Помогите, а то я не соображу сам
Серёга54
- Модель авто: ВАЗ-21070 бесконтакиное зажигание и всё пока, багажник с брелка и сгнализация Starline A6
Привет всем. Вот такая у меня проблема пошел заводить машину сел всё путём завелась поработала и заглохла и больше не заводится, помучил её она не заводится снял шланг с насоса покачал он не качал через раз ещё немного помучал и завелась работал хреново когда ехал дергалась потом прогрелась и всё путём стало. Купил я насос сразу новый поставил завел всё нормально, на следующий день опять этаже картина завелась и заглохла, я считаю что всё дело в карбюраторе. Может кто что знает подскажите буду очень благодарен!
Re: Помогите, а то я не соображу сам
Серёга54 Ща молодёж поможет! Она у нас на форуме шарящая. А пензионеры проверят копенгагенность оной!
Не дрейф, поедешь!
byran
возможно, но не факт. но причин есть чуток, в начале какой карб?, я чет подумал может игла залягает!Серёга54 писал(а):я считаю что всё дело в карбюраторе
Серёга54
карбюратор стоит дааз вроде, родной короче) по поводу иглы снял крышку верхнюю сегодня посмотреть уровень топлива нормально ходит поплавок и клапан с ним.
Ну и как там уровень? Ты знаешь, где он должен быть? Примерно, на середине наклонной площадки. И не меняться ни при каких оказиях! А вот на это влияет герметичность запорной иглы клапана.Серёга54 писал(а):снял крышку верхнюю сегодня посмотреть уровень топлива
Серёга54
уровень был чуть выше жиклёров, больше не на что не обратил внимание
byran
ето очень хорошо!Серёга54 писал(а):ходит поплавок и клапан с ним
какой насос, в качестве уверен? В принципе если знаком немного с карбом, сними, промой, продуй...хуже наверно не будет!Серёга54 писал(а):насос сразу новый поставил
Серега73
это очень мало, подгибай усики на поплавке (технология прописана в "мурзилке")и будет тебе щастьеСерёга54 писал(а):уровень был чуть выше жиклёров,
ASP
- Модель авто: ВАЗ-21043
Возможно, причина пониженного уровня в слабой работе бензонасоса из-за неправильного количества регулировочных прокладок под ним...
Димон на зелёнке
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Сразу после того как заглохнешь, скидывай топливный шланг с карбюратора (должен бензин слегка под давлением от туда выплеснуться), снимай крышку карбюратора и смотри уровень топлива в поплавковой камере. Если уровень правильный (на середине наклонной площадки) выкручивай свечи и смотри в каком они состоянии. И запомни машина вообще не заводится только в двух случаях: либо нечему гореть, либо нечем поджечь. Остальные рекомендации только после проведенной проверки.
они все ДААЗ. конкретно модель в студию. на шильдике у него написанно.Серёга54 писал(а):дааз вроде
по поводу проблемы http://www.semerka.info/?q=node/140 тебе в помощь.
