белый дым и капли воды из глушителя
alx133
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение alx133 » Пт июл 30, 2010 4:22:02
Проблема такая .Меняли кольца ,колпачки , прокладку ГБЦ (при снятии почему то стояли две прокладки) я поставил одну,притерли клапана.Все собрали , не много подымило и прошло , а потом пошел белый дым и капли воды (проверил листом бумаги на выхлопной трубе ), ососбенно валит при увеличении оборотов, на ходу аж туман .Это что конец прокладке ГБЦ или не ровная ГБЦ (из-за двух прокладок предположение ),почему то стояли болты ГБЦ не на 12 мм а на 19 мм,что делать?
Благодарил (а): 554 раза
Re: белый дым и капли воды из глушителя
Непрочитанное сообщение Classic » Сб июл 31, 2010 3:08:48
Две прокладки ставят для перевода авто на 76-й бензин. Белый дым (пар) и капли воды- попадание ОЖ в камеру сгорания. Либо повреждение прокладки, либо поведённая ГБЦ вследствие имевшего место перегрева двигателя.
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Сб июл 31, 2010 16:03:41
самое глупое сейчас чем больше езжу тем меньше пара и меньше воды из трубы , короче ничего не понимаю
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 31, 2010 18:53:00
alx133 А ты не из Красноярска, хде +10С? Так мож это конденсат? LOL Это вяжется с
alx133 писал(а):чем больше езжу тем меньше пара и меньше воды из трубы
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Вс авг 01, 2010 6:32:45
Из Железногорска , когда только собрали дым шел вообще как из паровоза ,так даже зимой не идет в -20
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 01, 2010 18:39:25
alx133 писал(а):Из Железногорска
Ну так это не так уж далеко от Кырска :-J
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 01, 2010 18:41:26
alx133
Вроде если тосол попадает в камеру сгорания то это можно проверить. Если всё таки попадает то в расширительном бачке должны быть "разводы" масленные так сказать ну и запах масла есессно.
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Пн авг 02, 2010 16:51:40
что то прошло проехал 250 км ,видно, что то где то закоксовалось, а в расширительном ничего , когда шел дым даже компрессором проверяли.Плюнул и буду ездить ,весной все равно продам пусть следующий мучается ,а я что нибудь посвежее возьму
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 02, 2010 18:58:19
Это нормальный подход...
Patch
Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Непрочитанное сообщение Patch » Вт сен 07, 2010 5:29:06
Решил вчера прогреть машинку, для замены масла, когда почти прогрелась, прогорел основной глушитель, и из того отверстия, полилось что то очень похожее на масло, темного цвета(только не такое густое)Свечи в норме.Посмотрел свечи- в норме.В чем причина и что это было?Опасно ли с этим ездить?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт сен 07, 2010 5:35:09
alx133 писал(а):что то прошло проехал 250 км ,видно, что то где то закоксовалось, а в расширительном ничего , когда шел дым даже компрессором проверяли.Плюнул и буду ездить ,весной все равно продам пусть следующий мучается ,а я что нибудь посвежее возьму
конечно глупый вопрос, но ГБЦ протягивал еще раз?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт сен 07, 2010 5:46:33
Patch писал(а):полилось что то очень похожее на масло, темного цвета(только не такое густое)
а не ржавая ли жижка оотуда плюхнулась? и как много?
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Вт сен 07, 2010 5:53:35
Да вроде нет, хз сколько вылелось, на освальте полоска шириной см 3-4 длинной гдет см 30.С места прогара капает что то черное полупрозрачное)но для масла очень уж жидкое
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт сен 07, 2010 6:20:18
если в расширительном нет разводов масла,то из глушака у тебя капает обычный конденсат,просто очень грязная вода!я бы на твоем месте заварил глушак и катался бы дальше!у меня такая хрень бывает когда на улице сыро.особенно утром когда машину заводиш из выхлопной аж плюется черными каплями.за ночь на холодный двиг конденсат садиться.погрееш,мальца проедеш и все!не парься в общем :beer2:
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Вт сен 07, 2010 6:27:41
zver117 писал(а):если в расширительном нет разводов масла,то из глушака у тебя капает обычный конденсат,просто очень грязная вода!я бы на твоем месте заварил глушак и катался бы дальше!у меня такая хрень бывает когда на улице сыро.особенно утром когда машину заводиш из выхлопной аж плюется черными каплями.за ночь на холодный двиг конденсат садиться.погрееш,мальца проедеш и все!не парься в общем :beer2:
Спс :thum1:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт сен 10, 2010 18:00:47
Спс :thum1:[/quote]
да не за что :i
утром хотел сфотать как у меня из глушака брызжет,но на работу опаздывал
