Ферритовый фильтр к антенне Bosch
Модератор: Medved@790
Mus
Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Непрочитанное сообщение Mus » Ср июл 21, 2010 23:49:55
Добрый всем вечер. Возник у меня такой вопрос: Имеется на стекле антенна Bosch (круглая с двумя "нитками"), осталась от старого хозяина машины. Ещё есть "палка" снаружи на стойке водителя. Палка зимой здорово мешала, да и при мойке тоже. Магнитола работает от палки :) . Снял магнитолу, у Bosch-а отрезан хвост, который втыкается в магнитолу, только 4-х жильный провод. Куда какой провод я разобрался, и собственно вопрос: у заводской антенны стоит типа коробочки, в которую входит 4-х жильный, а выходит отдельно антенна, отдельно питание. Скорее всего, там стоит фильтр по питанию, и феррит на антенне. Насколько феррит на антенне обязателен? Можно взять колечко ферритовое, обмотать провод антенны сквозь него(колечек есть много). Что-нибудь это даст? Или только лишний геморрой?
Заранее всем спасибо :)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Ферритовый фильтр к антенне Bosch
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июл 22, 2010 0:05:42
Mus
я ставил себе на обе машины бошевские азиатские, просто плюс минус и штэкер, больше ничего лишнего недобавлял, да и небыло вроде больше ничего
Mus
Непрочитанное сообщение Mus » Чт июл 22, 2010 0:19:28
ВинтореZ
А ты не помнишь случайно модель своей антенны? Просто они разные, как оказалось, у моей тонкая ленточка из 4-х проводов идёт, и коробочка была видимо. Вот что конкретно в ней было?
У меня вот такая
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=38 ... rpt=simage
Вот там видишь, колобашечка такая круглая? Вот это оно и есть. На проводе монитора, который к видяхе идёт тоже такая штучка, а то и две, по концам.
ЗЫ Не понял, а как ссылки переделывают? Типа чтоб "Тынц" получалось?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июл 22, 2010 0:30:28
Mus
ааа, точно, была, вспомнил, да-да-да :slap:
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Чт июл 22, 2010 1:10:02
Mus писал(а):ВинтореZ
Легко LOL
сюда пишем сцылко[/color]] тЫнц
Правильно сделанная будет выглядить так
тЫнц
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 22, 2010 6:20:51
Mus Понял про Тынц? Я нет.. :i
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Чт июл 22, 2010 6:43:53
Зёма, да тут всё просто :)
Когда пишешь сообщение, посмотри чуток выше рамки, там кнопочки всякие. Жмакаем на крайнюю правую, с надписью URL.
У тебя в сообщении появится вот такая надпись (url)(/url). Только с квадратными скобками, вот такими [юрл][/юрл] Я вставил круглые, чтобы тэг bb-кода не сработал.
Потом в середину, между скобками, пишешь надпись какую хочешь, например - кликаем здесь.
В первой скобке, после надписи url, ставишь знак =, после знака равно вставляешь нужную ссылку. Всё :-J
[url=сюда вставляешь ссылку] сюда пишешь надпись какую хочешь[/url]
После того как ты отправишь сообщение все эти скобки и т.д. видно не будет. Будет просто активная надпись.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт июл 22, 2010 8:15:58
Ферритовые бочонки используются как на сигнальных проводах для ослабления внешних ВЧ помех, так и на проводах питания для уменьшения создаваемых ими помех.
В частности на сигнальных кабелях, вроде USB и VGA кабеля их предназначение скорее в подавлении помех от кабеля, нежели в ослаблении внешних, тем более что USB использует дифференциальный протокол передачи, а VGA экранирован будь здоров, да и частоты там совершенно другие (например в VGA частота вплоть до 250МГц)
От ферритового кольца будет только вред, т.к оно суть есть индуктивность, она будет давить ВЧ, т.е полезный сигнал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 22, 2010 18:50:47
Longenen писал(а):От ферритового кольца будет только вред, т.к оно суть есть индуктивность, она будет давить ВЧ, т.е полезный сигнал.
И я того же мнения...
Mus
Непрочитанное сообщение Mus » Чт июл 22, 2010 19:55:10
Понятно.Колечко ставить не будем, так зафигачим. :) Осталось найти штекер антенный, что-то в магазинах нема....
ЗЫ про тынц понял, сенькью :)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июл 22, 2010 20:24:50
Mus писал(а):ЗЫ Не понял, а как ссылки переделывают? Типа чтоб "Тынц" получалось?
сам не знал, только сейчас увидел :i
Вернуться в «Автозвук»
