при начале движения болтается рычаг переключения передач
John
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение John » Ср июл 28, 2010 9:06:20
включаю 1-ю передачу и трогаюсь с места, начинает в первые моменты жутко болтаться рычаг переключения передач, секунду-две, затем все приходит в норму. На других передачах все нормально.
на что такое дерганье указывает? :confused:
Re: интересно узнать
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 28, 2010 9:18:28
John писал(а):на что такое дерганье указывает?
на сцепление, ИМХО диск поведен...
John
Непрочитанное сообщение John » Ср июл 28, 2010 9:24:06
а как можно сие утверждение проверить?желательно ничего не разбирая%)
что может еще в поведении машины указать на неисправное сцепление?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 28, 2010 10:50:16
John писал(а):а как можно сие утверждение проверить?желательно ничего не разбирая%)
думаю что ни как... ну просто симптомы такие, понимаеш??? кроме сцепы так себя ни чего не может вести, не чему отдавать вибрацией в трансмиссию при отпускании самого же сцепления...
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июл 28, 2010 13:29:30
Причём сняв диск, визуально, порой, нифига не увидишь. :look:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 28, 2010 14:10:57
alex писал(а):Причём сняв диск, визуально, порой, нифига не увидишь.
точно, точно...
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июл 28, 2010 14:46:54
А сама машина при этом как трогается плавно или тоже с рывками?
John
Непрочитанное сообщение John » Ср июл 28, 2010 15:42:07
трогается нормально, единственное что не так - это возрастающий звенящий шум при наборе оборотов...больше проблем не наблюдается
точно, точно...
хмммм...т.е. менять однозначно и на новый диск...(хотел просто снять у друга с разбитой машины)
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 28, 2010 17:23:54
John писал(а):начинает в первые моменты жутко болтаться рычаг переключения передач,
Это вот всегда или при определённых обстоятельствах (обороты,нагрузка, величина скорости подачи топлива и т.д. не влияют?)
John писал(а):хотел просто снять у друга с разбитой машины
Бабки не советуют, хреновая примета... LOL
John
Непрочитанное сообщение John » Ср июл 28, 2010 17:49:27
на "холодной" машине более заметно...ну а если на "горячей" машине, то небольшая подергивание рычага...
а так обстоятельства роли не играют, ни очень очень плавное отпускание сцепления, ни подача газа (больше чем обычно)
Сергей33
Модель авто: ВАЗ-2105
Благодарил (а): 8 раз
Re: при начале движения болтается рычаг переключения передач
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Вс янв 27, 2013 20:00:57
Скажите, а вот сегодня на ходу втыкаю вторую а рычанюг как будто провалился, я втыкнул нейтральную потом снова передачу все пришло в норме, но через некоторое время повторяется именно втыкая 2 передачу, при этом работает нормально просто болтается рычаг
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 27, 2013 20:34:40
Бывает при проблемах с штоками внутри КПП.Что-то погнуто...
Сергей33
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Пн янв 28, 2013 5:15:37
zombie177rus писал(а):Бывает при проблемах с штоками внутри КПП.Что-то погнуто...
он просто свободно болтается это как будто какой то ограничитель вышел из строя
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 28, 2013 5:59:59
КПП какая:4-х,или 5-ти? Что предшествовало этому?
Сергей33
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Вт фев 12, 2013 15:56:30
Мне повезло))) заменил один болт на котором держится кулиса, у него резьба сорвана была
Максим86
Модель авто: Ваз 2107, 1,6i 2009г, ярко-белый, ГБО Tomasetto
Непрочитанное сообщение Максим86 » Вт апр 02, 2013 18:14:57
мужики помогите, опыта мало, колбасит рычаг кпп если чуть медленнее отпускать сцепу, еще сильнее колбасит если газа чуток больше дашь, примерно на половине хода педали сцепления, после пробок колбасит вдвойне сильнее, приходится чуть ли не бросать сцепление
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 03, 2013 5:41:24
Максим86
Скорей всего сцепление покоробило.Глянь так же на подушку КПП
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Ср апр 03, 2013 15:31:18
Была у меня такая фигня.Поменял корзину сцепления всё пришло в норму.
Максим86
Непрочитанное сообщение Максим86 » Ср апр 03, 2013 16:26:30
спасибо, будем глядеть в корзину)
Максим86
Непрочитанное сообщение Максим86 » Ср апр 03, 2013 16:45:41
marapulec писал(а):Была у меня такая фигня.Поменял корзину сцепления всё пришло в норму.
а диск сцепления не менял?
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Чт апр 04, 2013 15:47:37
Вот это я не помню.Но думаю лучше заменить.
Максим86
Непрочитанное сообщение Максим86 » Чт апр 04, 2013 16:54:11
а сколько это все обойдется в рублях?
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Чт апр 04, 2013 17:29:14
Вернуться в «Трансмиссия»
