка на 3 или 4 мм больше :thum1:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн авг 02, 2010 10:39:54
byran
я впускные и имел ввиду
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 02, 2010 10:55:40
Если не читал то посмотри, тебе будет интересно. я себе делал по етой статье ваз.ее
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн авг 02, 2010 11:12:44
byran
О! думаю где-то читал, а где непомню :) Спасибо, и как ездит?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 02, 2010 11:23:38
ВинтореZ писал(а):и как ездит?
да лучше, сразу ощутил разницу с подогнанными коллекторами и большими дырками :thum1: Турбовазом не стала конечно, но разница есть, даже в начале свист потока во впускном раздражал, потом привык :thumbsup:
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн авг 02, 2010 11:33:46
Клапана берут еще от старой Форд Сиерра 2.0,они там кажись 42/38,и под сухарики от восьмерки.Но ет тюнинх по полной,дальше точить некуда.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн авг 02, 2010 11:44:54
byran
Свист даже с фильтром? Как отразилось на расходе (нормальный цикл и педаль в пол)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 02, 2010 11:55:56
ВинтореZ писал(а):Свист даже с фильтром?
ага, но не так что бы громкий, но в начале немного непривычно!
ВинтореZ писал(а):Как отразилось на расходе
расход не изменился, может даже наоборот, немного уменьшился. А вот если тапку в пол, набирает обороты бодрее, но и бенза горит собстно горит быстрее, тут чемто надо жертвовать :xa:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 02, 2010 17:56:42
ВинтореZ писал(а):следовательно можно пошаманить
На фрезерном станке? Обеспечив требуемую посадку сёдел...
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср июл 20, 2011 21:02:43
Подскажите пожалуйста, где можно найти клапана увеличенного размера со стеблем 7мм под сухари 2112?
Вернуться в «Тюнинг»
