Считывание кодов, диагностика (МОНОВПРЫСК)
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июл 28, 2010 8:45:51
Нашёл в мурзилке статью,как считывать коды неисправностей на моновпрыске и решил поделиться этой статьёй с форумчанами(мало может у кого машина моновпрыск) :shifty: Далее пишу строго по тексту:
Считывание кодов
Для связи с ЭБУ служит колодка диагностики. Она расположена под вещевым ящиком с правой стороны рядом с ЭБУ. Коды неисправностей, хранящиеся в памяти ЭБУ, могут быть прочитаны либо специальным диагностическим прибором, либо подсчётом числа вспышек лампы "CHECK ENGINE"
Для считывания кодов лампой необходимо соединить контакт "В" (рис. 10-20) колодки диагностики с массой. Легче всего его замкнуть на массу, соединив с контактом "А", который соединён с массой двигателя. Когда контакты "А" и "В" будут соединены между собой, то ключ в выключателе зажигания надо повернуть в положение III (Зажигание), но двигатель работать не должен. В этих условиях лампа "CHECK ENGINE" должна вспышками высветить три раза под ряд код 12. Это должно происходить в таком порядке: вспышка, пауза (1-2 сек), вспышка, вспышка - длинная пауза (2-3 сек), и ещё так два раза (рис. 10-21)
Код 12 говорит о том, что работает система диагностики ЭБУ. Если код 12 не высвечивается, то имеются неполадки в самой системе диагностики. После высвечивания кода 12 лампа "CHECK ENGINE" три раза высвечивает коды неисправностей, если они существуют, или просто продолжает высвечивать код 12, если кодов неисправностей нет.
Если в памяти ЭБУ хранится более одного кода неисправностей, то они высвечиваются каждый по 3 раза.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! По окончании диагностики размыкать контакты "А" и "В" колодки диагностики разрешается через 15 сек после выключения зажигания.
P.S. Фффууу,вроде всё напсиал :look:
Re: Считывание кодов (МОНОВПРЫСК)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июл 28, 2010 12:32:35
Igor001/7
Тема интересна и полезна. Посему прикрепляю ее чтоб в верху болталась.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июл 28, 2010 13:07:13
Как тебе угодно :-J
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июл 28, 2010 15:26:36
А,ещё нашёл эл.схему моновпрыскового двигателя
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 28, 2010 17:28:49
Igor001/7 Молодец. Только этих динозавров сколько осталось? LOL Хотя, я эти схемы давно храню и не выкидываю, привычка... :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июл 28, 2010 17:34:32
Буйный писал(а):Молодец
Спасибо :i
Буйный писал(а):Только этих динозавров сколько осталось?
Ну мало ли :shifty: Я помню кто то когда то на форуме что то спрашивал про свою моновпрысковую машину LOL Если этот человек ещё здесь,то ему это надеюсь поможет :-J
Буйный писал(а):Хотя, я эти схемы давно храню и не выкидываю, привычка...
А я почти ничего не выкидываю(ну мусор выкидываю конечно :look: ), жалко как то,вдруг пригодится :) А потом посмотрю- стока г*вна вокруг накопилось LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июл 28, 2010 21:12:40
Igor001/7 писал(а):А потом посмотрю- стока г*вна вокруг накопилось LOL
а как выкинешь так обязательно скоро понадобится то что выкинул LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июл 28, 2010 21:16:14
Ага,так обычно и бывает LOL (суровая правда жизни :look: )
aleks99
Непрочитанное сообщение aleks99 » Ср фев 09, 2011 9:03:50
Контакты А и В прпаяны к 3и4 клевмам.Как с этим быть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 09, 2011 10:53:16
aleks99 писал(а):Контакты А и В прпаяны к 3и4 клевмам
Очень понятно написано :thumbsup: !.У этих клемм есть буквенное обозначение, на э/схему смотри, колодка диагностики. Если цвета проводов совпадают - замыкай кричневый с массой или чёрно-белым и считай наздоровье.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пн мар 07, 2011 16:48:47
А у меня другая колодка. 8 контактов сверху.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 07, 2011 17:04:42
senatora писал(а):А у меня другая колодка. 8 контактов сверху.
Тебе в эту тему не надо ;) У тебя OBDII.
Kota
Модель авто: Ваз 21073-40 1.7i моновпрыск 1996 г.в.
Непрочитанное сообщение Kota » Пт июн 10, 2011 9:38:54
Здравствуйте! Я счастливый обладатель Ваз 21073-40 с 1.7i моновпрыск 1996 г.в. Данные схемы подходит к моей малышке?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июн 10, 2011 10:01:29
Kota писал(а):Данные схемы подходит к моей малышке?
Да! :yes:
P.S.Ну вот,хоть кому то эти схемы будут полезны :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 10, 2011 16:25:02
Kota Спрашивай, если чё не понятно!
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вт июн 26, 2012 10:59:30
Насколько понимаю, у меня попарный впрыск 21074 2005 года, эбу автэл 21067-1411020-11 эти коды подойдут ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 26, 2012 15:22:27
И тебе не в эту тему, а в ту, где ты уже отметился сегодня ;) .
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Компютерная диагностика ваз моноинжектор
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Чт авг 01, 2013 21:27:19
Как то наднях лазил по сетке и случайно наткнулся что эбу опеля ранних моделей можно по мимо кодов диагностировать через комп, быстренько витравил плату адаптера на двух транзисторах и еще несколько деталей, думаю попробую так как у меня моноинжектор от опеля 94 года, скачал программу подключил и действительно заработало, из всех имеющихся датчиков можна как на полном впрыске сделать полную диагностику всей топливной системы, программа для диагностики winALDL, программа бесплатная
alexandr81
Re: Компютерная диагностика ваз моноинжектор
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Чт авг 01, 2013 21:43:18
Забыл написать что у моноинжекторах ваз стоит точно такой блок как у опеля GMовский, испытано на ниве с моновпрыском
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 02, 2013 4:31:54
alexandr81 писал(а):у моноинжекторах ваз стоит точно такой блок как у опеля GMовский,
efi-4 ? http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... 14efi4.htm
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пт авг 02, 2013 4:58:55
абсолютно верно и еще IEFI-6 одна разница что в наших машинах поставили модуль а опеличты ездили на трамблерах, но один мужик сделал мне адаптер который этот модуль заменяет и работает с диском 60-2 и обичным вазомодулем, но я поставил два коммутатора и катушку 2111, гдето на форумах я писал
alexandr81
Re: Считывание кодов, диагностика (МОНОВПРЫСК)
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Сб июл 30, 2016 21:57:53
Здраствуйте, тут купил универсальный к-лайн адаптер, ну и решил тестировать на машинах, к стати харьковского производства, ну и владельцам экспортной классики с моноинжектором, могу с увереностью сказать что можна спокойно диагностировать моновпрыск через к линию правда нужно установить подтяжку +12в, и програмой мотор тестер 1209, правда только ей я пользовался, и там куча параметров есть как и в обычном инжекторе, и можна даже управлять параметрами двигателя правда они не записываются в пзу это чисто для проверки работоспособности, так что для ремонта впрыска более чем достаточно, и не надо просить прошеных диагностов чтобы отремонтировали эту систему, хоть большенство станций от нее отказываются, будет время скину видео и фотки, а так можна ради интереса скачать прогу и посмотреть какие параметры там есть, и еще пробовал балтику 2109 тоже без проблем програма берет, ну и для удобства купил ланосовский переходник обд чтобы проводками не тыкать потому что там разьем такой же типа старого обд, вроде так его называют, удачи в ремонте.
И как ранее писал что можна и опелевской програмой только там мало параметров и управления нет, а мотор тестер работает как и на современном инжекторе
Вернуться в «Инжектор»
