Почему постоянно горят плафоны салона ?
vik 63
Модель авто: Классика ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение vik 63 » Пн июл 26, 2010 18:35:37
Почему постоянно горят плафоны салона в 21074 ? Возможно КЗ в проводке ? (w00t)
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Почему постоянно горят плафоны салона ?
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пн июл 26, 2010 18:39:50
Концевики на дверях проверь. Если слетела клема с него и на корпус упала, то может быть такой глюк.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 26, 2010 18:48:21
vik 63 писал(а):Возможно КЗ в проводке ?
Один из проводов , идущих к концевикам плотно "упал " на массу. Вскрывать по одному, ничего сложного.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июл 26, 2010 18:51:10
а на 05 и 07 разные системы включения освещения салона? а то у меня на 05 освещения выключалаось только в среднем положении)а выкл/вкл были постоянно включены) хлопнул дверью и они включились и сидишь мучаешься подбираешь положение где разомкнуто)))
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 26, 2010 23:31:57
Bemrik писал(а):на 05 освещения выключалаось только в среднем положении)а выкл/вкл были постоянно включены
Неисправность выключателей?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июл 26, 2010 23:33:20
vik 63
а может они включены в положении переключателя "постоянно светят", щёлкать непробовали?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июл 27, 2010 0:00:15
Bemrik писал(а):а на 05 и 07 разные системы включения освещения салона? а то у меня на 05 освещения выключалаось только в среднем положении)а выкл/вкл были постоянно включены)
одинаковые. Видимо, у тебя было именно это:
Denya2106 писал(а):Концевики на дверях проверь. Если слетела клема с него и на корпус упала, то может быть такой глюк.
Буйный писал(а):Один из проводов , идущих к концевикам плотно "упал " на массу.
Ну а у ТС, по ходу, или то же самое, или правда:
ВинтореZ писал(а):может они включены в положении переключателя "постоянно светят"
vik 63
Непрочитанное сообщение vik 63 » Ср июл 28, 2010 22:31:57
Всем спасибо ! Всё оказалось просто. У меня стоит простая сигнализация. Освещение салона завязано с концевиками капота и багажника. Короче, в багажнике сместился концевик. Поправил его и стало OK !!! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июл 28, 2010 23:11:49
vik 63 писал(а):в багажнике сместился концевик. Поправил его и стало OK !!!
Так значит концевик багажника по сигналке был на одной линии с кнопками дверей?
Вау! Будем знать, что и такое бывает. :wacko:
LayeR
Модель авто: ВАЗ 2107, 1500i, 2004 год
Непрочитанное сообщение LayeR » Чт июл 29, 2010 0:42:56
У меня точно также сделано, когда открыт багажник, горят плафоны освещения салона :-J
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 29, 2010 6:27:06
LayeR писал(а):когда открыт багажник, горят плафоны освещения салона
И наоборот. Если плафоны горят, значит багажник открыт! LOL
LayeR
Непрочитанное сообщение LayeR » Чт июл 29, 2010 16:17:26
Логично LOL
