Нет искры после простоя
TAZOVOD
Модель авто: ВАЗ-21053, 2000 г., карбюратор, ГБО, пробег 100000
Непрочитанное сообщение TAZOVOD » Ср июл 28, 2010 17:23:39
Всем привет!
Вообщем такая история.
Машина ВАЗ-21053 2000 года выпиуска карбюратор.
После простоя в 3 дня пропадает искра и пока не снимеш крышку трамлера и не пощевелищ контакт она не появляется и утром нахолодную тоже понты при запуске двигателя.
Что может быть подскажите?
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Нет искры после простоя
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 28, 2010 17:25:22
TAZOVOD писал(а):пока не снимеш крышку трамлера и не пощевелищ контакт
Так под замену эту хреновину, тогда и поговорим...
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июл 28, 2010 17:27:54
Эть,опередил,пока я писАл :-J
TAZOVOD
Непрочитанное сообщение TAZOVOD » Чт июл 29, 2010 7:54:04
не ну это слишком просто. ведь на горячею работает нормально и заводится тоже
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт июл 29, 2010 8:02:54
Видимо эта крышка стоит чёрти-сколько денег, и дефицит жуткий... Эта беда называется "зависание уголька" он подклинивает, или просто изношен донельзя.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июл 29, 2010 9:09:31
TAZOVOD писал(а):ведь на горячею работает нормально и заводится тоже
Вопрос по температуре может быть связан с возникновением конденсата. Если в крышке или бегунке трещинка, то высокое по влаге может стекать на корпус. А после прогрева этого эффекта уже не будет.
Примерно такая же фигня если чуть по пластмассе прогар - по обгорелому месту высокое тоже уходит на корпус. Лечится только заменой.
Ну. а раз такое дело
TAZOVOD писал(а):пока не снимешь крышку трамблера и не пошевелишь контакт
, то как уже было сказано - меняй и все дела. Не мильён же стОит, копейки.
Да ваще-то странно, что в запасе с собой не возишь. Запасные крышка и бегунок в багажнике - это закон. :thum1:
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Чт июл 29, 2010 14:05:23
+1
