К чему горит лампа
katbert
Модель авто: ВАЗ-21074
К чему горит лампа
Непрочитанное сообщение katbert » Вс июл 18, 2010 21:09:33
Инжекторнуя ВАЗ 21074, интересует смысл второй сверху лампы (между поворотником и аккумуляторной). По описанию - она используется в карбюраторных моделях - обозначает положение заслонки. Что обозначает эта лампа на инжекторных моделях?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: К чему горит лампа
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июл 18, 2010 21:44:33
katbert
Если у вас инж.машина поздних годов выпуска то у вас она обозначает лампочку "проверьте двигатель" и там должен быть схематично нарисован двигатель,а если ранних годов выпуска то у вас там ничего нет...
katbert
Непрочитанное сообщение katbert » Пн июл 19, 2010 18:39:11
Ноябрь 2006
Спасибо за ответ
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июл 19, 2010 19:06:52
katbert
Такая у вас?(только без надписи)
katbert
Непрочитанное сообщение katbert » Пн июл 19, 2010 19:09:02
Да, именно так, без надписи
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июл 19, 2010 19:25:21
katbert
Ну значит всё правильно-это лампа "проверьте двигатель"
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 20, 2010 11:11:37
katbert
эта лампа обозначает что одна из систем вашего двигателя работает неправильно. Советую незатягивать с ремонтом.
Определить что именно за неисправность двигателя можно или съездив на диагностику или что лучше установив в автомобиле бортовой компьютер который расшифрует ошибку.
