Центральный замок и сигнализация
demonm
- Модель авто: 21053 '83
Есть блок центрального замка и пульт от сигнализации (открыть, закрыть и CH2 клавиша).
На блоке центрального замка есть контакты CH1 (канал 1), в принципе если на него сделать антенну небольшую, можно будет открывать это дело пультом от сигнализации?
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Re: Центральный замок и сигнализация
Ты хоть напиши модели блока и сигнализации, ну и мануальчик
Сложно, подсказать от "балды"
нет нужно вывод этого канала подключить проводом к сигнализации и сига будет сама управлять ЦЗ.demonm писал(а):принципе если на него сделать антенну небольшую, можно будет открывать это дело пультом от сигнализации?
давай модели цз и сиги скажем точнее что куда цеплять
Как говорится что бы не плодить. Кто нибудь пользует сигнализацию кгб vs-5900., вопрос вот какой, есть ли в этой модели встроенная функция центрального замка. Руководства нет, гуглил и скачал но в пдф, конвертера нет просмотреть не могу.
зачем конвертер? заходишь на www.adobe.com жмешь кнопочку get adobe reader ставишь его и спокойно смотришь pdf все абсолютно безплатно и без регистрацийчетвёрковод писал(а):скачал но в пдф, конвертера нет просмотреть не могу.
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
сегодня закончил установку центрального замка. Пока бес сиги, просто с ключа. Остались два провода на сигу или просто кнопку в салоне. При замыкании этих проводов срабатвают все 4 замка (нажал - открыл-нажал-закрыл) а хотелось бы чтобы сначала главный открывал а остальные после 2-го нажатия. Можно так сделать? Блок ноунейм, могу только фото дать.
Спасибо, ссыль полезная, сохранил, правда с установкой не совладал, линух мать его.
general
Боюсь без сиги не получится в два приёма замками управлять.
Так, поставлю вопрос по другому. Кто нибудь использует встроенную функцию сиги - центральный замок? Поделитесь опытом, я попробовал сегодня на 05 ке запрограммировать эту функцию, получилось, работает, но есть побочный эффект и он мне совсем не по душе (когда замки открыты-включено освещение салона, ездить со светом в потолке?!) , инструкция про это молчит. Или китайцы не додумали, или я
четвёрковод, не слушай Айса :tease: Адоб ридер давно уже гуано стал. Вырезаю эту хрень, где только могу. Вот тебе ссвлочка на БЕСПЛАТНЫЙ и ПРАВИЛЬНЫЙ софт:
http://biblprog.org.ua/ru/foxit_reader/
Качай на здоровье и пользуй.
С сайта аффтара:
http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/addons.php
С сайта аффтара:
НЕТ. Открытие в 2 приема реализуется только сигойgeneral писал(а):Можно так сделать?
По ходу, читай раздел "программирование функций"четвёрковод писал(а):когда замки открыты-включено освещение салона, ездить со светом в потолке?
Во во, как раз программировал, для функции центральный замок используется провод сиги который подключен к концевикам дверей: триггер - . по инструкции предлагается в пяти проводном приводе найти общий провод группы контактов и подсоединить его к проводу триггер двери, затем в группе контактов найти провод который замкнут с общим когда привод открыт и соединить его с массой. По инструкции, когда на триггер попадает минус поступает сигнал на срабатывание замков, функционировать всё это начинает после программирования провода - триггера в функцию центральный замок что я и сделал., при этом указано, что связь провода с концевиками дверей необходима для функции пассивной постановки на охрану, и других сервисных функций. Вот и получаем неожиданный эффект, замки открыты - свет горит, закрываем - гаснет. Даже если при открытой двери пальцем нажимаем на концевик - срабатывают замки и гаснет или горит свет в салоне.
чема?Randall писал(а):Адоб ридер давно уже гуано стал.
adobereader платный?Randall писал(а):БЕСПЛАТНЫЙ
у создателя формата PDF неправильный софт который работает со своим же родным PDF хуже чем другие.Randall писал(а):ПРАВИЛЬНЫЙ
смотри как бы в случае чего непришлось бы потом обратно вертать в срочном порядке.Randall писал(а):Вырезаю эту хрень, где только могу.
Ну конечно дело вкуса, спроить желания нет.
Врядли. Адоб давно уже стал слишком "весомым" и тугодумным продуктом.Mr_Ice писал(а):смотри как бы в случае чего непришлось бы потом обратно вертать в срочном порядке.
Где я это писал? Ты зациклился, Стас. Я просто уточнил, что Фоксит бесплатный. Про Акробат читай выше - тормоз он.Mr_Ice писал(а):adobereader платный?
Ты сейчас будешь целовать одно место создателю ПДФ? И всю жизнь ему в ноги кланяться? Мелкософт создал *.doc - и это не повод говорить, что Microsoft Word самый лучший в мире. Те файлы, которые горе-продукт Гейтса считает "поврежденными" (типа забудьте про них), тот же БЕСПЛАТНЫЙ open office влегкую поднимает...Mr_Ice писал(а):у создателя формата PDF неправильный софт который работает со своим же родным PDF хуже чем другие.
AOL создал протокол ICQ. Тем не менее, софт ихний - полнейшее гуано. Теже QIP и Miranda за пояс AOL заткнули давным-давно. А ты все еще вспоминаешь, кто создал PDF?
Ну удачи в развитии...
Спорить не буду. Привел примеры и ушел... Выбирай сам, что тебе по душе. Но не зацикливайся на стереотипах!Mr_Ice писал(а):Ну конечно дело вкуса, спроить желания нет.
Да всегда пожалуйста! Но лучше записывай, а не запоминай... А то забудешь еще.четвёрковод писал(а):спасибо за софт, всё запомнил.
