проблемка с лонжероном
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июл 27, 2010 16:36:38
сидел тут как то в машине на парковке, подергивал баранку пока прогревался двиг, колеса вывернуты были до упора влево, обратил внимание на люфтец великовытый. приехал домой руль поставил ровно - люфта почти нет, вывернул в лево - люфт. анонимный помошник подергал руль в зоне люфта, а я поглядел в это время под капот. так вот какая картина предстала предомною - лонжерон, к которому прикручен редуктор рулевой, немного шевелиться вместе с редуктором :confused:
подскажите варианты решения этой, полагаю уже, серьезной проблемы.
p.s на самом лонжероне имеются наварки от прошлых хозяев в тех местах что пометил на картинке
Благодарил (а): 2759 раз
Re: проблемка с лонжероном
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 27, 2010 18:55:21
GoBLIN Фиксируй. У наших редукторов(червяк-ролик) люфт минимален только в СРЕДНЕМ положении руляки.Ну, такое у него устройство, не буду вдаваться в подробности, если присмотришься и сам поймёшь почему. Чем более рулевое колесо от "центра" , тем больше будет люфт. Это заложено конструктивно.И совсем не критично, потому как на такие углы руль поворачивается только на месте или малых скоростях.А вот на трассе он должен быть остреньким, что его конструкция и предусматривает.
GoBLIN писал(а):лонжерон, к которому прикручен редуктор рулевой, немного шевелиться вместе с редуктором
Не есть карашо. Сделать накладку "единой", из хорошего металла, прям поверх старых, "комплексом" будет работать. Варить? Думаю, хуже не будет.Но, можно и поездит/посмотреть. Прихватить можно и попозжа. Так думаю, по рассказу...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июл 27, 2010 19:06:58
договорился с другом имеющим полуавтомат, на неделе поеду к нему в гараж обещал заварить. (сказал что на его семерке так же было)
по поводу люфта я вкурсе, уже почитал, можно считать это предисловием к основному вопросу :flowers:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 27, 2010 19:15:57
GoBLIN писал(а):можно считать это предисловием к основному вопросу
Цветы фпомойку, :beer2: рулез!
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июл 28, 2010 9:41:46
Буйный писал(а):Цветы фпомойку, :beer2: рулез!
и пупка "СПАСИБО" :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 28, 2010 18:00:17
alex писал(а):и пупка "СПАСИБО"
Не надо. (!) Ещё ни разу на форуме об этом не обмолвился и, впредь, намёка не дам. Принцип. :cigar: За других иногда намекаю, када от радости владелец забывает своё имя и человека, который дал внятный ответ на его вопрос. LOL
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 01, 2010 18:16:47
сегодня ездил к другу где на яме все было просмотрено с пристрастием. в результате было выявлено что та часть лонжерона которая болталась - была не родной и толком не привареной. второй лонжерон тоже оказался побитым жизнью - на изгибе образовалась трещина.
в итоге трещину на правом лонжероне заварили, левый же заварили во всех доступных местах,трещин было довольно много. но его надо будет менять при капиталке кузова, до того же времени дотянуть должен.
кстати сразу после заварки уменьшился люфт рулевого и само управление стало острее :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 01, 2010 18:32:25
GoBLIN писал(а):кстати сразу после заварки уменьшился люфт рулевого и само управление стало острее
Ну и, дай да бог...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 01, 2010 18:54:01
сейчас вот подумал - у меня наверно раньше не колеса поварачивали при повороте руля а целиком передняя часть авто :D а-ля шарнирная рама как на т150 и к700 ))
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 01, 2010 19:03:37
GoBLIN Не исключено. А-ля -сочленённое авто.
Вернуться в «Кузов»
