нет зарядки. горит лампа.
platonovv
- Модель авто: ВАЗ-21054
горит лампа зарядки на панели. началось через некоторой время после мойки внезапно (приехал нормально, вышел, завожу - а она горит и не тухнет). зарядки нет. свечение лампы уменьшается с повышением частоты, но зарядки все арвно нет. что делать?
Re: нет зарядки. горит лампа.
Нифига не внезапно. Помылся-налили воды в гену-завелся-добил его... Дальше ехал и НЕ СМОТРЕЛ (покайсо!!!) на вольтметр, а значит, не видел, что зарядки нет! Ездил на акуме, пока тот не разрядился... Вот с этого момента у тебя и началось "внезапно".platonovv писал(а):началось через некоторой время после мойки внезапно
Так что:
1. АКБ на отдельное зарядное под зарядку
2. ремонтируй генератор (подобных тем валом на форуме)
3. на будущее - регулярно следить за стрелкой вольтметра при движении.
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
диодный мост, как правило их заливает при мойке:sad:platonovv писал(а):ачалось через некоторой время после мойки
согласен, ноВинтореZ писал(а):диодный мост, как правило их заливает при мойке:sad:
больше на щетки похоже или на межвитковоеplatonovv писал(а):свечение лампы уменьшается с повышением частоты
platonovv
В том то и дело что сомтрел.Randall писал(а):Дальше ехал и НЕ СМОТРЕЛ
поменял таблетку. поначалу ситуация исправилась. зарядка есть. стабильно 13.3 - 13.7 на вольтметре. но вот потом стала снова загораться лампа, но только на холостых
Ну не хватает напруги с гены для таблетки (меньше 13.3 на холостых), вот и проседает...platonovv писал(а):но вот потом стала снова загораться лампа, но только на холостых
ВинтореZ, помог бы соседу гену расковырять
2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Похожая трабла. Лампочка до конца не гаснет, после заводки на холостых горит, не притухая, а если немного дать газу, то притухает и на холостых до очередной заводки притухшая, но до конца не гаснет. Зарядка есть.
platonovv
Форум заработал. В продолжении темы.
1. Горит лампа аккумулятора. Чем выше обороты - тем меньше яркость. На ходу гаснет. На холостых горит ярко. При прогреве не горит. Напряжометр показывает 14.5 В. После того как прогреется, напряжение падает до 12.8 - 12.9. При включении потребителей (ближний свет) - 11.5-11.9 В. На ходу - 13.3 - 13.7. При включенном ближнем - 13,3. Если в добавок включить задние ПТФ - 12,5 В. Замена регулятора проблему не исправило. Замена диодов, или могут быть варианты?
2. Машина 2008 г., инжектор. Если покупать новый генератор - то он отличается от каррбюраторных вариантов? (генератор восьмерошный). Если отличаются, то диодный мост одинаковый, или тоже есть отличия?
