Замена ручки КПП
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Замена ручки КПП
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт июл 29, 2010 12:19:54
Приобрёл семёрку, старый хозяин зачемто сильно укоротил ручку КПП. Хотел заменить ручку на штатную. Посмотрел руководство. Написано снимите то сё, нажмите, ковырните отвёрткой и снимется вам ручка. Посмотрел и не понял куды и чем тыкать. Подскажите как заменить ручку...
byran
Re: Замена ручки КПП
Непрочитанное сообщение byran » Чт июл 29, 2010 12:27:51
Там где шток ручки(металичный) кончается, под него надо ковырнуть и сильно потянуть вверх. Или сильно потянуть и отламать защелку, попутно купив новую, стоит копейки!
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт июл 29, 2010 14:49:11
Понятно... Одну деталь не получиться поменять ... :-). А что бы гофр резиновый заменить, который на ручке нужно снимать всю торпеду?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт июл 29, 2010 15:07:15
yojiks писал(а):А что бы гофр резиновый заменить, который на ручке нужно снимать всю торпеду?
Торпеду снимать не надо! Только снимаешь бороду и фсе.
зы. заполни профиль(укажи хотя бы авто)
yojiks писал(а):Одну деталь не получиться поменять
не понял какую деталь и почему не получится поменять!?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июл 29, 2010 15:44:48
byran писал(а):Только снимаешь бороду и фсе.
зачем?
Abbat
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение Abbat » Чт июл 29, 2010 15:51:47
зачем?
Чтоб не снимать всю торпеду :D
LayeR
Модель авто: ВАЗ 2107, 1500i, 2004 год
Непрочитанное сообщение LayeR » Чт июл 29, 2010 16:07:22
Да нет там надо снять только вставку, которая служит типа полочкой и одновременно заглушкой для майфуна. она держится на защелках.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вс авг 01, 2010 12:08:07
Действительно, достаточно снять полку и бороду. Но встала другая проблема: что бы снять полку, нужно магнитофон вытащить, а он со съёмной панелью, торчит в салазках намертво, все руки изодрал - никак не получается вытащить... :wacko:
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс авг 01, 2010 13:25:57
yojiks писал(а):что бы снять полку, нужно магнитофон вытащить
зачем? :wacko:
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Вс авг 01, 2010 14:28:05
yojiks
Ну если не можешь сам может стоит поехать на СТО ? (w00t) Там делов на пять минут !
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вс авг 01, 2010 16:50:10
yojiks писал(а):Действительно, достаточно снять полку и бороду. Но встала другая проблема: что бы снять полку, нужно магнитофон вытащить, а он со съёмной панелью, торчит в салазках намертво, все руки изодрал - никак не получается вытащить... :wacko:
когда майфун покупаешь в комплекте съемники идут для вытаскивания его при необходимости. зайди в магаз попроси у продавца или в студии где автозвук устанавливают. у наших "музыкантов" этих съемников вагон
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт авг 06, 2010 20:23:00
Нашёл наконец съёмник магнитолы, купил ремкомплект... Защёлка пластмассовая защёлка при съёме сломалась. Но всё в итоге нормально прошло...)))... А в сервисе, что рядом с домом запросили 700 рэ за данную операцию....
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 06, 2010 21:03:38
yojiks
700 рэ., фигасе :confused: значит они всё же торпеду сымают при замене. :-J
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт авг 06, 2010 21:06:11
выб лучше разказали как одеть ручку ккп, я её снял за 5 мин без всяких мурзилок, а вот одевал полчаса если не больше
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 06, 2010 21:08:54
Не спрашивают - не говори, не говорят - не спрашивай. (с)
:whistlin:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт авг 12, 2010 13:36:15
Что бы просто заменить ручку не трогая борду можно и не снимать пластмассу. Я же на ручку нацепил набалдашник с чехлом. Что бы чехол по нормальному заправить в отверстие стакана пришлось снять всю эту ерунду.
Ручка нормально вставилась. Правда пластмасса кольца из ремкомплекта, которое фиксирует ручку гораздо мягче чем та которая на родном кольце. Вообще мне сосед по дому сказал что у классики болезнь есть - ручка слетает со всех этих пластмасоок и резинок. Говорит что у него на шестёрке такая ерунда постоянно была....
Mr. Krave
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 1994 г. в.
Непрочитанное сообщение Mr. Krave » Чт авг 19, 2010 19:08:00
а у меня рычаг болтается как г...о в проруби, после того, как однажды он остался в руках у моего дяди. Вот здесь написано, что нужно купить некий "набор для ремонта КПП" и заменить детали крепления рычага. Поможет?
Вернуться в «Трансмиссия»
