ТРОИТ НА БЕНЗИНЕ .НА ГАЗУ НЕТ
Dmitriy12300
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Dmitriy12300 » Пт июл 16, 2010 17:48:30
21074 инжектор. Двигатель троит на бензине,загорается ошибка(пропуск во 2 и 3 цилиндре).На газу работает отлично.Были заменены свечи,провода,проверен модуль зажигания,отрегулированы клапана.компрессия 13\13\13\13,заменен топливный фильтр.В чем возможная причина?Неисправны форсунки?
stranger005
Re: ТРОИТ НА БЕНЗИНЕ .НА ГАЗУ НЕТ
Непрочитанное сообщение stranger005 » Пт июл 16, 2010 17:58:17
Dmitriy12300
Проверь фарсунки -))
Dmitriy12300
Непрочитанное сообщение Dmitriy12300 » Пт июл 16, 2010 18:32:14
Думаешь дело в них?
Благодарил (а): 2684 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 16, 2010 18:43:06
Dmitriy12300 Дим, а чё ты так кричишь? Мы не глухие. На диагностику надо и там проверить давление топлива в рампе и "в стенку". Сетка ЭБН давно смотрелась/чистилась?
Dmitriy12300
Непрочитанное сообщение Dmitriy12300 » Сб июл 17, 2010 7:41:59
Как ты определил ,что я кричу?Читай внимательно,диагностика проведена:пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндре..На бензине практически не езжу,только прогрев зимой,я не думаю,что забита сетка ЭБН,но сегодня посмотрю,кстати ,забыл написать пробег 170000,масло меняется строго через 10000 км,не ест ни грамма.сливаю через 10000 км они чистое,как и до замены.У отца такая же машинка ездит на бензине,смена масла через 8000 км,черное как сажа,масло МАНОЛ полусинтетика.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 19, 2010 20:54:41
Dmitriy12300 писал(а):170000
очепятка???
Dmitriy12300 писал(а):Читай внимательно,
что за народ!??!?!, ну не бывает же чудес, для возгорания смеси нужна искара бенз и воздух, по умолчанию раз горит газ то искра воздух есть, соотвесвенно все это работает нет бенза, логично что Буйный тебе написал смотреть все что связанно с горючкой а то что тебе надиагностили лиш говорит о том что диагносты такие хорошие, искать того который найдкт причину, тут по монитору тебе ни кто причину поломки инжа не скажет...
Dmitriy12300 писал(а): масло меняется строго через 10000 км,не ест ни грамма.сливаю через 10000 км они чистое,как и до замены.У отца такая же машинка ездит на бензине,смена масла через 8000 км,черное как сажа,масло МАНОЛ полусинтетика.
ни разу не показатель, в бензине содержаться смолы которы не сгорают, а окисляются и смываются маслом, это хорошо для смазывания ЦПГ в газе этого нет, отсюда и такая чистота...
Dmitriy12300
Непрочитанное сообщение Dmitriy12300 » Вт июл 20, 2010 11:51:52
Все решилось добавкой в бак бензина 50 гр. очистителя форсунок хай-клеар.Все работает замечательно.Всем спасибо
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Вт июл 20, 2010 12:10:33
Масло, когда работает, оно должно чернеть, если не чернеет, значит не работает...
