Как избавиться от скрипа торпедо
- Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Не нашел я обсуждений по этому поводу и решил создать новую тему.
Итак проблема: когда я купил машину, то в некоторых местах торпедо в щелях были засунуты какие-то пластмасски. С ними конечно торпедо меньше скрипит, но они портят внешний вид, изгибают торпедо и, тем самым, увеличивают щели.
Кто как борется со скрипом торпедо? Я слышал, что можно щели герметиком промазать. Открыл крышки динамиков, а там по углам тоненькая резина наклеена - тоже вариант.
В общем, делитесь опытом и мыслями...
- byran
- Контактная информация:
Re: Как избавиться от скрипа торпедо
В местах касания торпедо, да и самой торпеды все проклеил шматяной изолентойScooter писал(а):Кто как борется со скрипом торпедо?
- byran
- Scooter
ясно, попробую поискать. Спасибо!
Недавно разбирал приборку и выяснил, что скрипит еще место соединения платы с пластмассой.
Сейчас лето, езжу с открытыми окнами, так что скрипа почти не слышно
- byran
Очень важный момент, что когда будешь проклеивать панель не забудь тщательно проклеить воздуховод печки (с двух частей, и ети части между собой скрипят как ненормальные
) на лобовое стекло, он тоже может очень неприятно скрипеть!
- Scooter
А они же туда довольно плотно вставляются. Если их проклеить, они влезут?
- byran
ну ето смотря как и чем проклеить!Scooter писал(а):Если их проклеить, они влезут?
на крайний случай можна етим пожертвовать и придумать альтернативный путь крепленияScooter писал(а):А они же туда довольно плотно вставляются
- джигит
Ну вообще классика проклейки приборки и прочих соединений пластмассы- это ленточный герметик Герлен (кликабельно).
- олежек
грелен это не тот материал которым стоит клеить, со временем сам герлен начинает скрипеть, так как на нем натираются пролешины с гррязью, лучше пользоваться спеуиально предназначенными для этого материалами, хоть они и дороже того же герлена, маделин или битопласт...
- джигит
Возможно ты имеешь ввиду что-то другое, но не герлен. Он не высыхает. Единственная проблема - при сильной жаре может чуток потечь.олежек писал(а):грелен это не тот материал которым стоит клеить, со временем сам герлен начинает скрипеть,
У друга в двух машинах он, уже более 5 лет прошло как проклеил.
Это старый советский дешевый способ.
Если конечно есть возможность купить/достать современные, специально для этого предназначенные, материалы - то лучше конечно проклеить ими.
- Сержик
Автор не лепи туда всякие так герметики, изоленту и прочию ерунду антискрип тебе в помощь.
- олежек
я прекрасно понимаю о чем речь, сам делал таким маериалом из за желания съэкономить, еще раз, это строительный материал, не думал почему он в рулонах, для убодства герметизации швов, производители пишут что можно его применять в авто для утепления дескать и шумоизоляции, но его основа с толстым клеевым слоемм предназначенна имено для строительства, потому как такой слой способоен поглотить большое кол-во мелкой пыли и при этом все равно прикклеится, но у такого клеевого слоя действительно есть большой минус ты его озвучил, "он течет", я скажу по своему опыту что спустя пару лет у меня в дрерях пара кусков отвалилось, а на паре появились пузыри, этого не происходит с теми же материалами STP, то что он начинает со временем скрипеть это обсолютно точно...джигит писал(а):Возможно ты имеешь ввиду что-то другое, но не герлен. Он не высыхает. Единственная проблема - при сильной жаре может чуток потечь.
вот о чем я говорю
- Scooter
То есть? Он что на этой ленте как масло?джигит писал(а):Он не высыхает
- джигит
Ну да, шо-то типа такого.Scooter писал(а):То есть? Он что на этой ленте как масло?джигит писал(а):Он не высыхает
- Scooter
так зачем мне тогда такое? Еще на жаре будет таять и вытекать. Зачем мне масло на торпеде?
- джигит
Ну я же тебе писалScooter писал(а):так зачем мне тогда такое? Еще на жаре будет таять и вытекать. Зачем мне масло на торпеде?
джигит писал(а): Это старый советский дешевый способ.
Если есть возможность купить/достать современные, специально для этого предназначенные, материалы - то лучше конечно проклеить ими.
- Scooter
Так вот я изначально и спрашивал про такие средства.джигит писал(а):Если конечно есть возможность купить/достать современные, специально для этого предназначенные, материалы - то лучше конечно проклеить ими.
- джигит
Ну вот напримерScooter писал(а):Так вот я изначально и спрашивал про такие средства.джигит писал(а):Если конечно есть возможность купить/достать современные, специально для этого предназначенные, материалы - то лучше конечно проклеить ими.
http://www.stp-tuning.ru/materials_view.aspx?id=12
http://www.stp-tuning.ru/materials_view.aspx?id=13
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
- рустем
А что,панель разве скрипит?
Такое вроде на переднеприводных бывает
- Max.S
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Скрипит еще как, я сам заинтересовался, сейчас, когда холодно, вроде нет скрипа никакого, а как потеплеет, то все и вылазит, я спасал на время ситуацию распылив воск для торпедо в щели, ну те что особенно между дверью и торпедо, то помагало прижаркой погоде на недельку...
а вообще ребята дело говорят, только дорабатывать самому, а если такмх проблем не возникало, то это ж кайф!!!
